xOther
Автономное охлаждение на базе внешнего блока кондиционера
[member=alexeyT],понял.
Как минимум в два раза производительней
нужен.
[b][member=DюDя][/b], циркуль ДО тонны качает
так я изначально циркуль и смотрел, но испугался
что тонкие трубки не продавить, типа с запуском проблемы,
и бачек куда-то на голову надо задирать,
А я хочу в блок компактно все убрать и не лазать туда часто.
В кастораме такой вчера видел
Изменено пользователем DюDя
[member=DюDя], Жень, у меня один циркуль 25/6 (фирму не помню, но один из дешевых) всё лето тянул себе спокойно 2 аппарата разом (если работал один я выключала вентиляторы) один КТ, второй димрот от Джо и трубок туда-сюда метров 15.
Ничего и никогда не завоздушивлось, хоть воду я сливаю в осенне - зимний период каждый раз. Всё прокачивает на ура.
Изменено пользователем Asya
[member=Asya],Ань, в твоей системе какая последовательность после насоса,
радиатор - КТ , или наоборот ?
[member=DюDя],трубка - КТ - трубка - димрот - трубка - радиатор - канистра 10л.- насос.
Кстати, прокачивает без проблем когда автономка и на 3м. ниже верхней точки (там димрот на РК), и когда автономка на 2м. выше. Изменено пользователем Asya
Приветствую. Имеется вот такой вентилятор в составе внешнего блока. Очень шумит, хотел было разобрать и заменить подшипники, но не смог располовинить, усики отгибаются но мотор не половинится. Подскажите пожалуйста эти моторчики разборные? Может быть нужно усилие приложить для располовинивания? Или еще какой секрет? Если же он не разбирается, то можно ли залить по валу какого-нибудь масла? Чтоб хоть немного шум убавить.
И вопрос №2 чем промыть трубки конденсатора от старого масла? Спирт, головы, фейри?
Спасибо.
Изменено пользователем Looney
[member=Looney],заливал фейри с водой, погонял минут 10,потом головы с водой несколько раз. Следы масла все еще остались
разборные. держишь кожух рукой и слегка постукиваешь по валу. выбиваешь ротор. только аккуратно. не повреди обмотку.
То есть, когда я буду стучать по валу, задняя крышка должна будет отделиться? Этот мотор прям точно точно разборный? Загубить не хочется, располовинивая нерасполовиниваемое:):crazy:
да. точно разборный как и все остальные. просто надо уметь разбирать . обе крышки сидят плотно на статоре. в крыжках в пазах сидят подшипники кажется 202
Cкоро будет у меня внешний блок.
Все пишут о утилизации 2-3+ кВт.
Если при погоне СС у меня расход 20л/
ч при Р-1400Вт,а при дробной 120л/ч при Р-800 Вт,не уж то ли самый маленький сплит с этим не справиться?
Ура господа, получилось! freezer41 Спасибо за советы, подшипник был NSK 608D1, нижний подшипник подклинивает, крутится тяжело, и поджарился маленько, уплотнения крошатся. А у верхнего смазка высохла похоже, крутится очень легко, но шумно. Заказал сегодня KOYO 6082RS на замену, конечно думаю можно было и не изголятся, а взять дешманские.
конечно можно было
подшипник 175 рэ, а альтернотивный мотор для вентилятора стоит 378 рэ. http://www.aholod.ru/item/2426/
Кстати хочу такого плана поставить чтобы не париться с подключением инверторного мотора, который
возможно и нельзя без электроники запустить. Что скажите господа?
ты где там масло надыбал? Там бумажные конденсаторы.
Серёга, внешний блок это и есть конденсатор...и априори он не могет быть бумажным
[member=Looney], тебе правильно [member=akvalang72], сказал...только раствор мыльный делай горячий...
это есть теплообменник.
вполне может быть и испарителем в режиме ТН
[b][member=freezer41][/b], Польниостью согласен :good:  Только, как Бухариков говорил,  такого априори нету (бумажки :laugh:  :sarcastic:) И всё-таки основное назначение его - Конденсатор...смотреть нуно как капиляр идёт...
капилляр всегда на месте стоит.
смотреть нужно как газ идет)))а его направление движения задает четыреходовый клапан
[b][member=freezer41][/b], Газ по определению на компрессор...Компрессор-же не может перекачивать Жидкость...поскольку компрессор обеспечивает движение хладагентаА четырёх ходовой клапан и предназначен для того, чтобы Горячий газ (после компрессора) отправлять в трубки испарителя (при ентом он отсекает Жидкостную фазу после конденсера), чтобы позволить оттаять образовавшуюся (на  внешних стенках испарителя) снежную шубу, тем самым снижая потребление эл-ва. +  снижая нагрузку на компрессор = повышение энергетическо-экономической эффективности работы холодильной установки...
Но, флудим мы тут...
давай не будем про гидравлику в здесь))) а то нафлудим а людям оно надо?
чувствую что ты малость не допонимаешь суть работы четырехходового, но бог с ним... с хладагентом
через клапан идут два потока одновременно. нагнетание и всос. но в зависимости от режима работы(тепло-холод) направления разные
[b][member=freezer41][/b], одновременно? Ну-ну...Мож всё-таки параллельно? А клапан ентот есть переключатель...Но кондесатор не может быть испарителем...как и испаритель конденсатором одновременно не могет быть...И гидравлика тут не причём...
ты читаешь наискосок)))
Сегодня провел пробный запуск автономки.
Все работает. Хотел, чтоб все компактно было
и бюджетно. Насос прокачал все легко, на 1 ой
скорости. Заливной бачок 1 литр.
Насос 25/4 - 2300 руб
Блок кондея- 1000 руб
+ сантехника
Итого: 5000 руб :)
