Михаил Лемуровв Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 сегодня гнал ндрф с помощью сего прибора. стабилизации так и не дождался.(по ходу из за короткой царги 700мм), а так прикольная штука показывает скорость отбора время до закрытия и открытия клапана. автоуменьшения не было( из за того что автоматика не стабилизировалась как я понимаю) . по ходу нужно что то работающее по классике( по одному датчику на царге).
Самоделкин56 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 31 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал: по ходу нужно что то работающее по классике( по одному датчику на царге). Ага , для короткой царги SТН0024 самое оно , спиртогон для спирта . 1
Alexey b4 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 Добрый день всем коллегам в данном деле. Заинтересовал проект. Ищу как раз автоматику на ардуино. я не специалист в ардуино, но кое что понимаю. Дайте пож-та ссылку на более менее стабильную версию. У меня Uno с keypad shield 1602. Залил прошивку версии 1.1. Не нашел пояснения по работе программы от автора. Параметров в меню много, но не все понятно.
Самоделкин56 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 6 минут назад, Alexey b4 сказал: Не нашел пояснения по работе программы от автора Пост №2 этой темы , есть инструкция . Спиртогон 1.1_re (1).doc
Alexey b4 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опс. Как это я пропустил....Спасибо. А версия 1.1 стабильная или есть доработанные?
Самоделкин56 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 3 минуты назад, Alexey b4 сказал: или есть доработанные? Вот последняя версия tau_kita_arduino_stabfix.zip
Alexey b4 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 Ок. В инструкции не нашел что значит Декремент. Подскажите пож-та
Самоделкин56 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) 2 минуты назад, Alexey b4 сказал: что значит Декремент Это понижение отбора в процентах от первоначального . При залете уменьшается отбор на выставленный процент в настройках . Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Самоделкин56
Alexey b4 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 У меня 2 датчика dаllas в мет. колбах, разница температур почти в 0.5 градуса. Это будет как то влиять на работу системы? Или подбирать примерно одинаковые показания на датчиках?
Самоделкин56 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 6 минут назад, Alexey b4 сказал: Или подбирать примерно одинаковые показания на датчиках? Желательно одинаковые показания датчиков , в противном случае не будет происходить стабилизация и ес-но система не будет работать .
митрик Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 3 часа назад, Alexey b4 сказал: У меня 2 датчика dаllas в мет. колбах, разница температур почти в 0.5 градуса. Это будет как то влиять на работу системы? где они установлены ?
bigson Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 9 часов назад, Самоделкин56 сказал: Желательно одинаковые показания датчиков , в противном случае не будет происходить стабилизация и ес-но система не будет работать . Системе похеру на разницу датчиков, она смотрит на изменение этой разницы во времени, как перестала меняться в течении 20 минут - стабилизация... Дальше уже на залеты смотрит... Естественно это все только на теле, на головах ей ваще похеру чего там происходит... 1 1
Alexey b4 Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 С датчиками разобрался, в жидкости показания одинаковые. Обнаружил глюк программы. Когда колонна стабилизировалась и начало отрабатывать условие закрытия клапана (изменение разности темп. на дельту), то на экране подвисает информация секунды на 3. То есть клапан отрабатывает как надо, только информация подвисает на экране. Это как то лечится?
Artem90 Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Alexey b4, насколько я помню это связано с включением пищалки, там в коде задержки прописаны. Либо удалить функцию работы пищалки либо забить, на работоспособность не влияет ни коим образом, главное клапан закрылся по залёту.
Самоделкин56 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Коллеги , столкнулся с такой проблемой , вроде все работает как надо только вот с пина 9 на реле постоянно подается +5 и реле постоянно включено , при срабатывании наоборот отключается +5 , подскажите что поменять в скетче . Скетч версия 1.1.1 , плата Уно . 😮 Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Самоделкин56
митрик Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 так там же состояние реле в начале прописывается . На схеме в начале темы есть 1
Самоделкин56 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) del Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Самоделкин56
митрик Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Граждане , кто какой процент уменьшения отбора ставит ? Прикинул к своему процессу , порядка 20% , должно быть нормально
Самоделкин56 Опубликовано 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 7 часов назад, митрик сказал: кто какой процент уменьшения отбора ставит ? Устанавливаю 50% на спиртогоне , на STH при первом ректе 20% .
митрик Опубликовано 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 3 часа назад, Самоделкин56 сказал: Устанавливаю 50% на спиртогоне Запустил нормально его ? При какой Т в кубе первый стоп ?
Самоделкин56 Опубликовано 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 5 часов назад, митрик сказал: Запустил нормально его ? При какой Т в кубе первый стоп ? Нормально запустил , после того как собрал в коробку долго гонял на столе вхолостую . При 92.8* в кубе первый стоп . 1
Самоделкин56 Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 Установил декремент 20% , при третьем срабатывании заглючил - нет отсчета и клапан молчит , дважды такое повторилось . Кто сталкивался с подобным , где копать ? 😮
Костян Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 Есть такой параметр- "время в залете температуры" (если за заданное время Т не вернется к установленной), если его превышаешь-всё, стоп, нет отсчета и клапан молчит 1
_Alex_ Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 9 часов назад, Самоделкин56 сказал: где копать Если память мне не изменяет, то в скетче есть ограничение на минимальное время открытия клапана. Цифру точно не помню, но оно имеет место быть. Если время будет меньше, то клапан просто не будет открываться.
