capsolo
Мне это не мешает ничуть , после замены Тдатчика и снабберной цепочки , всё нормально работает . Возможно , ещё разнесу  термометры - не получается выставить дельту 0.07 , но пока не осознал , что это мне действительно нужно
16.02.2020 в 15:34, митрик сказал:
меня посещает мысль один датчик прямо в коробку с ардуиной всунуть
перенёс один датчик в коробку. испытать,пока, не с чем. включал на столе, в режиме "тело" значка стабилизации не видел. сначала щелкала как обычно. потом запищала, появился значок  "!" и  условный отбор уменьшился. что значит ! пока не разобрался. инструкцию почитать надо.
14 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
1.1.1.  При дестабилизации колонны в конце процесса и превышении порога по «Дельте температуры» индикатор режима на главном экране контроллера сменит значение с «*» на «!», отбор прекратится до выхода разности температур в исходные значения и прозвучит звуковой сигнал.
Изменено пользователем Самоделкин56
3 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
не было такого.
...хотя я не пялился на дисплей всё время. когда запищала и "!" появился я в  комнате был, а автоматика на кухне
Только что, Михаил Лемуровв сказал:
не было такого.
А в скетче не менял время стабилизации ?
21 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
знать бы как поменял бы. а так нет не менял.
Надо через IDE заливать , там можно поменять .
8 минут назад, Самоделкин56 сказал:
а как его в ide  открыть? шил по инструкции там хлоадер  какой то.  ide на компе есть
23 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
Создаешь папку с англ.названием на диске С , туда ложишь распакованный скетч , открываешь IDE и указываешь на этот скетч , загружаешь , редактируешь и заливаешь .
Вот этот скетч
tau_kita_arduino_stabfix.zip
Граждане , Т нижнего градусника гуляет +-0.06 , верхний либо -0.06 либо +0.06 . Утеплитель КФлекс 16мм(чуть уплотннёный стрейч плёнкой ) . Бывает так, что автоматика запоминает такие показания , что при дельте 0.13 беспричинно срабатывает декремент. Как быть ? Увеличивать дельту не хотелось бы (не знаю, как это на качество повлияет ) . Неужели утепления мало ? Термометры примотаны к трубе , их провода тоже под утеплителем - снаружи 20см , потом разъём и 0.5 кабеля мкэш до автоматики
1 час назад, митрик сказал:
Маловероятно .
1) Качество датчиков .
2) Помехи  , у меня на одном датчике на проводе установлено ферритовое кольцо , так вот на этом датчике температура колом стоит , а вот на другом (без кольца) гуляет +- 0.06 .
2 часа назад, Самоделкин56 сказал:
какое кольцо использовал , сколько витков кабеля уложил ?
7 часов назад, митрик сказал:
USB кабель уже был с кольцом , просто припаял к нему датчик температуры , вот такой провод
23.02.2020 в 10:03, qwest_ans сказал:
Вот готовый синфазник
@qwest_ans подскажи плиз , вот такие надыбал на али , пойдут ?
3900 Вт EMI 18A высокочастотная плата фильтра питания DIY наборы для усилителя динамика
Так это и есть нормальные синфазники, Первый для цепей с питанием со средней точкой, а вот второй как раз может пойти на силу.
Такие бывают в стиралках, микроволновках, холодильниках.
Изменено пользователем qwest_ans
27 минут назад, qwest_ans сказал:
@qwest_ans Андрей , если установлю такой ( второй) в удлинитель то можно будет подключать в удлинитель скажем тэн 3 кВт ?
Ты -же сам написал 3900 вт - это точно больше 3 квт:sarcastic:
А че не спишь-то?
1 минуту назад, qwest_ans сказал:
А че не спишь-то?
А не спится , вот и сижу в инете ... :mosking:
Заявлено 18А , только у китайцев же всегда завышено .
Ну синфазник лучше ставить как можно ближе с источнику помех, (симистору) - зачем ставить его в удлинитель не понимаю - но можно.
Хочу настоящий сетевой фильтр для всего , купить то готовый не реально , кто знает что там внутри . :-)
5 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Привет, Александр.
Такого типа фильтр близок к настоящему. Ток выбери соответственно нагрузке с запасом  процентов 10-20.
260164898_.png.25ed5d6b8e25a5f0b1d4b1428b33deb4.png584896931_.png.6e2b6baf61bc6530ad89085ae581e115.png
21 минуту назад, evgeny_ch сказал:
Евгений привет .
Спасибо , заказал уже вот такой
5 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Спасибо , заказал
Если ты заметил, настоящие сетевые фильтры помещают в металлическую коробку, для создания квазинулевого:-) потенциала и экранирования РЧ.
Если будут проблемы с покупным одноступенчатым, купи двухступенчатый, они лучше давят синфазные помехи.
Всем привет! Ребята, а кто может собрать данную автоматику? Конечно не безвозмездно. Пишите в лс с предложениями.
