Колонна 4 дюйма , расчет оптимальных значений и разные мелочи
denis_len
4 дюйма это внутренний диаметр  97мм
1. Какая скорость пара в колонне 4 дюйма с спн 3.5 мм
Вопросы будут добавляться в шапку под номерами.
Милости просим Наши  теоретики!
Я подозреваю (и это видно по вашим сообщениям)
что ваша жадность делиться информацией не имеет предела и с вас вытащить что то очень и очень  не просто да и не возможно в принципе.
но все же ВДРУГ! кто то из вас захочет поделиться информацией.
1 час назад, denis_len сказал:
Милости просим Наши САМЫЕ УМНЫЕ теоретики!
Для начала убери, пжлста, эту подъ.бку!
Теоретики всегда самые умные, так они думают...
а проблема в то что практики им не верят,
ведь доказать что теоретики умные не могут....
для этого...
нужнО теоретически убеждать, а им как говориться в лом :)
не знаю хватит ли смелости у теоретиков
дать практикам да и простым людям немного полезной информации
Поставь царгу пастеризации, на основным узлом отбора,  высотой 15-20 см и ещё один узел отбора над ней (опционально), для отбора голов в процессе.
Уменьшишь альдегиды и от метанола избавишься совсем.
вопрос 5 очень интересный
Если не захлебывается то пусть будут, но лучше поставить полусферические сетки внизу и что бы после сетки было пространство сантиметров 3-5 пустого от нижней точки сферы до насадки следующей царги.
Три дюйма в народ запустили, начинаем про 4. Наверное самый главный вопрос, это какая мощность к этой трубе должна подводиться, для ее оптимальной работы
34 минуты назад, Валерий77 сказал:
Примерно кВт 8 чистой, если по уму, в смысле получения высокой скорости отбора. Можно и меньше, но для чего тогда 4"?
3 часа назад, Валерий77 сказал:
6-7 Квт, если СпН 3,5
@RSM на меньшей мощности в насадочной  колонне больше ТТ, те лучше спирт будет за один проход.
5 минут назад, Naruto сказал:
Так и я про тоже.Но скорость отбора снизится. А нам же 4-ка нужна именно для скорости. Кому нужна 4-ка со скоростью отбора ,как у 3-ки, например? При одинаковом качестве продукта.
@RSM ты не о том же :)
При одинаковом давлении в колонне, скажем 5 мм рт.ст
корона 4 дюйма выдаст больше спирта чем колонна 3 дюйма, ровно в два раза. И мощность есно будет подаваемая больше, но не максимально возможная.
есно при давлении 20 мм рт (предзахлбеная) обе колонны выдадут больше спирта и мощность будет у обоих больше подаваемая, но качество спирта будет хуже, так как в колоннах будет меньше Тт.
38 минут назад, Naruto сказал:
Колонна работает на предзахлёбе, выдавая с максимальной скоростью спирт ЗАДАННОГО качества.Не могу понять, зачем снижать отбор ,если качество устраивает? Другое дело, если качество не устраивает.Так может высоты добавить, А не отбор уменьшать?
@RSM высоты добавить не всегда возможно, а так то моя колонна 3,5 метра :)
Не отбор уменьшать, а давление в колонне, для максимального кпд насадки, отбор при этом то же уменьшается что бы сохранить  фч
Я тебе просто показал, что увеличение диаметра это возможность не наращивать высоту колонны, да и скажем так давление 5 мм вместо  20 дают больше ТТ в колонне чем там увеличение высоты в 2 раза, ну и ещё один момент, колонна 4 метра будет захлебыаться на той же мощности, что вполне рабочая для колонны 2 метра.
@Naruto ,я и про это и про другое одновременно. Надо тебе 8 л/ час, берёшь 10*10 метра3,5 и получаешь их. Не позволяет потолок? Берёшь 3*3 метра 1,2 и получаешь 4л/час. Цифры примерно - приблизительные, конечно. А про давление не надо, не полезем в дебри. Давление - производное от мощности. На манометр смотрим при настройке, когда ищем захлёб. Захлебнули? Всё, скорость пара предельная, мощи больше уже нельзя. Манометр можно закинуть на полку., РМ рулит. Можно, конечно, понизить мощность (давление естественно упадёт). А на хуа? Качество спирта задано высотой насадки (количеством ТТ) иФЧ=4.
конечно флуд тоже полезен не спорю, но если есть какие то ответы или теория по колонне 4 дюйма буду признателен.!
т.е мы имеем следующее:
4дюймовые колонны работают, спирт получать можно.
скорости добычи спирта конечно выше всяких 3д колонн!
качество спирта выше, колонна сама по себе ниже!
@denis_len конечно работают, народ собирает 4" вовсю, есть некоторое проблемы с пристеночным эффектом (флегма стремиться к краям, решается оросителями. Полно вариантов.  Обычно 4" колонны делают повыше (2+ меитра) и засыпают 4*4, но в бытовых условиях 6 кВт это оптимально с спн 3,5, 1,5 метра высоты включая цп 20 см. Я бы твоём месте  даже уменьшил до 4,5 кВт и ЦП поставил и больше для счастья ничего и не надо, ну может ещё Уно, но в общем и целом толку от него мало, более полезна цп. Конечно если не идёт речь о непрерывной перегонке большой объема СС. Для колонны 4" это 120 литров+.
4 часа назад, denis_len сказал:
Все доводы теоретиков что они (4Д) не работают не верны!
Кто сказал, что не работают? Где? Не звизди, не бери грех на душу! Всё работает, если есть руки и чуточку мозгов. Ну, это ведь у тебя в наличии?
Хорошо! т.е. вы
26.04.2023 в 15:32, RSM сказал:
26.04.2023 в 14:17, Naruto сказал:
конечно работают,
А чем же отличаются "практики" от остальных самогонщиков? Первое впечатление - весьма напористые! Только учиться не хотят.
А Чем отличаются "теоретики" от остальных самогонщиков? Первое впечатление - весьма застеньчИвые! Никак не хотять свои знания выложить.
25.04.2023 в 22:38, Naruto сказал:
3 часа назад, denis_len сказал:
Для тебя?? Бисеру не дофига.
Просишь с подколками.
Обсуждать ты готов только то, что подтверждает твои фантазии.
И спасибо от тебя не дождёшься.
Вот никто и не трогает, чтоб вонь не увеличивать.
А так то на все твои вопросики с подколочкой есть ответы и в интернете и в литературе.
Читай и обрящешь.
  • + репутация 5
8 часов назад, denis_len сказал:
ГЛУБАКО НЕ ПРАВЫ!!!!
Зря ты на этом форуме ищешь постижения теории. Не найдешь. Надо было с средней школы начинать. Ну и дальше соответственно.
11 часов назад, denis_len сказал:
собственно ручно  подтверждаете что 4
Собственноручно пишется слитно.
"С точки зрения" пишется раздельно.
ГлубОко пишется через О.
Тебе "херов в панаму" на минус 5 за грамматику накидали или за стиль общения?
На "пАдонском" общаются задроты 15 летние в школьных чатах.
В общем походу прав dim65 про бисер, в бан.
12 часов назад, geocem сказал:
да не ищет он теории, не нужна она ему, он ее под свои хотелки подстраивает
и, даже не подстраивает (теорию), а своё измышление выкладывает
Изменено пользователем snab
высота насадочная 90 см (сЦн размер специально подобран)
захлеб на 4.8 квт
рабочая мощность 4квт
скорость отдачи спирта на 96,3 3л в час со СС 40%
