capsolo
Помнится Антон пытался подружить спиртогон с рмвк, чтоб тен при разгоне автоматом выключался при Т=70 гр.
Но как-то не получилось, А здесь такое возможно сделать спиртотрон уартом выключает разгон рмвк.
УЖ очень удобная фишка.
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
Собрал устройство. Изучаю. Инструкция желает лучшего.  До Этого автоматизировал на простых термостатах, было проще. Но это, наверное , из за того , что еще не понял как работает Спиртогон.
23.01.2022 в 17:45, Artem90 сказал:
Из свежих наработок.
Подключаем:
А0, 1,2,3 меню, +, -, mode.
12,11,10,9,8,7 lcd1602.
2 датчик куба.
3 датчик колонны.
5 клапан тела
6 клапан голов
Bmp280 i2c.
Spirtotron2.0.1.rar 5 kB · 23 скачивания
Нам бы схемку иль чертёж...
Шилд используется?
Схему нарисовать руки не доходят, все подключается по аналогии с оригинальной схемой из первого поста. Шильд не используется, хотя при желании можно, нужно только обработчик кнопок изменить.
Собрал спиртотрон с прошивкой Spirtotron 2. 0.1
отбирал в ручном режиме, отбор прошёл без сбоев, Окончание по уменьшению отбора декрементом.
по окончанию появляется надпись stop
Изменено пользователем andrei-a.80
Я прошил вот эту  proshivka_1.1_LCD_KEYPAD, пока не понял работает чи нет. Хотя всё светиться , температуру измеряет, светодиод моргает как попало, реле щелкает через каждые 10 секунд....  :D  а чем лучше Spirtotron 2. 0.1?
И еще прикольно люди дают на аликсэкспресс ссылки, хотя известно, что они там долго не живут.
Обнаружил прошивку  tau_kita_arduino_stabfix.zip, наверное её надо прошивать? А она под шильд или без него?
Изменено пользователем Nik02
Spirtotron 2. 0.1 работает по одному датчику температуры в колонне,
второй датчик показывает температуру в кубе, два клапана отбора, голов, тела, как опция, отбор голов по заданному обьёму, автоматический и ручной режим работы, в ручном режими работа по одному клапану, в автоматическом по двум клапанам, в любом режиме оператор может сам запустить отбор, автоматический переходом на отбор тела, 4 пин сигнал о финеши!!!
А в той прошивки, что вы прошили 1.1lcd keypad  2 датчика температуры, которые устанавливаются на колонне один над другим, что позволяет отключать клапана отбора по увеличению регистрируемой температуры одного датчика относительно другого. (ни 2 клапанов, ни авто перехода от голов к телу нет)
Собственно сама прошивка, вроде стабильная и протестрированная. Делалось "тильки для сэбэ" . По тому поддержки шилдов и прочего нет. Про подключение писал выше. Если что то совсем не получается, пишите, помогу.
Spirtotron05.02.2022.zip
я не пробовал автоматикой, как то боюсь, у меня несколько разных клапанов но все греются сильно, как их оставлять без присмотра? Клапан нормально открытый, работает только когда идёт отбор тела, головы в незамерзайку, хвосты вообще не беру. Наиболее долго идёт отбор голов. Так что видимо придётся ваш спиртогон2.0 ставить. Какие вы используете клапаны?
А с какой целью используете Bmp280?
09.02.2022 в 21:09, Artem90 сказал:
управление клапанаов через реле?
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
Можно и через реле, у меня симисторы стоят.
2 часа назад, Nik02 сказал:
Для корректировки температуры по атм. давлению.
Т.е. при любой нештатной ситуации все говно в отбор?  Как бэ нормально закрытые народ пользует.
НЗ слишком долго должен находится под напряжением. Они и так греются сильно. А если "говно" и проскочет можно в очередной раз заново прогнать. И так спирт пожароопасен.
И клапаны надо низковольтовые использовать. Кто его знает где пробьёт обмотку. Ведь те люди у которых её пробило уже об этом нам не скажут.....
И не думаю, что атмосферное давление сильно влияет на чистоту спирта, да и чистый спирт как то не очень интересно получать.
11 часов назад, Nik02 сказал:
Чтобы так не думать нужно попробовать перегнать на автоматике с 1 датчиком или ручками, тогда и понимание придет.
15.02.2022 в 23:29, Nik02 сказал:
Он открыт очень долго потому и греется. В этой автоматике нужно брать НЗ клапан и он будет открываться на несколько миллисекунд, а основное время будет закрыт, соответственно греться не будет. Эта автоматика регулирует скорость отбора клапаном например: 4 сек. закрыт 1 открыт.
23 часа назад, Nik02 сказал:
именно спирт, хорошего качества, когда выпил встал ни перегара ни похмелья, вот это интересно! вот это надо!
Каждому своё, а мне чистый спирт не нравится.   Теряется интерес делать напитки из разного сырья. Потому как чистый спирт не отображает свою основу. В общем спорить об этом не имеет смысла.
Я делают из пшеницы, риса, ячменя и т.п. из сахара мне не интересно.
Использовал два независимых термостата для отбора тела. Работает хорошо, но хочется автоматизировать самый неприятный процесс- отбор голов.  Хвосты не интересует.  Хотелось бы понят Спиртогон для голов годится?
Конечно годится, и даже для дистиляции, годится
На схеме для Arduino UNO с LCD Keypad Shield написано просто "Beeper" (LS 1) цепляется к аналоговому выходу А2, хотелось бы узнать что за бипер такой? Понятно что с алиекспресса, не понятно какой. Ссылки , которые даны, уже давно не рабочие.
17.02.2022 в 22:46, Nik02 сказал:
Попробуй отГабри, очень неплохо получается.
пойдет, но проще на термостате и реле времени собрать автоматику. Тем более уже есть термостат.
Для отбора голов проще всего поставить реле времени и клапан. ВСЕ. Будет тоже самое что и спиртогон на отборе голов.
На отборе голов сиртогон просто регулирует скорость отбора , его фишка долгая перегонка и получение спирта. Он не реагирует на изменение атмосферного давления. У меня на 1 датчике постоянно  колонна останавливалась из за изменения погоды. Эта автоматика работает стабильно и не реагирует на изменение погоды.
12 часов назад, Сибиряк сказал:
а Spirtotron
15.02.2022 в 14:22, Artem90 сказал:
Spirtotron05.02.2022.zip 6 kB · 5 скачиваний
эта автоматика и на атмосферное давление реагирует(есть дад) и отбирать может по заданному обьёму,и отбор с одного или с двух клапанов, автоматический и ручной отбор!
17 часов назад, andrei-a.80 сказал:
а Spirtotron
Не знаю, на нем не работал. Человек хочет только головы автоматизировать, я ему посоветовал как проще сделать. Вообще не вижу смысла для голов городить полноценную автоматику. Хоть и не понимаю почему только головы автоматизирует. Кто мешает гнать ароматный спирт на автоматике не понятно. Ну это его дело.
А корректировка температуры есть?
55 минут назад, Сибиряк сказал:
да
1 час назад, andrei-a.80 сказал:
да
Тогда надо посмотреть, Мне такой алгоритм больше подойдет. Я на колпачковой колонне с 1 датчиком гоню, как раз стоп делаю по t в кубе, остатки в хвосты  и на насадочную.
Хватило ума подкрутить  LCD под I2C. У меня всё ардуинки уже так распаяны. Есть мысль использовать датчик температуры bmp 280 в качестве рабочего, прижимаемого к колонне в моём конструктиве. Он же намного точнее Далласа. Но в скетче глаза разбегаются. Помощь реальна?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
@Виктрыч ранее писали что lcd по i2c может подвисать, не тестировали? Вообще кто скажет  как по стабильности свежая версия? Не хочется 16 проводов на экран паять, пользуюсь старой версией.
Спиртогон ещё не пробовал. Но другие там всякие метеостанции работают без сбоев. Есть вариант с двумя датчиками давления для вычисления разницы. Всё по i2c.
 Имхо ардуино разные. Всё таки Китай.
Но если что, перейду на старую. У меня ваще в планах на серву перейти вместо клапанов . Есть наработки. Только вот пока программирую на уровне детсада. Больше 200 строк не осилить.
    • Oleg-Atr
