xOther
Автономное охлаждение на базе внешнего блока кондиционера
14 часов назад, Vasili4 сказал:
Отстоялась может и расслоилась!?
Это как???  Опять превратилась в спирт и воду???:scratchhead:
А может градусы, или проценты из смеси улетели в расширительный бачок? Если он плохо закрыт например???
6 минут назад, Aleksandr Kovalev сказал:
правильно понял как подключать?
Вообще- то снизу горячая должна входить, сверху холодная  выходить.. Так во всех радиаторах сделано..Может в кондерах входы-выходы как по другому сделаны???
@Aleksandr Kovalev и перепаять всё в один контур желательно
Изменено пользователем Pepel_zbei
@Pepel_zbei Нк хотелось бы в один. Думаю срезать все тройники. Будет 3 одинаковых параллельных контура. И подключить входы к низу каждого контура, а выходы к верхним
@Григорий Борисыч согласен, ошибся
Или не резать тройники, тогда будет вход в нижний контур, из него выход на средний и верхний контур паралельно, а из них общий выход
2 часа назад, Aleksandr Kovalev сказал:
Купил сегодня 24 блок
Хороший блок. С такими трубками можно и в один контур. Самый простой циркуль легко продавливает.
Вход снизу.
@Alex57
 980,19 руб.  37%OFF | Мембранный Водяной насос высокого давления, 12 В постоянного тока, 130 фунтов на кв. дюйм, 6 л/мин, самовсасывающий насос 70 Вт с автоматическим переключателем для очистки автомобилей
https://a.aliexpress.com/_AZSoOu
Насос будет вот такой. Продавит, это ясно. Вопрос в распределение градиента температур, для максимальной эффективности. Начинать буду с 4кВт при дистилляции, а позже хочу 6 на НБК.
Изменено пользователем Aleksandr Kovalev
@Aleksandr Kovalev Дядя, на ХД тебе ответил. Удаляй нафиг всё не нужное, соединяй на прямую.
@xOther шлангами можно соединить контуры? Армированным, типо кислородного? Не люблю я паять. Или кондиционерщикам везти...
10 минут назад, Aleksandr Kovalev сказал:
11 минут назад, Aleksandr Kovalev сказал:
Не люблю я паять
Не в любви дело. Не так просто это сделать. Во первых нужно спец. оборудование, а во вторых опыт.
@Alex57 минимум оборудования и коекакой опыт есть, по работе приходилось вырезать 3 соты из радиатора Урал 4320, но там пайка 6 отверстий оловом залить...
@Aleksandr Kovalev тем более опыт есть, режь и паяй, не пугайся!  Не в детсаде ж мы))
хех, летом "омолаживал" кондей, в котором воду забыл  слить..))) ещё та беда была... но оживил
Изменено пользователем xOther
3 часа назад, Aleksandr Kovalev сказал:
Оловом не получится. Нужна горелка на пропане и кислород. Ты даже перемычки не сможешь выпаять.
@Alex57 да ну! Обычная эжекторная горелка на баллончик прекрасно разогревает
ОК! Я тебя услышал. Удачи.
16.02.2021 в 20:27, Aleksandr Kovalev сказал:
ты в курсе, какие звуки он издает при работе? :)
4 часа назад, Papic сказал:
У коллеги ещё все грабли впереди не только по звукам.
Здравствуйте.
Есть на выбор 2 блока.
Инверторный 12 и простой 24 (блок от двойной Сплит системы )
24ку выбирать?
С инверторный, я так понимаю, придется ещё и вентилятор искать?
Поехал забирать, насторожил вопрос -" ааа, ты его сам погрузишь?"
Даа чё там, погружу конечно...
Ошибался.
Будут выходные, надо чистить/разбирать.
Даже если не подойдёт, можно сдать на металл, за ту сумму, что потратил.
Шиномонтажка в гараже), там на заднем плане синеет.
Правда один минус пока что( во время разгрузки разбил 3литра хреновухи. Не убрал в подвал.
Может кто из знающих коллег подскажет?
Почистил, обрезал компрессоры.воздух подаю в трубки большого диаметра, из маленьких выходит. Так и оставить? Подача снизу делать? Припаять большего диаметра?
Изменено пользователем marges
