capsolo
Синхронизирую осциллограф с ПК и выдам скрины
Один скрин при отборе, другой при залете Т оба на пине 12 - зуммер с флажком 1 - пассивный
Изменено пользователем serafh
Это больше на наводку при обрыве цепи похоже или совместная работа ёмкости пьезо с индуктивностью клапана.
Сергей, а что твой цифровик имеет выход на ПК с программой отображения?
Вообще шумит он прилично.
Изменено пользователем Asus
Серж ты же Ардуинку с экраном все без стаба 5В запитал? Или от юсб продолжаешь?
[b][member=capsolo][/b],
После БП=9вольт поставил Стаб на 5 вольт
Да.
Сигнал с Ардуины, в одной клетке - всего 100мвольт.
Сереж с несколькими контроллерами пробовал? Мож нога на этом экземпляре не работает?
[member=capsolo],
С 12 пина
Модный у тебя осциллограф ;) заведи ему Инстаграмм. Глядишь новое движение запустишь: хипстеры будут бегать с осциллографами, чекиниться и снимать показания, а потом постить в Инстаграмм. Типа "Вот это синус из моей розетки в ванной! 180в опять сосед самогон варит!" Или "вот это из щитка электрички. Надеюсь, успею запостить."
[member=capsolo],
Асус прав, 12 пин у меня оказался на GND?
Cамое интересное откуда такое безобразие, а все просто -
ПИН реле не перепаивал, как был на 11 (по старинке), так и остался, а 10 и 12 я уже напаивал, относительно его, считая от 9-го.
Сейчас у меня такая распиновка:
10 пин - окончание процесса;
11 пин - модуль реле?????;
12 пин - биппер.
по коду выходит что так. Корректируй картинку
Подкорректировал, значит в тексте темы есть аналогичное, сам выдумать не мог.
При залете Т реле останавливает работу, короткая серия прямоугольных сменяет на короткую серию прямоугольных более длительных импульсов, при загорании СД-индикатора появляются пилообразные импульсы до следующего залета.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=164015
КАКОЙ БИППЕР СТАВИТЬ?
[b][member=serafh][/b],[b][member=capsolo][/b], без обид вот читаю тему и никуя не понимаю , как наверняка и многие , зачем тут то это обсуждать , в личке никак ?
Конечно, для меня - без обид, что ты никуя не понимаешь.
А вот, что ты делаешь замечания топикстартеру темы АНТОНУ, я не знаю как он на это отреагирует и еще потому, вааще - он локомотив этой темы и ему требуется любая информация по ней и советы друзей, которые тоже основываются на обсуждения в теме, которые ты никуя не понимаешь.
Где не обсуждают народную автоматику, там платят все - автору за его идею и немалые бабосы. А здесь ты получил 4 варианта народной Ардуиновской автоматики бесплатно.
ПС: Антон, я прозвонил на осциллографе 10 пин, я потом обрисую с картинками, не хочу, чтобы смешалось с этим постом
Я получил ?
Ошибаешься уважаемый , мне не надо ничего бесплатно .
[member=Sergan], Сергей а что бы ты хотел понять? Здесь делают устройство для отбора с колонны. И рассказывают как сделать его самостоятельно.
[b][member=capsolo][/b],Антон а ничего , просто читаю тему и ничего не понимаю , а зачем еще устройство , есть же уже стх
[member=Sergan], эта штука отстраивается от скачков атмосферного давления и может херачить сутками. Ей не надо выставлять пороговую температуру. Она показывает скорость отбора и еще пищит если что не так. Может автоматику по окончанию процесса вырубить. В основном ее для спирта будут использовать. Изменено пользователем capsolo
Антон, прозвонил 10 пин, получается, что с него идет подача постоянно +1V, при конце ректа, гаснет дисплей и на 10 пине - О.
Правильно?
Когда будет в продаже ?
[member=Sergan], а еще, при определенных настройках, пишет лог всего процесса ректификации, который можно проанализировать и сделать правильные выводы не сидя рядом и не танцуя у колонны.
[member=serafh], дисплей не гаснет никогда, что-то не так у тебя.
[member=Sergan], сначала я соберу образец ребятам. Потом они по нему сделают устройство. Через недельку детали придут - соберу. Может к новому году можно будет у Вовы Jollier купить. Или вот ребят попроси в ветке собрать тебе красиво.
Серега, это и есть работа функции tone сначала 1000 Гц, потом 500 Гц, на такой выход можно вешать бипер с транзистором и питанием который (ты фото его выкладывал)
[member=bigson], да вообще без транзистора можно пьезописклю пассивную вешать сразу, для страховки через 300-720ом резюк. Изменено пользователем kirka
