Привет земляк.
Разница в показаниях датчиков значения не имеет. ВАЖНО их хорошо утеплить.
Как вариант нагрев нестабильный.
  • Ответов 1.9 тыс
А для каких целей? Тут ловится изменение температуры одного датчика относительно другого. Что они показывают разницы нет.
Я на этой автоматике работал на колпачковой колонне, один датчик был на ней второй вообще на другой колонне стоял, которая стояла не подключенная, но оба утеплены. На одном 72 на другом 24 градуса и все работает.
PS. В режиме "Головы" колонна не стабилизируется вообще.
Изменено пользователем Сибиряк
включил опять в холостую, стабилизация прошла , значёк * загорелся . Поставлю сегодня датчики на колонну и прогоню в реальности
проверил еще раз, не стало, перезалил скетч , то же самое .
Обратил внимание, что светодиод мигает примерно раз в секунду, до подключения датчиков он мигал очень часто , пока спиртогон не входил в стабильный режим .
подскажите, как проверить dsки ? Собрал , проверил , всё работало . Разогнал колонну , включаю ардуино , на Т2 и Т1 нули , оказалось оборван - на них , восстановил на них идёт питание с жёлтого 0,5В возвращается и песдес . Они под утеплителем примотаны , колонна работает на себя
Сильно я поторопился в деле её проверять
Изменено пользователем митрик
нашёл причину , всё запаботало кроме старт стопа , режим стабилизации так и не наступил , пришлось самому снижать отбор по Т в кубе. Не знаю, почему, читаю тему, пока не нашёл ответа . Работа с одним датчиком куда привычнее . Но , думаю , раз я смог альфу получить , то и это дело дожму
оживил железку , спасибо Саше Bigson за разъяснения . Уменьшил таймаут стабилизации в скетче под свои условия . Нужно отработать нюансы , но после постоянных подходов к колонне этот вариант сильно радует
22 часа назад, митрик сказал:
В режиме стабилизации все равно клапан щелкает. Оно конечно допустимо, ибо после голов все равно температура стоит колом, но как то душу греет если бы была бы стабилизация.
36 минут назад, Both сказал:
меня это ничуть не печалит . Я уменьшил таймаут для снабби , ибо там снижать отбор нужно раньше или очень близко. Я сделал 5 минут , пока , возможно увеличу до 10 . Есть вероятность , что не успею отработать этот вариант автоматики , я сжёг свой РМ-2 ,возможно перейду на вариант Максима с ХД , там есть встроенный регулятор , а мне сюда , по железу , нужно добавить одну dsку , симистор , одну кнопку и детектор нуля
Только что, митрик сказал:
для снабби
в прошлые выходные отработал, что снаб, что рект.
Мощность предзалебная, головы 1 час каждые 10 мин по 40 мл. Потом с декрементом 10%, дельта 0,19, начальный отбор литр. Когда отбор снизился до 200 мл/ч остановил.
Рект тоже самое (голов 5% от АС), только декремент 25%, Утром встал отбор 0. Продукт годный.
В принципе более и не надо от автоматики, только бы стабилизацию )
41 минуту назад, Both сказал:
тару в конце не менял ? Я проспал и отхватил вонючер , обычно меняю для страховки банку на 96 , а в этот раз проснулся , когда в кубе было 97.3 , отчётливо воняло хвостами , 4л в оборот ушли . Дельту делал 0.19 , декремент 15% , при этой температуре отбор упал до 300 + мл , примерно похоже было на работу по шпоре . Маленький декремент сделал , т.к. побоялся преждевременной остановки отбора . Время открытия клапана очень маленькое , вставляя дроссель , увеличил пока до 4с (кажется) , при периоде 30с . Возможно из-за СС такое - однозначно, ещё
23 часа назад, митрик сказал:
От куда, на браге все вырезается. Рект полировка
1 час назад, Both сказал:
От куда
Вычислил я свой пр...ёб . Вылил в куб вместе с СС оборотку после переплавки голов . У меня весь этот заход конченный , сплошное фиаско + РМ-2 сжёг , мудень . Зато узнал , что есть новый РМ-2 с разными удобностями . Попадалово на 2+кр вообще не радует .
СтОит по теме уточнить , что клапан не должен лить как из ведра , иначе получится преждевременный стоп
Граждане , замечены непонятки , помогите советом или наблюдениями
1- Т верхнего датчика гуляет на 0,06*С , иногда залёт получается именно из-за него , показания нижнего при том уже чуть поднялись и стоят в этот момент на месте
2- при дельте 0.19 , отбор продолжается при фактической 0.25 , причём верхняя Т на месте , а снизу она уползает на эти самые 0.25 , захожу в меню , ничего не меняю , после автосохрнения сразу стоп и уменьшение отбора после возврата Т на первоначальную отметку . Попробую ещё один заход на браге при дельте 0.13 , погляжу как себя проявит .
Проявились очередные непонятки . В режиме голов , иногда таймер считает на экране  время открытия клапана , но он открывается кратковременно и закрывается - в основном , это проявляется при первом старте , дальше всё норм . В режиме тела , иногда , нижний датчик показывает -127*С а еле уловимое мнгновение , за этим следует снижение отбора , и дальше всё как обычно . Крайний раз сидел ночью над экраном 2ч , чтобы попытаться понять причину преждевременной остановки . В кубе было ещё больше половин спирта , а отбор снизился на 40% . При снабби , такая хрень проявляется чаще . Попробую поменять оба датчика
27.01.2020 в 17:29, Both сказал:
В смысле температуры ?
На каком расстоянии у тебя датчики на колонне стоЯт ?
Только что, Both сказал:
70 см
У меня так же , даже 75см , датчики примотаны к трубе , провода под утеплителем , наруже только небольшой отрезок всего шлейфа , утепление Кфлекс 16мм , но скачки температуры и неконтроллируемые залёты со снижением отбора , откровенно напрягают
‎24‎.‎01‎.‎2020 в 12:08, Сибиряк сказал:
меня посещает мысль один датчик прямо в коробку с ардуиной всунуть , не получается пока привыкнуть к такому сценарию работы
Только что, Самоделкин56 сказал:
Инструкцию почитай
Читал и это оставляю напоследок , тк сильно не с руки такая операция . Я не единственный у кого расстояние меньше метра , сначала поменяю датчики- считаю ненормальным глюки нижнего и показания -127*С
я её поменяю и все дела . Хоть и новая , но это ж Китай . Плохой контакт сомнителен, т.к. они запаяны в разъём прямо на колонне , дальше провод в Мегу . Верхний показывает нормально , а нижний иногда тупит
Кода на этой автоматике работаю, у меня верхний датчик под дефлегматором в паровой зоне.
п.с. единственное, что мне нравится в автоматике на два температурных датчика, это показание отбора в мл\ч, а так то, автоматика на один датчик старт-стопа мне больше нравится, особенно, если предусмотрена такая возможность  -  например, отбор тела идет при 77,3С, закрытие клапана ставим, скажем, на 77,5С,  а следующее открытие только при достижении 77,3, не так часто стар-стоп в оконцовке срабатывает.
3 часа назад, _Alex_ сказал:
митрик, если показывает -127*, ищи обрыв или плохой контакт. Ну или ds-ка мертвая.
У меня пару раз кубовый датчик при ректификации доходил до 85,0 и тормозился на этой цифре, разобрал, проверил изоляцию, добавил термопасты, снова заработал, 5 ректификаций,полет нормальный.
  • Просто спасибо 1
13 минут назад, 01vlad сказал:
мне тоже привычнее , но где ж такой скетч взять ? Самому не получается, коллега обещал сделать , но когда ж это будет хз
