capsolo
Мля! На УНО все пашет как надо!
Вычитал подобных случаев дофига в инете, но там проблема озвучена, а решений и ответов нет!
Кто шил нану и заработало, какой версией ИДЕ шили, какие библы ставили????
  • Ответов 1.9 тыс
  • capsolo
    357
    233
  • kirka
    150
  • митрик
    95
В программировании я долбандян, и пожалуй уже не научусь, но связист старый!
Поэтому вооружившись ЦЕшкой стал прозванивать платы УНО и НАНО.
В УНО 3-й контакт платы соответствует 1-му пину контроллера, а вот в НАНЕ 1-й пин контроллера - это 6-я ного платы, с маркировкой D3.
Путаница из-за схемы во втором посту, там указаны пины без из назначения (D3,D2,D12 и пр.). Как все обкатаю сделаю нормальную схему.
Изменено пользователем gdv2002
Вроде все делаю правильно, но что-то не хватает мозгов. Есть ардуино Нано и дисплей 1602 с I2C. нашел адрес порта своего дисплея LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16,2); поменял веделенный элемент с 0х27. все равно не хочет показывать, только светится. Куда копать?
[member=Bиkтop], подстроечный резистор крути
Не в резисторе дело, я библиотеку нормальную поставил и простой скетч залил, все показывает, а тут адрес поменял а что-то не хочет работать, видимо где-то ещё  сидит засада.
[member=Bиkтop], значит скетч берет старую библиотеку. Библиотеки хранятся в трех местах: где софтина встала, в личных файлах пользователя и рядом со скетчем Изменено пользователем capsolo
Запусил, блин. вы конечно спецы, но для простых людей можно было коментарий написать, в первой строке #define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 1 поменять на 0 и все.
Библиотеку выложу рабочую, может кому пригодится, а то на первой страничке битая ссылка.
LiquidCrystal_I2C.zip
Виктор там комментарий вроде был рядом с ключом уно или нано. Нет что ли? Вернусь с отдыха - облагорожу. Не было запросов раньше.
Комментарий есть, это уже понимаешь позже. Надо как то попроще написать что-ли, тем более hex сначала заливал, думал быстрее и попроще будет. а в них не посмотришь.
[b][member=Bиkтop][/b], наверное подразумевается некоторые знания Ардуино, даже уверен. Каждая платформа хоть чуток, но отличается, тут универсальный скетч/схему не сделаешь. Это на контроллере собирать самим, тогда и прошивка будет одна для всех. Зато мозг потренировал, и я тоже :) :) :)
Есть проект на sth0024. Готовое устройство. Шьешь и пользуешься. Без метаний души ;) зависит от того, что хочется, и сколько времени есть потратить разобраться. Если мало Спиртогона - есть проект "Спиртогон+РМВ-К". Ребята собрали - пользуются. Я себе собрал на 2 фазы Спиртогон с РМВ. Вторая на твердотельном реле. Все темы мои есть на этом форуме. Что то не найдется или какие-то вопросы - пиши в личку.
Подскажите, почему могут датчики прижатые друг к другу показывать разную температуру, "дельта" от 0,6 до 1,5 С, понятно что стабилизации колонны типа нет и диод постоянно моргает, то чаще, то реже :(
Пока гоняю на коленке, без подключения к колонне, надо разобраться еще, отладить плату, чтобы все красиво было :)
почему
До хрена почему
1 датчик неисправен
2 линия и помехи
3 неисправен контроллер
4 для этого типа датчиков норма
5 еще 100 причин
Ты бы хоть датчик и его исполнение назвал а то совсем ни о чем
[member=texnar],  На фотках выше, китайские датчики в гильзах.
Сейчас "вогнал колонну" в рассинхрон, а клапан один черт щелкает, т.е. отбор идет. Бум разбираться....
DS18B20? Проводов сколько? Ну скорее всего они раз спиртогон ...Контакт скорее всего Попробуй утеплить
Скажем честно это пока не особо волнует, не работает порог отсечки по температуре. выставил предел остановки в 33С, на термометре 42, а отбор идет и пофиг. В режиме ректа декремент тоже не срабатывает, не происходит снижения отбора и остановки :(
    Судя по картинке, у тебя Спиртогон не вошёл в режим стабилизации, поэтому не срабат старт-стоп и остальные функции. Проблема проверяющих Спиртогон "на столе"
[member=Костян], а в чем причина проблемы, ведь типа все нормально, теперь уже и датчики "засинхронились", а заветная звездочка на экране не появляется.
       Смотри, в скетче прописан алгоритм вхождения в режим стабилизации-неизменная дельта м-ду датчиками в течение 20 минут (1200000 мс). Запасись терпением, 20 минут и готово! Я, чтобы устаканить Т, приматывал датчики рядом на стояк отопления рядом с раб столом. Отопление уже дали? - вот и отлично, заодно помониторишь Т батарей
       Себе в скетче изменил время вхождения в режим на 10 минут - 600000 мс
Вроде 20 минут прошло уже. А что отбор все это время идет, вроде не должно так быть?
      Потерпи, должна появиться. Главное - зафиксируй Т датчиков, как на колонне. Ну, можно дельту в настройках поставить побольше (для проверки)
Застабилизировалась, но минут за 30. Только датчик под куллер бука сунул, сразу зуммер запищал и отбор встал, диод загорелся. Теперь жду опять стабилизации и начала отбора.
Странно, в скетче выставил период стабилизации в 300000.
Залил скетч 1,1, датчики кажут синхронно, режим стабилизируется, но вот дальше...
Пальцем грею один датчик, дельта уходит, отбор перекрывается, появляется значек на экране - , пищит зуммер. Убираю палец, режим стабилизируется, появляется звездочка на экране, НО отбор не возобновляется, ОСТ кажет 0, ОШ-1 и все. Ждал час - отбор не включается.
Есть какие идеи по этому поводу???
      Не понятно, что делать дальше - перезагрузись (с)
