makh Опубликовано 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) ардуина мертва , т.е. из ардуиновской ide ты не сможешь программировать Смогу, однако. Умеет оно и програматором. И бутлоадер будет помехой только в случае 2560, если WDT по причине наличия бутлоадера не живой. UPD: или когда того килобайта или двух для софта не хватит. Изменено 20 июня, 2016 пользователем makh
capsolo Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Опубликовано 20 июня, 2016 килобайта или двух для софта не хватит. Ну если библиотеками пользоваться - можно их почистить легко и на 5 килобайт. Потом код оптимизировать. А потом уже по олдскулу убиваться.
capsolo Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Опубликовано 21 июня, 2016 Я подумал, что пробник и доделывать будешь. Схемку можно в студию, что куда паять при раскладе УНО с Дисплеем-шильдом. Вобщем управление релюхой на 11 пин, VQ градусников на 3 цифровой пин, между VQ и VCC градусников резистор 4.7к. Земля градусника и реле к земле БП. 5В градусника и реле можешь с уны снять, можешь если до 7 вольт БП прямо с бп снять 7В. Все. Остальное шильд делает сам. По кнопке "Вверх" я тебе сделал "софтовый" ресет, тот что в СТХ был по + и - tau_kita_arduino_lcdkeypad_2106.zip 2
hardvik Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 [b][member=capsolo][/b], Так как и какой шилд ты прикрутил? Если обычный с кнопками, то он вроде не I2C. Как соединял? Остальное вроде понятно.
capsolo Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) [member=hardvik], Сергей попросил ему сделать на LCD keypad shield. Там не I2C. Кнопки через резюки к аналоговому входу прицеплены. http://geekelectronics.org/arduino/podklyuchenie-lcd-keypad-shield-k-arduino.html В его скетче переделал чтение кнопок на аналог, экран на обычный без I2C, перенес релюху, ибо она попадала на LCD Изменено 21 июня, 2016 пользователем capsolo
S4ver Опубликовано 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 Извините за глупый может вопрос. Но насколько сложнее, дороже получится если применить экран с тачпадом?
capsolo Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) [member=S4ver], да не сильно, только весь интерфейс надо переделывать, да и руки наших самогонщиков ты вживую не видел, одним пальцем полэкрана нажмут, а стилус сразу протеряется, в первые 5 минут. Если по блютусу или вайфаю планшетку присобачить - может и покатит. Изменено 21 июня, 2016 пользователем capsolo
SlavaKo Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 [b][member=capsolo][/b], Антон, хорошо, что твоя тема попалась мне на глаза. Тоже решил поиграться с ардуино. На прошлой неделе взял Mega 2560. Пока что подключил для тренировки экран 1602, пищалку, клавиатуру 4х4 и часы с термометром DS3231. Хочу подключить еще температурные датчики DS18B20, управление моторами L293D и кран с мотором, как твой, только на амазоне заказывал. Хочу еще попробовать экран с флешкой и тачскрином, но это пока только мысли. Т.к. мой аппарат на газу, то микроконтроллер будет выполнять больше сбор информации - температуры, потребления воды и будет держать постоянной температуру в укрепляющей части дистиллятора. Соответственно выдача звукового сигнала по температурам, отключению воды, перелив принимающей банки. Планов громалье. Если не хватит одного модуля, буду ставить в связке 2. У меня еще и задача потренироваться программировать - давно ничего не писал. Да и для работы в применении "умного дома" пригодится. Two beer or not two beer
capsolo Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 [b][member=SlavaKo][/b], по крайней мере то, что ты написал, в твою Мегу влезет без проблем, да и в нану обычную или уну :) Желаю успехов, а если что не будет получаться - есть профильная тема http://forum.grainwine.info/index.php/topic/752-cifrovaja-avtomatika-dlja-nashih-del/ Туда заходят зубры автоматизации. Обычно они не отказывают в помощи, и все доступно растолковывают и помогают советом. Ну и в личку спрашивай - я часто бываю, чем смогу - помогу. 1
serafh Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 VQ градусников на 3 цифровой пин Антон, верхний-нижний градусники самоопределяются ? Если надо поменять, то поменял розетку и все? ПС: у меня разные датчики - нижний в гильзе, верхний без. Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) [member=serafh], Сереж контроллеру все равно. Клапан закроется по увеличению модуля разницы температур на величину, установленную в dt. Изменено 22 июня, 2016 пользователем capsolo
serafh Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Ну ты молодец! Подскажи, как датчики разместил Изменено 22 июня, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Опубликовано 22 июня, 2016 Температура, которая выставляется + и - в основном режиме теперь только влияет на режим di, для ректа ее выставлять по понятным причинам больше не надо.
serafh Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) [member=capsolo], Дополнил 3 библиотеки, все пошло. Датчики и клапан сейчас унифицирую по разьемам от другой автоматики. Антон два датчика Т - это правильно, тем более не требуется сигнализации на ТСА (на воду) - начнет расти Т на верхнем у дефа, повысится дельта. Единственно, что не помешала бы пищалка для звуковой сигнализации, типа https://zend2.com/ru/vip3.php?u=olKht%2BvvkuQMcjMTTBsjYuq0MfUho5Tioh0%2FwL9I4jvlzpSikS%2FRrRgTK1omlCNkNtDy83dqY4za2p6GsaQ%2FBpbVpBh%2FYpzmNd9bT%2FPTs0pcaDtPf4zXnfcSf3dEQ%2BzOlA%3D%3D&b=29 Изменено 24 июня, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
hardvik Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [b][member=serafh][/b], Сергей, какие библиотеки добавил? У меня похоже какой то нет. Ругается.
serafh Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [member=hardvik], По памяти OneWare Dallas Thttp://forum.grainwine.info/index.php/topic/752-cifrovaja-avtomatika-dlja-nashih-del/?p=109720 Сообщение отражает мнение автора (imho)
shram1970 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) [member=hardvik], Вить вот эти библиотеки нужны.Если есть оранжевым цветом,если нет черным. <Wire.h> <OneWire.h> <DallasTemperature.h> <EEPROM.h> <LiquidCrystal_I2C.h> http://iarduino.ru/file/134.html <TimerOne.h> https://code.google.com/archive/p/arduino-timerone/downloads Перепробовал все библиотеки TimerOne не одна не подошла. Изменено 26 июня, 2016 пользователем shram1970
serafh Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Когда ругается в записи ошибки о компиляции УнО прописывает названия библиотек Сообщение отражает мнение автора (imho)
serafh Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [member=hardvik], Вить вот эти библиотеки нужны.Если есть оранжевым цветом,если нет черным. <TimerOne.h> https://code.google.com/archive/p/arduino-timerone/downloads Эта библиотека загружалась последней, осталась чёрной в скетче, но при компиляции ошибок не выдаёт. Взял последнюю 11 версию Может что не то Сообщение отражает мнение автора (imho)
capsolo Опубликовано 26 июня, 2016 Автор Опубликовано 26 июня, 2016 [member=serafh], когда происходит залет - обычно часов 5 утра. Будет пищалка - проснуться можно. Могу для тебя прикрутить. Скажи на какой пин повесишь
hardvik Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [b][member=shram1970][/b], Жень, привет. Есть все, кроме<TimerOne.h> Доставлю.
shram1970 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) Вить привет! Эта библиотека загружалась последней, осталась чёрной в скетче, но при компиляции ошибок не выдаёт. У меня продолжает ругаться,разберусь отпишу. Изменено 26 июня, 2016 пользователем shram1970
serafh Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [member=hardvik],а Виктор, я в параллельной теме про цифровую автоматизацию все ссылки дал на эту библиотеку. Сообщение отражает мнение автора (imho)
hardvik Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 У меня тоже. Может программу переустановить. Завтра займусь. [member=serafh], Сергей я видел, спасибо. У меня этих библиотек хоть жуй. А не проходит.
serafh Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 [member=hardvik], Доберусь до компа - покажу и среду и библиотеки. Сообщение отражает мнение автора (imho)
