capsolo
[b][member=capsolo][/b],
Я не про банку.
Запустил с нуля, подождал 3 мин, нагрел ДС - получил звуковую сигнализацию и стоп реле.
Дождался, когда все вернется в исходное положение.
Залез в меню, потом нагрел ДС, превышая дельту - никаких стопов и звуков, шим как работал так и работает.
Сейчас попробую по новой отключить прибор и запустить.
между этими двумя событиями разность температур градусников не должна меняться 3 минуты.
эээа у тебя после отбора голов температура куда-то собирается? У меня она стоит как у пионэра на Саманту Фокс. И стоит она так до самых до хвостов. Если атм. давление меняется - оба градусника съезжают синхронно. Причем я заметил если погода меняется на полградуса легко
точнее скачек Т всегда есть ощютимый ближе к концу подголовников, а дальше и без Саманты уже справляется. Я по нему ориэнтируюсь, он не врет +50-70мл и продукт уже точно. Уно его не ловит сама. Изменено пользователем kirka
по обоим градусникам?
Да по обоим, как пробку будто прошибает, потом оба вниз и дальше без Саманты. Это к автоматике мало отношение имеет, хотя мне очень понравилось это с СТХ и вручную с простым термостатом и пищалкой (лампочкой). Последнее время приемник сетевой ставил, соседей не шугать дабы. Уно после залета щелыкает релюхой, экран не меняется по отбору, а залезешь в меню там "0" торчит на Открытие. Это не гоже.
Антон, ты как назвал этот девайс, надо уже определяться.
Вопрос. Если мы вставляем один Градусник, то Т1 и Т2 оба показывают его Т.
Если выставить дельту, то будет ли девайс работать как СТХ, если нет, то можно ли это реализовать?
По названию там же на заставке написано. По одному градуснику - мы же от этого как бы уходили. 50 рублей за дс-ку погоды не делают
Как так сделать? Сколько декремент?
Дело не в рублях, дело в привычке. Да и синхронизация - дело тонкое, тоже привыкать надо.
Универсальность не помешает, если лишние обьемы памяти кушать не будет
хоть 5, хоть 20, все едино, щас уже отключил уно совсем, дурит. Жара еще тут покою не дает
Нужно видимо все баги в один день взять и собрать и описать их поподробнее и всем участникам, а то получается что одни реально трахаются, а другие мечтают только. Автору легче много будет с того. Да и железяка в итоге должна жить, мне задумка очень нравится.
Я согласен. Внесу список на первые страницы и буду его фиксить с пометкой в какой версии есть фиксы. Делов не много но пока не ясно за что хвататься :)
Поражаюсь как люди бесстыдно баблище рубят :) Это функциональный аналог СТХ и нашего рождающегося Спиртогона, на одном аналоговом датчике температуры.
http://www.doctorguber.ru/samogonovarenie/oborudovanie/distilyatsiya/blok-upravleniya-processom-rektifikacii/
это к счастью не аналог, это минус 2-3 года назад вплоть до термостата w1209 за 98руб и "лампочки". Я за правильное железо 5+
Антон почитай, проникнись , и не завидуй :laugh: http://www.doctorgub...m-rektifikacii/
  • Блок управления, логику работы которого обеспечивает корейский термоконтроллер промышленного исполнения.
  • Электромагнитный клапан из нержавеющей стали.
  • Платиновое термосопротивление.
  • Модульное полупроводниковое устройство коммутации.
Одних слов тыщ на 40, а продают за пятнаху, меце-НА-ты
Изменено пользователем ser64
ну спи..ть и продать идею это не ново уже. Вот сваять с нуля, да еще чтоб работало, вои где истина и искуство
[b][member=kirka][/b],
Подскажите пжста - не понял я следующего момента - когда подключать Спиртогон к трубе (реле будет уже щелкать)? И когда запускать на нем процесс синхронизации?
Это точно, начало начал без автодекремента и без отжатия спиритуса  - нет старт-стопа; просто скакнула Т за пределы дельты и отбор закрылся.
Это (за исключением цены) подошло бы к высоко стабильным колоннам, груберы к ним не относятся.
А корпус из ЧипДипа
serafh, ставь уже на рект реально паралельно вхолостую с твоей автоматикой, там все иначе, чем на столе эксперементировать
там все иначе,
Меня в основном стабилизация волнует. Где найдешь разницу показаний датчиков на трубе меньше дельты, например 0,3, чтобы стабилизировать?
А параллельно с Асуром гонять, что на Марс билет в один конец взять.
ПС: на асуре и на верху в дефе разница всегда не меньше 0,7
[member=serafh], так-то разница температур между датчиками по залету будет увеличиваться, так что даже если они практически одну т будут показывать (например на огрызке для ндрф) ничего страшного.
У меня РК и на колонне датчики будут практически  показывать все время разную Т, по крайней мере больше дельты.
Антон, что за режим стабилизации, посмотри на 2ТРМ1 там вроде все по-проще.
Вчера 125см разнос ставил, максимимально 0.6град видел, в середине тела Т равны.
Отпишусь по первому испытанию СПИРТОТРОНА
оборудование ; СПИРТОТРОН, РМ-2 , медная 35 клюшка с отрицательным углом с мочалками на 135 мм.
установил датчики Т ; 1 -на 20 см от куба,2-ой ниже узла возврата примерно 5 см. между градусниками получилось примерно 110 см. Был третий ,(так на всякий случай)я его прикрутил на самый верх восходящей трубы.
Включил , разогнал , стабилизировал. Температура встала на 1 датчике-77.12гр., на 2-ом -77.00гр.  Замерял на третьем-68.54гр.Оставил для работы 1 и 2 датчики . Выставил отбор голов 51мл.и ушел спать .Утром накапало 500мл за 10 ч.
Температура на 7 ч.утра ; 1датчик -77.37гр.,2 датчик-77.06 , переключил отбор на подголовники . Пока как то так.
 Да и самое ГЛАВНОЕ. вылезла проблема с датчиками Т. Прибор то их видел, то не видел или показывал не понятно что. Умные люди указали на РМ и предложили два варианта;
1- проложить провод от  общего пина  аурдины на корпус куба.
2 -установить ферритовое кольцо на провод от тена к семмистору.
Я проложил провод к  корпусу куба и глюки с датчиками Т. пока исчезли.
Изменено пользователем VOLK EV
Все конечно хорошо и прекрасно.
Все равно не понимаю значения и смысла синхронизации прибора за три минуты.
Назначение второго датчика лишь в том, чтобы удерживать дельту в заданном пределе при изменениях атмосферного давления.
При начале стабилизации колонны температура в дефе резко возрастает, Колонна делает "выдох" и температура постепенно падает до определенной величины и замирает до конца ректификации. Одновременно с этим стабилизируется температура на втором датчике. Когда нижняя температура застабилизировалась можно говорить о стабилизации колонны.
С момента роста Т до стабилизации колонны  проходит несколько десятков минут. Потом колонна работает на себя. В этот период температура на всех датчиках стабильна. Работа колонны на себя может длиться несколько часов и все это время температура на обеих датчиках стабильна. Так какого хрена необходимо еще учитывать разность температур на этих датчиках в течение 3 мин и называть это режимом синхронизации прибора. Не факт, что, если в течение 3-х минут разница температур на датчиках не будет превышать дельты, можно говорить о стабилизации всей колонны.
Вывод если стабилизировалась колонна, значит синхронизирован и готов к работе прибор.
если за 3 минуты синхронизировался прибор - не факт, что колонна работает в стабильном режиме - возможны отклонения Т в пределах дельты, в начале ректа - это не есть гуд. Бывает понижение Т после сбора голов и только.
Зачем лишний гемор в качестве синхронизации прибора в течение 3 мин?
ПС: разница температур на датчиках изначально и обьективно заложена отсутствием их юстировки и разными условиями их расположения на колонне - один внизу колонны в жидкости, другой наверху в паровой зоне.
Сергей, а в чем гемор то? Алгоритм работы примерно такой: колонна начала стабилизироваться (работать на себя) клапан выключен выключателем, и тебе вообще насрать засинхронился прибор или нет. колонна отработала на себя,ты начал ставить период и время открытия, синхронизация сбросилась, ты включил клапан и берешь бошки, дальше прибор сам засинхронился и работает, но дельту я ставлю больше заведомо чем нужно, ибо мне насрать опять же на температуры и их разницу - отбор то мизерный, и ничего с колонной не произойдет плохого. Отобрал бошки, выключил клапан, полез менять период и время открытия, синхронизация сбросилась, при выставлении нового отбора и включении клапана температура внизу дернется и остановится (отбор то штатный), прибор засинхронизируется, я ставлю нужную дельту и попер отбор подголовников, дальше по объему сменил тару и беру спирт... Где геморрой?
Сереж разница температур на датчиках мне похрен. Пусть хоть ноль будет.  Также не факт, что колонну нужно гонять на себя.  Скорее догма. Главное, что в определенный момент эта разность начнет расти и превысит установленный порог, в связи с подходом хвостов.. БОлее того, я не хочу юзера обязывать маркировать датчики. Это означает запоминание их номеров. А вдруг датчик сгорел? Надо переназначать? Не надо усложнять и нагружать юзера лишней работой.
Давайте к нашим бОранам: для начала я вижу задачу смерджить (слить) проект для LCD_KEYPAD и для I2C  с кнопками, иначе я где-нибудь что-нибудь упущу.
