Вадим, закинул на телефон.
[member=Архип],
Привет.
А вот резьба с обоих сторон.
Вот вот будет елочка на днях.
  • - репутация 1
[member=Добровар],Вадим, спасибо большое. Ткнул мимо спасибки в минус-извини..
[member=Добровар],Вадим, привет...мой то краник и рнп куда запростились?
Вадим, коллегам в регионе показал твой кран. Будем делать совместную закупку. Пока 5 кранов с ершами. Может еще кто надумает, пока деньги собираю.
Какими ТК можете отправить. Мне Энергией было бы удобно.
Денег сколько нужно перечислять? Способ оплаты?
Пилин, сегодня был у Вадима на производстве царгу покупал, думаю чего то я еще хотел, а сейчас увидел тему и вспомнил.
Сегодня забрал с ТК. Вадим, спасибо!
День добрый.
Хочу приобрести два крана(ёлочка).
Куда платить?
Внесу свой комментарий....
На прошлой недели приобрел краник. Дома стал его пробывать, дуть в него и смотреть как он уменьшает напор воздуха. Показалось странным , что откручивая 1целый оборот сечение постепенно увеличивается, потом начинает умньшаться ко 2му обороту И так далее 3 раза пока до конца не выкрутишь. Разобрал, в итоге 1е уплотнительное кольцо порвано, возможно при первоначальной вставке при сборке. Кольцо убрал, все смазал пищивым силиконом от кофемашины. Работает как часики. Сечени увеличивается строго пропорционально 3м полным оборотам.
Вопрос чем заменить это колечко? И надо оно или оно для подстраховки?
Что значит сечение увеличивается?
При сборке все смазывается и аккуратно закручивается потом ставится штопорное кольцо для того что бы не выкручивать без надобности как при вашем случае что бы не порвать кольца.
Кольца могут эксплуатироваться много лет поэтому нет необходимости разбирать, и по этому там не одно кольцо а два.
Для подстраховки, если не течет то работайте.
А вот на второй модели там одно кольцо и нет штопорного кольца, и можно разбирать.
К примеру кто нибудь когда покупает кран на рынке или в магазине вы что его разбираете прежде чем использовать? думаю что нет, только тогда когда он сломался тоесть не держит прокладка, и тут тот же случай.
сечение - я имел ввиду размер отверстия выпуска. Разобрал так как кран изначально работал как мне казалось( что в итоге подвердилось)не правильно. При откручивании на 1 оборот воздух начинал проходить легче, но после целого оборота он словно раза в два по ощущениям опять закрывался, и так еще два оборота до стопора. Я вначале подумал что сама иголка кривая. А при разборе оказалось всего лишь резиновое уплотнении тому виной.
Кран отличный, никакой критики . А только дабы улучшить выходной контроль, и подсазать где может быть слабое место при сборке.
Изменено пользователем dunn
[b][member=dunn][/b],
Чтобы сделать определенный вывод надо подождать отзывы других обладателей крана.
Кран для жидкости. Пробовал на спирту или воде его тестить? Сколько капель или миллилитров.
Про ощущения доктору будешь рассказывать. Тут инженеры собрались..
Сам инженер, работаю в отделе качества выходного контроля. О чем говорю понимаю, порванная резинка перекрывала выходное отверстие при прокручивании. Сняв ее все оке. Не вижу смысла обсасывать эту тему , всего лишь обратил внимание. Тем более сейчас идут новые краны с 1 кольцом и без стопара.
Судя по всему, ты в Москве живешь. Созвонись с Вадимом, думаю кольцо бешенных денег не стоит. Или нарежь его из силиконовой трубки.
Очень дельный совет.
Да мне и 1 достаточно , ничего не пропускает. Хотел всего лишь помочь, указал где может быть тонко при сборке. Получил 100 упреков в ответ.
Те не правильно оформил форму совета.
Как я вижу: так мол и так, при разборке крана произошла такая оказия. Устранил ее таким то таким способом. Совет будет полезен всем, у кого руки чешутся чего нибудь разобрать и кишки посмотреть. :)
Я вот смеситель, с керамической кассетой, прежде чем в ванну устанавливать, разобрал чтобы узнать - какой расходный материал нужно будет покупать, чтобы кран не бежал. А оказывается никакой. 10 лет стоит и ни один кран из 4-х в квартире не бежит.
[member=Glog],  ну а если-бы и правда кольцо надорвали доброварцы при сборке, как-бы  [member=dunn] доказал, что это не его вина?
Кран для жидкой среды нужно проверять жидкостью, а не газом.
Если кран не позволяет делать тонкую  регулировку, однозначно косяк сборки.
[b][member=Добровар][/b],
Вадим, предлагаю в ЗИП-1 к крану приложить кольцо и реализовывать с ним.
Предлагаю в комплекте с разобранным краном давать кусок силиконовой трубочки 2 см длиной. Клиент сам должен нарезать уплотняющие кольца из прилагаемой трубочки, надеть их и собрать кран.
[b][member=Glog][/b],а ещё нарезать резьбу, приварить штуцера тоже сам  :mosking:
Ну ты не усложняй.
Парни, кран хороший.  Приедет, разберу, поменяю резинки на силиконовые колечки, подходящего диаметра.
Ты мой текст еще раз внимательнее прочитай.
Я не писАл про то, что кто-то там проверяет пердячим паром
Изменено пользователем COURIER
