Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 7 ноября 2016 Уже давно, но у меня твой номер не сохранился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dino 10 Опубликовано: 11 ноября 2016 Optimist Кран почтой получил все нормально спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 11 ноября 2016 [b][member=Dino][/b], ну и хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asd-www 1 Опубликовано: 20 декабря 2016 Какая цена сейчас на кран? Всем привет. Вот какие уплотнители стоят на кранах. А почему вы не продаете отдельно эти кольца? Если вы сами производите краны, то почему бы не укомплектовать краны запасными кольцами? Если уж такой на них спрос идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=asd-www][/b], На данный момент в комплекте идут два кольца. Но еще рас говорю не надо насиловать кран и он вам прослужит долго и четко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 21 декабря 2016 (изменено) [member=Добровар], Повторюсь. Кран не насиловал!! Он сам потёк на 5 погоне потом всё сильнее и сильнее. Сейчас головы отбираю в ведро. Потому что капает по ровну что из трубки что с вентиля. Кран разобрал после того как уже пользоваться им стало невозможно. Обе прокладки были целы!!! У продавца у которого покупал спрашивал запасные. Сказали что для таких кранов нет!!! Спрашивал в других магазинах, тоже нет запасных колец. Изменено 21 декабря 2016 пользователем Jamba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asd-www 1 Опубликовано: 21 декабря 2016 [member=asd-www], На данный момент в комплекте идут два кольца. Но еще рас говорю не надо насиловать кран и он вам прослужит долго и четко. Цена на данный момент какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=Jamba][/b], Не знаю что и сказать, у меня работает у многих других тоже. [b][member=asd-www][/b], Как везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 21 декабря 2016 у многих других тоже. Значит мне так не повезло. Но если пройтись по теме то прокладочки не только я один ищу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=Jamba][/b], Все верно если пройтись по теме только по внимательней то станет ясным все. Если не трудно то сфоткай прокладки посмотрю на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=Добровар][/b], Попрбую. Очень неудобно стопорное кольцо снимать. А съёмника у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asd-www 1 Опубликовано: 21 декабря 2016 [member=Jamba], Все верно если пройтись по теме только по внимательней то станет ясным все. Если не трудно то сфоткай прокладки посмотрю на них. Мне до сих пор не понять, вы продаете эти краны, но не можете продать прокладки пользователям. у которых они вышли из строя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misha1560 0 Опубликовано: 22 декабря 2016 Но еще рас говорю не надо насиловать кран и он вам прослужит долго и четко. а расскажите как насилуют краны? 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 22 декабря 2016 [b][member=asd-www][/b], поддержу, мне тоже это не понятно. Оба крана, которые приобрёл валяются без дела, так как текут. Прокладки, которые нашёл от авто кондиционера не совсем подходят, разрушаются во время установки видимо. Потекли через 2 ректиф. Какое то время спасался фумкой, но надоела вся эта хрень. Очень сожалею, что приобрёл эти поделки. На данный момент выписал нормальные краны из китая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 22 декабря 2016 [b][member=Shurik][/b], Дааа, ситуация. Вот интересно, а если с моим "Спецназом" что-то случится, мне тоже его просто выкинуть придётся? Что-то больно накладно получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 22 декабря 2016 (изменено) Оба крана, которые приобрёл валяются без дела, так как текут Саша ты можешь мне переслать один (любой)? я оплачу стоимость крана и пересылки. просто даже интересно стало как такое может быть. у кого то работают, у других текут. я человек не заинтересованный. так что экспертиза независимая будет разберу и проверю в чем там дело. косяк в производстве или при эксплуатации. результаты опубликую. Изменено 22 декабря 2016 пользователем ванечка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 22 декабря 2016 [member=ванечка], Я Вадиму писал в личку. Возможно мне достался кран из первой партии. Которые были со стопорным кольцом и двумя прокладками. Когда кран разобрал, обе прокладки были целы, но кран подтекал. Попытался снять одну прокладку чтобы подобрать что нибудь, но она лопнула при снятии. Видимо или резина такая или у меня руки не такие. Поэтому вторую снимать не стал. Смазал силиконом и завернул обратно. Но как сам понимаешь, проблемы это не решило. Обратился к Вадиму, как уже писал ранее и вмето того чтобы получить комплект запасных прокладок получил перепеску на месяц. Непонятно другое. Вчём проблема? Дать или продать две прокладки, и зачем из этого устраивать дискуссию на пол листа. Тем более что он сам ранее писал: http://forum.grainwine.info/index.php/topic/921-igolchatii-kran-ot-dobrovara/?p=154166 Что типа использует пищевой силикон а у меня прокладки на силиконовые совсем не похожи! Ладно всё, забейте. Заказал клапан, заканчиваю автоматику. Надеюсь данный кран тоже больше не понадобится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misha1560 0 Опубликовано: 22 декабря 2016 Саша ты можешь мне переслать один (любой)? я оплачу стоимость крана и пересылки. просто даже интересно стало как такое может быть. у кого то работают, у других текут. я человек не заинтересованный. так что экспертиза независимая будет разберу и проверю в чем там дело. косяк в производстве или при эксплуатации. результаты опубликую. а краны пусть текут а производитель молчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 22 декабря 2016 Мне до сих пор не понять, вы продаете эти краны, но не можете продать прокладки пользователям. у которых они вышли из строя. Вы что за меня решили что я могу что нет? Я сам не пойму почему так получилось что у кого то текут а у многих нет, я не отрицаю то что возможно мой косяк то есть резинки были перепутаны при сборке. Два вида кранов и также колец. И так у кого потек кран прошу написать сколько стоит колец на кране. Пишите в личку куда отправить отправлю почтой новые кольца. Это будет не сразу так как я на данный момент хочу подобрать возможно лучше кольцо. а расскажите как насилуют краны? Просто не надо его разбирать без причины, потому что когда вы его разбираете вы портите резинку от резьбу. Вы когда покупаете обычный кран сантехнический вы что его тоже разбираете я думаю что нет вот тоже самое и с моими кранами. Дааа, ситуация. Вот интересно, а если с моим "Спецназом" что-то случится, мне тоже его просто выкинуть придётся? Ну это глупость все что касается брака я заменяю за свой счет. Надеюсь мы найдем общий язык и в дальнейшем наш диалог не будет на повышенных тонах. С уважением Вадим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
misha1560 0 Опубликовано: 22 декабря 2016 (изменено) вадим делов то отправить резинки у кого текут новые я готов заплатить и за резинки и за пересыл не в этом дело а в том что купленная вещь не за 20 коп. не работает а лежит мертвым грузом . пришлось еще покупать кран (правда уже не у тебя) игольчатый и менять Изменено 22 декабря 2016 пользователем misha1560 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik 30 Опубликовано: 22 декабря 2016 Я тоже не бесплатно прошу, готов оплатить за кольца и пересылку. Взял бы штук 8 колец. У меня краны из первой партии с двумя резинками и стопорным кольцом. Резина не силикон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 22 декабря 2016 (изменено) [member=misha1560], Все кольца отправлю за свой счет. Изменено 22 декабря 2016 пользователем Добровар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 24 декабря 2016 Напишу тут по поводу рекламаций. При первом моем обращении через лс форума, Вадим попросил выслать оборудование по которому возникли вопросы, после проверки у себя на производстве , мне выслали Новое оборудование и всё было бесплатно и без лишних вопросов! Так что по поводу каких то кидков со стороны производителя речи быть не может . Ящитаю)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 9 января 2017 [b][member=Miguel][/b], вопрос в цене оборудования и масштабе проблемы. Одно дело если у тебя проблема с кубом а другое с краном за 900 р. Слать его туда сюда по почте из за одного кольца не вижу смысла. Колец так и не дождался. К счастью в магазине где закупаюсь при очередной закупке нашли колечко. Огромное спасибо за помощь. Но увы не производителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 9 января 2017 [member=Jamba],да я про то, что без лишних слов пишите в личку Вадиму, он все решит в вашу сторону, там не шарашкина контора, что бы из за копеечной резинки , себе репутацию портить. Просто есть такой момент- какой вопрос - такой ответ, Вадим горячий парень, не нужно провоцировать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
