Увеличить скорость отбора
Алексей-ТЛТ
2 часа назад, okun сказал:
поэтому лучше сразу метр добавить, что
Возражений нет, высота не лимитирована тем более. Куб+буфер+царга+ЦП+деф. Получается примерно 3,3метра. Твой небоскрёб по сравнению с ним - малоэтажка.Свободностоящим такой агрегат нереален.
11 часов назад, okun сказал:
высотой 1м
сейчас хочу докупит 0,5м если как вы говорите надо +1м в принципе можно пока только не понятно разница в скорости и качестве между 1,5м и 2м
8 часов назад, okun сказал:
по температуре в царге
на какой высоте в царге лучше датчик устанавливать?
6 часов назад, RSM сказал:
да поэтому думаю о +0,5метра даже наверное с этой высотой будет качаться надо будет растяжки делать или что то подобное
у меня еще +стол 40см и плита 15см будет Пизанская башня
12 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
и плита 15см будет
Ну наконец то узнали, что за нагрев)
КПД индукции 0.9.т.е.ты подаёшь в трубу 1.7кВт. От этого ещё ТП вычесть надо.
2 часа назад, ПОМОР сказал:
М-да, индукционка не лучший вариант для ректификации. Но вроде есть ТЭН? Нужен РМ.
47 минут назад, RSM сказал:
Нужен РМ
у плиты шаг 100 ват вроде нормально все работает + пиво на ней делаю
4 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
у плиты
Нет стабилизатора, её мощность плавает в зависимости от напряжения в сети. Для ректификации это очень плохо.
подтвеждаю, у плиты моей gastrotag  3,45 квт действительно нет стабилизации ,
обороты плавают :)
40 минут назад, okun сказал:
Подскажите еще пару моментов
какая разница в скорости и качестве между 1,5м и 2м царги и на каком расстоянии лучше устанавливать датчик в царгу
Изменено пользователем Алексей-ТЛТ
смотря что по датчику смотреть?
если хвосты то снизу в 20 см от бака или насадки
если погоду на марсе, то прям в узле отбора
разница в высоте имеет колосальное значение, даже больше чем мы сейчас предполагаем
т.е. кончено для хороших скоростей лучше повыше иметь 1,5м-2метра и соотв спн подбирать под это...
сейчас на форуме ХД идет обсуждение теоретиков, но они ничем не подркреплены..., и очень много воды и выяснения отношений  ну и 2м на 2д с 1литром в час тоже ограничивает развитие,
т.к. низких и толстых колонн с мелкой СПН они не юзают на практике.. в отличие от меня к примеру.
а высота спн 80 см-90 см.. пока маловатА..
для не унизииельной скорости отбора и минимум качества на гост ,
хочу опробовать 110см (общая 130) чтобы хоть удовлетворит скорость поиметь...
но я пока ограничен сПн (меньще 2 на 2 не выпускают....) а значит 80 90 см высоты колонны, пока не мечтаем..
для 80 см насадочной спн (крайне мелкой моей), - максимум (95,4 норм скорость, ближе к 2литрам и 96.2 -унизительная 1 л в час)
скорости скорее минимальные в конце погона, но можно и на них тоже и в начале..
@denis_len вот опять "воды" налил на полстраницы, а толком ничего не сказал, только опять свою колонну 4" пропиарил.
Пришли результаты ГХ с Крыма?
нет только те что разместил в теме ГХ
с крыма жду, и возможно будут не очень, но надежда как говориться...
а те сами найдете или ссылку дать?
не понимаю чего вам до моих сообщений, отвечайте человеку свое, я свое мнение выразил никого не трогал
вас не упоминал
1 час назад, Алексей-ТЛТ сказал:
По большому гамбурскому счёту разницы ты не заметишь, хотя, если поумничать, найти можно. Если два ректа делать, то по качеству вообще без проблем.
08.04.2023 в 07:07, okun сказал:
После 93°С в кубе нужно значительно снижать отбор.
я после 90° на хвосты перехожу. (дист, ндрф). а тут за спирт, речь идёт. там ещё всё строже (имхо, спирт не делал не разу)
1 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
Потому что между кубом и УО нет колонны с 40+ТТ.
22 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
у меня с нижним узлом отбора и автоматикой с залетом на 0,2 гр дохожу до 98С в кубе
24 минуты назад, RSM сказал:
Только честно
я могу только свои ощущения описать + моя голова хороший индикатор она у меня болит если алкоголь плохой. качество хорошее и после добавления нижнего узла отбора стала мягче. Сейчас жду буфер 2020 и царгу пастер дальше будет видно что измениться.
14 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
УНО окажется "не у дел"))
меня больше счас другой вопрос интересует, от части к теме имеет отношение
если взять стандартный СС градусов 40-45, ТО к 92-94 в кубе, это примерно 90 в крышке...
как ни крути а все равно прекращать отбор приходиться!
дело в том что почему ни знаю но у меня, нет залета по дельте температуры, нет залета по запаху
но конкретно идет уже горький спирт и жесткий....
ПБ не юзаю, речь чисто про классику перегона с НУО тоже.
но кстати НУО помогает избавиться от запахов посторонних (т.е фракции попанол-1) это я уже точно проверил
но что делать с жгучестью и горечью ума не приложу
я не выбрасываю такой спирт просто тупа включаю отбор на побольше и на оборотку в брагу потом...
но когда вижу что люди пишут я беру до 98или больше в кубе.. меня аж передергивает от вкуса :)
26 минут назад, denis_len сказал:
потому что у тебя
31 минуту назад, denis_len сказал:
Пропанол-примесь промежуточная. С помощью нуо и буфера от промежуточных избавляться дело неблагодарное. Нуо и буфер это для концевых, хвостовых.
@RSM , буфер помогает удерживать хвостовые и нижние промежуточные, концевые он не держит.
И чо мне то делать?
я ответ не понял
ответы про буфер, я не пользуюсь
С помощью нуо и буфера от промежуточных избавляться дело неблагодарное. другое все не работает  :(
промежуточные обнаружены даже при отборе голов
1 час назад, snab сказал:
да нет, а может есть? спирт то 96++ берется и даже не пИтьевой
куб нуо колонна отбор, хотя если колонну взять то есть....
ладно, кароче, я вам так скажу,
однажды у меня была колонна 2 дюйма высокая пре высокая, ну 2 метра не меньще общая 3метра
и спн там был 3,5 селиваненко родной, ну кароче сделал я спирт на с ней и сдал гх скорость отбора была кстати небольшая 1,5л или литр
и получил сивуху в отборе, и ктото мне после этого будет говорить что в той колонне не было 40+ТТ?????
было там, и разделение офигительное было, так тоже было и сивуха там тоже была,
сейчас колонна ниже шире больше скорость и качество по гх лучше в 2 раза такой 2д колонны..
так что писать просто так на отвали что нет у меня 40тт в колонне это брет :)
я еще соглашусь с повышенным кол-вом гавна в СС , это точно , тут все гавно тащу в колонну
какже хочется попробовать чтоже вы там гоните то... (вздрагивая)
Твоей колонне хозяина сменить нужно.
Или у  хозяина руки под колонну перешить.
@Михаил40
1 час назад, okun сказал:
Могу согласиться,но. Пропанол ВПП, буфер её не держит. Концевые могут быть и в головах и в хвостах(зависит от спиртуозность перегоняемого).Вроде так по Яковенко. Если спиртуозность высокая, то эти концевые буфер держит (типа они теперь хвосты).п.с. Михаил, случайно вышло.
Изменено пользователем RSM
