Увеличить скорость отбора
Алексей-ТЛТ
Добрый день
Имею 2 дюймовую колонну 1м с спн 3,5 на 3,5 и царгой пастеризации хд2 от шульмана 2,8квт макс раб мощность, не ограничен в высоте потолка и есть 7 квт энергии. Как можно увеличить скорость отбора? Если поставить 3 дюйма 1м то тогда царга пастеризации не будет справляться, раб мощность 3 дюймовой колонны 3,5 кв. Может увеличить высоту царги 2 дюйма с метра на более?
21 минуту назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Можно на 4" перейти, учитывая
22 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
есть 7 квт энергии
39 минут назад, okun сказал:
Я пишу с учетом того что надо оставить царгу пастеризации, дефлегматоры итд кто знает какой результат будет если 2х дюймовую колонну увеличить?
4 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
2,8квт
Два дюйма и 2.8 кВт??? Что-то ни у кого таких цифр не видел. Какая скорость отбора? 2.8 кВт это чистыми?
Тоже этот вопрос интересует.
Какой продукт на такой мощности можно получить имея всего лишь метровую царгу.
Скорее всего ни куб,ни колонна вообще не утеплены.
3 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
На скорость отбора это не повлияет,а вот продукт станет чище намного.
9 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Если речь идет о получении спирта или переработке отходов дистилляции, то можно увеличить скорость за счет снижения ФЧ на более высокой колонне, при той же степени очистки. Или сохранить прежний отбор, и получать более чистый продукт. ПБ позволяет немного увеличить среднюю скорость отбора и экономит время на отжатии хвостов. Но радикально ускориться можно только увеличив калибр, вдуваемую мощность и более мощный дефлегматор.
10 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Оооочень много. Там оптимум 1,5кВт чистыми. Или действительно конские теплопотери.
Изменено пользователем okun
7 часов назад, Юрий н сказал:
я работаю на 1.9 кВт. 2.8 квт написано в описании царги пастеризации что это макс для нее
1 час назад, okun сказал:
увеличив калибр
а если на метровой царге 3 дюйма работать на 2,7 квт мощности что из этого получится ?
3 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Там 2,5кВт написано, но и такой режим для ЦП запредельный.
4 минуты назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Вот это уже больше похоже, если еще теплопотери ватт 400, то как раз попадаешь в оптимум.
6 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Примерно 2л/ч на старте, и бОльшую часть погона. После 93°С в кубе нужно значительно снижать отбор. Но метр это мало что для 2", что для 3". Нужно хотя бы 1,5м с насадкой 3,5х3,5. Если в метровую 3" насыпать мелкую насадку типа 2х2, то на 2,7кВт она захлебнется.
9 часов назад, okun сказал:
Но метр это мало
получается 1,5м для 2д и 1,5м для 3д?
Изменено пользователем Алексей-ТЛТ
@Алексей-ТЛТ цель какая,???что бы рекой текло гавно или по капельки спирт получать?
Только что, Pepel_zbei сказал:
текло гавно
качество на первом месте
22 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
куб какого объема?
Только что, Алексей-ТЛТ сказал:
для этого не нужна супер огромная колонна,
достаточно и той что у тебя уже есть
необходимо опытным путём найти правильное ФЧ для отбора голов и тела
хвосты прямотоком можно в конце слить
царгой пастеризации
этот девайс нах не нужен
куб надо литров 100+
ТМО необходим
тепло масса обмен
и нужна возможность управлять всем этим заводом
у кого то на кубе нет датчика Т и автоматика руководствуется датчиком в колонне и управляет отбором именно по этому датчику живущему в начале насадки снизу
16 минут назад, Pepel_zbei сказал:
куб какого объема?
50 есть еще увеличитель на +37
так в итоге высота 2д колонны надо 1,5м?
у меня автоматика smartmodule с 2 датчиками и я пока руководствуюсь датчиком в царге там наверное можно настраивать более быстрый отбор в начале по т в кубе и потом снижать не дожидаясь залета по датчику в царге но я пока не понял как это делать наверное прошивку надо поменять
Датчик в царге как лучше устанавливать 20-30см от верха или от низа?
8 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
наверное
видишь ли как, тебе надо посчитать ТП и найти нужное именно для твоей колонны ФЧ
как вариант попробуй захлебнуть колонну и откатиться по мощности на 10%
чем у тебя управляется подаваемая мощность, какой девайс. есть ли симмистр?
12 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
автоматика должна сама этим заниматься
Разберем вредные советы:
1.
38 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Метра мало для получения хорошего спирта с приемлемой скоростью.
2.
40 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Но не нужно
3.
41 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Крайне полезное устройство при ректификации.
4.
42 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Нафейхоа? При таком кубе НПП быстро насытят колонну, и они пойдут в отбор, ухудшая спирт. Правда можно поставить под колонну ШБ литров на 7, тогда можно и со 100-литровым работать.
5.
45 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Не самый лучший алгоритм для автоматики
37 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
smartmodule
Лучше работать именно по кубовой температуре.
6.
26 минут назад, Pepel_zbei сказал:
И получить крепкую ССЖ вместо спирта.
 если поставить не один,а два ШБ,то можно и с 200-литровым :laugh:
так спирт нужен если, то колонна 2 дюйма 3,5 м достаточно
на 10%
на 2200кв захлеб работаю на 1900 квт
есть тен 3.5.квт и плита индукционная 3.5квт
симмистр даже не знаю что это
2 часа назад, okun сказал:
как надо делать ? если не от захлебы отнимать 10-15 процентов
Метра мало
то что метра мало понятно, сколько надо?
получается у кого ПВК на 130 литров получают худший спирт чем у кого куб на 50 литров?
колонну ШБ
это аббревиатура как расшифровывается ?
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Буфер Шульмана.
такой заказал на 3 литра жду когда приедет
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
Буфер Шульмана.
кстати как он считается сколько литров в буфере соответствуют литрам в кубе
1 час назад, Алексей-ТЛТ сказал:
это печально...
1 час назад, Михаил40 сказал:
Буфер Шульмана.
этим всё сказано
бесполезный девайс
метра мало понятно,
этого достаточно для вкусных и чистых дистилятов.   НО не спирта
думаю на этот вопрос не ответит даже Шульман :laugh:
4 часа назад, okun сказал:
вредные советы:
спасибо за понимание предмета:mosking:
у винокуров есть возможность разделить ССЖ на фракции и не пустить в отбор тех,кто не нужен
это и есть по моему скромному мнению управление процессом дистиляции и ГХ моего продукта имеют общий доступ на этом сайте
10 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Один, но литров на 10.
Конечно спирт. Какой нафиг дистиллят на метре с СПН 3,5х3,5?
При твоем калибре и насадке ориентируйся на 1,5кВт чистой мощности, и начальном отборе 1л/ч.
Минимум еще 50см, если есть возможность добавить метр-- еще лучше. Можно и начальную скорость слегка увеличить, без ущерба для качества.
Не корректное предположение. ПВК он больше для работы с брагами заточен, как куб для ректификации не совсем удобен.
Для 50л куба ШБ на 3л будет достаточен, для 100л уже маловат.
8 часов назад, Pepel_zbei сказал:
бесполезный девайс
Это из личного опыта?
Вопрос задан в разделе ректификации, а это сильно другие критерии и метОды.
11 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Ты правильно делаешь, но не до конца. Надо определить теплопотери, говоря точнее, чистую мощность.А начальную скорость отбора примешь 1000 мл/час на 1000 вт чистой мощности, не более. Это правило ещё никого не подводило.
5 минут назад, RSM сказал:
У коллеги труба высотой 1м. Такая скорость отбора будет слишком большой для получения более-менее нормального спирта.
Нарастит еще метр, тогда можно будет и на крейсерской гнать.
25 минут назад, okun сказал:
Ну, метр не метр, а при СПН 3,5 хотя бы см 40 минимум, чтобы получить продукт, который уже можно называть спиртом.
2 часа назад, RSM сказал:
Коллега
07.04.2023 в 19:26, Алексей-ТЛТ сказал:
, поэтому лучше сразу метр добавить, что бы можно было работать на автоматике по температуре в царге с хорошим запасом. Это будет небольшой страховкой от всяких непредсказуемостей, связанных с изменениями АД, залетов по Т-ре, ошибок оператора.
