gdv2002 Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 [b][member=Костян][/b], Ха-Ха-Ха! Но согласен ;) На второй раз тему перечитываю, появились идейки в чем может быть проблема. Сейчас на сутках, и так свербит, что мочи нет. Хотел ведь взять с собой все причиндалы, теперь до завтра буду на иголках сидеть!
gdv2002 Опубликовано 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 Привет всем, автоматика работает, клапан 12в управляется полевиком, стоит диод и конденсатор, для гашения помех. В коробку не упаковал, пока нет подходящей. Посоветуйте цикл отбора (открыт/закрыт) для моей колонны. Параметры такие: труба 38мм, димрот, царга 600мм с 4-мя мочалками "Чистюля". Скорость отбора 300-400 мл/час. Нагрев электроплитка через регулятор мощности. Кубик утеплен в один слой утеплителя для бани 10мм (вроде Изолон), серый такой. Царга утеплена в два слоя, утеплитель для труб и тот же утеплитель для бани 10мм. Сейчас на очереди сырец "Чача" на виноградных отжимках, остатки от вина Изабелла. В пятницу хочу поставить перегонять, как с суток прийду.
Костян Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 Антон, прогнал на Спиртогоне 4 ректификации. Всё норм, но донимает то, что "отваливается" датчик Т1. На секунду мелькает "-127" и продолжается отбор, но уже с декрементом. Так происходит с периодичностью 15-20 мин. Перематывал колонну, менял ДС-ки, не помогло. Программно может можно что подправить?
gdv2002 Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 Гоню сейчас на Спиртогоне. Выставил отбор 0,7 х 15с, потихоньку щелкает-капает. Утром посмотрим что накапает.
bigson Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) Программно может можно что подправить? Проблема в помехах, тут причину искать нужно а не заглушки программные корячить... Приемы борьбы с помехами из ветки все опробованы? Начать советую с питания: заземление куба и колонны?, соединен ли минус источника питания с заземлением?, стоят ли помехоподавители на релях и клапанах? Изменено 26 октября, 2017 пользователем bigson 1
alexkostroma Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 Начать с блока питания... Какой? Имеется ли заземление куба и колонны? 1 Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Both Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 [b][member=capsolo][/b],хотел вас попросить может вы обновите на первой странице список который надо закупить? Просто сам и многие новички может рады были бы купить все оборудование, но на предыдущей странице коллега выложил перечень товара его сразу начали поправлять что лучше взять твердотел и т.д. Реально сам полный ноль в электронике и боюсь заказать что то не то, даже не из-за денежного вопроса, а из-за сроков доставки.
gdv2002 Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 [b][member=Both][/b], вопрос очень непростой с одной стороны, и проще нет с другой! Поясню: какую ардуину брать, УНО, НАНО, ПРО-мини...??? какой клапан,12в, 220в, пластик или нержа??? какие кнопки, под пайку, на корпус или еще какие... ход мысли понятен? Нет однозначного ответа, каждый подбирает что-то под себя, что есть или что проще достать. Общий список перечислен, остальное ньюансы.
Both Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 какую ардуину брать, УНО, НАНО, ПРО-мини...??? Вот как раз бы новичку это и было бы интересно узнать. На хд все под мегу. Здесь вроде как уно на первой странице, но в последющих постах пишут что лучше бы нано...как понять что из этого выбрать? какой клапан,12в, 220в, пластик или нержа??? Клапан нержа 220 В какие кнопки, под пайку, на корпус или еще какие... Я думаю когда и так колба трясется в виде незнания то лучше чтобы меньше запарок в виде паяльника
gdv2002 Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Вот как раз бы новичку это и было бы интересно узнать УНО и НАНО одно и тоже, разница в размерах, а функционал одинаков. Зачем пихать большую плату, если можно маааленькую поставить?! Клапан нержа 220 В Ну вот, значит для управления им уже нужно доп. реле, электромагнитное или твердотельное - дело личных предпочтений. Со своей стороны посоветую шилд реле сразу на два канала, один будет управлять клапаном, а второе реле - аварийным отключением. Я думаю когда и так колба трясется в виде незнания то лучше чтобы меньше запарок в виде паяльника Все равно не получится, что-то спаять все же прийдется. Изменено 27 октября, 2017 пользователем gdv2002
Both Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) [member=DMaster], Сергей в окончательном варианте автоматики Спиртогон+РМВ пришлось уйти от УНЫ с шильдом - пинов не хватило. Момент номер один который можно вкорячить в первоначальную инструкцию дабы не вводить в заблуждение. Все таки НАНО про УНУ забыть. Шилд реле на два канала это вот эта штукенция? [attachment=35266:Шилд реле на два канала.jpg] Изменено 27 октября, 2017 пользователем Both 1
gdv2002 Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 Шилд реле на два канала это вот эта штукенция? Да он, сразу на клапан и стоп будет по релюхе. С твердотелками не сталкивался, сказать ничего не могу, но не люблю я заводить в низковольтные схемы, высоковольтные цепи, но это сугубо мое отношение. Вырисовывается пока: НАНО, реле-шилд. Что с экраном? Раз с паялом туго, может стоит шилд с кнопками взять - и экран и кнопки сразу. Но по моему он несколько не удобен
Both Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) шилд с кнопками И это вот такая штукенция Далее по списку датчики температуры тут вроде все попроще, просто поиск на али ds18 выдает их. Как это все в кучку собирать? плата или может уже есть какие то гребенки? Изменено 27 октября, 2017 пользователем Both
hardvik Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 [b][member=Both][/b], На фото лсд кей шилд. Во втором посту есть две схемы с разными дисплеями и кнопками. Этот подключается по нижней и в описании написано на какой пин. И взять лучше нано.
Both Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 С нано мы уже определились, сейчас уже похоже определились с экраном. Что ещё надо?
gdv2002 Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 Словил странный но неприятный глюк. Правда еще вчера, но не придал значения, а сегодня озадачился. Вчера так было. Разогнал аппарат, выставил режим головы, значек ^ горит, а автоматика кричит про залет и снижает отбор! Выключил-включил еще раз режим голов и все в порядке. А вот сегодня столкнулся при отборе тела, точнее при дожиме хвостов. Смотрю, температура за дельту ушла, а прибор работает в обычном режиме, горит значек - . Включил режим голов - сразу заорала о залете. Переключил в режим тело снова - загорелся значек залета ! и автоматика заработала в нормальном режиме. Прошивка 1,1. Завтра на 1,1,1 прошюсь.
eson Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 УНО и НАНО одно и тоже, не совсем, главное отличие, как уже писал, только на редких UNO разведены А6 и А7. Можно конечно подпаяться прямо к чипу.
gdv2002 Опубликовано 28 октября, 2017 Опубликовано 28 октября, 2017 только на редких UNO разведены А6 и А7 Есть такое дело, получается НАНО более функциональная, а сама гораздо меньше. Такую шилду нашел для неумеющих паять. https://ru.aliexpress.com/store/product/Nano-3-0-Nano/2178016_32675217042.html 1
capsolo Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Все таки НАНО про УНУ забыть. Чем хороша уна - на нее шильдец идет с кнопочками и экранчиком - меньше паять. Но там возможностей меньше по свистелкам и пыхтелкам. В целом я перечитал материал и оценил его как достаточный для сборки Спиртогона по схеме. Если не хочется паять можно сделать автоматику попроще с одним градусником https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/ А если хочется полноценной автоматики и есть паяльные возможности можно собрать себе полуавтомат или даже полный автомат на спирт с переключением фракций https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1166-spirtogon-rmv-k/ Изменено 30 октября, 2017 пользователем capsolo
saniaxxx Опубликовано 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 Такой вопрос, вместо Uno подойдет Leonardo ?
Миша Z Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 подойти то подойдет, но зачем? Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Artem90 Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Приветствую всех. Собрал спиртогон на Меге2560, кейпад шилд оказался битым, поэтому был распаян и lcd был подключен напрямую(I2C у меня нет), биппер взял из старого бесперебойника (390-0004), три кнопки и релейный модуль. При пробных запусках макета, все работает чётко, кроме: 1. при залете после пяти громких пиков биппера, остаётся постоянный еле слышный писк. 2. при установке дискремента 99 при залете отбор не падает в 0 (было 216 стало 2) и реле финиша не срабатывает, хотя клапан уже не открывается. Так же при выставлении параметра клапан не отображаются тысячные( еле различимая цифра) Изменено 10 января, 2018 пользователем Artem90
capsolo Опубликовано 11 января, 2018 Автор Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) [member=Artem90], Артем, хорошо, что все получилось! Отвечаю по пунктам: 1) Стоит попробовать переехать бипером на другую ногу. Возможнотконкретно с этой ногой не все хорошо. Можноеще попробовать перед бибиканьем обьявлять ногу аутпутом а после инпутом. 2) верно. Тут логическая ловушка. На такой короткий период клапан никогда не откроется, автоматика будет думать что отбирает и ждать нового залета. Предлагаю сразу 100 декремент поставить. Если прошивка не подволяет - поправь в коде - я тоже у себя поправлю. 3) я даже и не предполагал, что тысячные будут использоваться и отображаться. Открытие клапана регулируется с шагом 0.1, как ты заметил. То есть не вижу ничего страшного, что не отображается то, чего не получится отрегулировать. Изменено 11 января, 2018 пользователем capsolo
0leg Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 Очень понравились мини кнопки фиксирующиеся на лицевой панели из этого поста https://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/page-53?do=findComment&comment=265604 может кто ссылкой на них богат, а то я на лицо меньше таких https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5mm-Momentary-Push-button-Switch-Press-the-reset-switch-Momentary-On-Off-Push-Button-Micro/32807313291.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.tRkrTI не нашел(((
