Работаем с тарельчатым "небоскребом"
okun
Ну получил я ПБ 3 дюйма.То что сверху на него чё то городить,это однозначно нет.Наверх ставить только то что нужно для получения продукта.А вот вниз просто просится коротыш с СПН 3 дюйма сантиметров на 10-20 или 3 тарелочки,И тогда праздником ПБ запахнет :) То есть 25 см трубы в буфере диметром 2 дюйма приблизительно будет равно 50 см трубы в буфере 3 дюйма.Но это так,на первый взгляд мысля такая пришла.Будем посмотреть.Поиграться точно есть с чем.Начну с диоптра вниз с 10 см медной сетки панченко,на диоптр поставлю под градусник соединительное кольцо царг и в него с буфера сливать буду,поверх диоптра,а не в куб.Ну а на верх просится ТК,но не более 5 тарелок,а то и 3 всего,ну может 30 см коротыш с насадкой 3 дюйма.Интересную игрушку я купил
  • Ответов 295
  • okun
    74
  • Dernder
    43
  • кило115
    25
  • Михаил40
    23
10 минут назад, кило115 сказал:
Вот не надо этого делать, На соседнем форуме кто-то уже подобное делал, ничего хорошего это не добавило. Только всем колхозом делали "работу над ошибками".
7 часов назад, snab сказал:
даже в 2" можешь какую хочешь насадку сыпать
Игорь а сколько сантиметров у тебя насадки в ПБ засыпано?
2 минуты назад, Валерий53 сказал:
Если где то чего то не хватает,то надо добавить.На буфере 2 дюйма всё и везде хватает,а вот на буфере 3 дюйма надо играться,Две сраные тарелки не смогут дать нормальной крепости навалки,по крайней мере я так думаю.А если не хватает крепости в ПБ,то что нужно сделать?
15 минут назад, кило115 сказал:
Две сраные тарелки
А ты посчитай площадь тарелок 2" и площадь у этих двух тарелок. И сравни.
1 минуту назад, Валерий53 сказал:
посчитай
25см СПН в трубе 2=50 см СПН в трубе 3,ну как минимум 37.5 см.То есть диоптр вниз с наполнителем каким то нужен
1 час назад, кило115 сказал:
Нет, не просится. Почитай про польский буфер Радика на хд, если потерли, там есть ссыль на польский сайт. ПБ у поляков стоит напрямую, плотно, на кубе, чем меньше там теплопотерь, тем лучше. Почему и реализован этот парлифт Шульманом, обрати внимание на нижнюю часть внутреннюю. А вообще, лучше почитать вдумчиво
Ровно столько, сколько влазит
Изменено пользователем snab
Ребят вы потерялись.ПБ нужен чтобы в нем сивуха застревала.В случае с пб на 2 дюйма так оно и есть.В случае с пб 3 дюйма буферу тупо не хватает высоты и гавно все летит в отбор.Коротыш правильно подобранный с спн под буфером все гавно загонит в буфер,вот и вся математика.Другими словами.Буфер на 3 дюйма должен быть выше сантиметров на 15-20,тогда под него и царгочку короткую засовывать не надо было бы
23 минуты назад, кило115 сказал:
@кило115 начни с ним работать, а потом скажи, когда он у тебя заведется. Буфер работать начинает только тогда, когда спирта в баке уже с гулькин йух. В остальном- это только царга с тем, что в ней. И даёт ровно на столько же.
Ну, ты взрослый, сам разберёшься
Вот вы звери :) Я уже вытряхнул тарелки с ПБ,засыпал СПН в него.А вы меня вынуждаете опять всё перетряхнуть и попробовать буфер в заводской комплектации. :)
9 часов назад, snab сказал:
сам разберёшься
Ответь ещё на вопрос.У тебя после работы с ПБ вонючка где?В буфере,кубе или вонючки вообще нет нигде?
58 минут назад, кило115 сказал:
В зависимости от желаемого, если гнать отходы или низкоспиртуозку, то в буфере, если СС, то в кубе, а буферный остаток (полный буфер практически) - в оборотку.
2 часа назад, кило115 сказал:
Гоню в основном фрукту и зерно. СС крепостью 40-45*. Вонючка после завершения перегона в обеих буферах, в кубе практически нормально. Если навалка СС малая, то противный запах наблюдается и в кубе. Вонючка страшно противная.
8 минут назад, Валерий53 сказал:
в обеих буферах,
Это как?
Наверное, и при фрукте, и при зерне, но в ОДНОМ буфере, так?
Ну пока так попробую.Медяшку в диоптре вниз.С ПБ слив над медяшкой.В ПБ тарелки,как и продавалось,СПН убрал
2145206253_WhatsApp2024-11-2710_37.45_ec11d9a8.thumb.jpg.1e5500c31bda3c6027c6fe19183f3652.jpg
6 часов назад, snab сказал:
Это как?
У меня два буфера. Один на 3 л. от СиВ, а другой сделал сам на 2.35 л. Мой работает стабильней. У него уменьшен объём и увеличен диаметр трубы "огрызка"
6 часов назад, кило115 сказал:
Гена, какой объём твоего буфера, и какая высота? Кто производитель?
3 минуты назад, Валерий53 сказал:
объём твоего буфер
3 литра СиВ
И ещё, на предельную мощность колонны(имею в виду "рукотворный" захлёб) сильно влияет не соблюдение расстояния между узлом отбора и находящейся ниже насадкой, или между ЦП и находящимся ниже неё узлом отбора. Поясню. В этих местах находятся своего рода заужения для прохода пара. Спиртовый пар выходит из насадки подогретый стекающей на него более горячей флегмой. Он как бы в этом месте разгоняется, вырываясь на свободу. А на него сливается флегма. Казалось бы, что такого? А нет. При малом расстоянии между узлом выше и насадкой происходит подпирание вырывающимся на свободу паром стекающей флегмы, флегма понемногу начинает находиться во взвешенном состоянии, а затем накапливаться в этом месте больше и больше. И происходит сначала локальный захлёб, который переходит в полный. Вроде бы и мощность ещё не большая, а захлёбы. Эти расстояния должны быть 5-8 см. Это позволяет пару успеть разогнаться, не создавая помехи стекающей флегме. Это хорошо видно в стеклянной царге и узле отбора типа "Визуал". Это из моей практики. У меня сейчас захлёбов на колонне 2" нет вплоть до подаваемой 2.5 кВт. На колпачковых нет до 3-3.5 кВт. У меня три фазы, но работаю только на одной, не надо.
Извините за много букв.
3 литра СиВ
Ну, он отлично будет работать до 50-60 л. в кубе
Изменено пользователем Валерий53
Для НДРФ нафик ПБ не нужен,для сема нужен.Но для сема нафик не нужен диоптр под ПБ.Хвосты дожать после НДРФ тоже нужен.Я тело НДРФ приблизительно до 88гр в кубе беру.Ну и какую нибудь слабую хрень без отбора голов укрепить по быстрому тоже ПБ нужен.С ТК надо будет его на следующей неделе запытать.Ну и как бы ещё к одному выводу я пришёл.Какое бы я оборудование тестить не начал один хрен НДРФ получается :)
16 часов назад, Валерий53 сказал:
Что думаешь про тарельчатые нбк, у меня проблема колонна захлёбывается при том что сечения я сделал с запасом 30 и 40 процентов от площади, но межтарельчатое 50мм. Вот теперь думаю может все таки увеличить межтарельчатое хотя бы до  10 см.  Задача этого куска нбк в дожиме спирта там метр огрызок стоит над трубчатой пленочной нбк 1,5 метра и ее главная задача выжать около 30 процентов спирта и не захлебывается при этом на рабочей   мощности плёночной колонны а это 9 кВт (4").
Андрей, привет! Просмотрел соседнюю тему про НБК. Надо подумать. Думается мне, что
1.Отверстия 8 мм. великоваты, надо бы 6
2.Скорость подачи барды великовата.
Есть ещё мысля, но пожалуй в личке.
@Валерий53 скорость подачи должна быть такой и не меньше а даже больше иначе нафига мне 4" колонна 3 метра высотой и 9 кВт мощности:).
Если она на 8 мм захлебнулась что будет на 6??
Я исхожу из опыта работы с сегментными тарелками в Черногории на 4" колонне,  на них просто вырез был почти треть и все работало без захлеба, на 9 кВт и браги мы подавали 75-80 литров в час... Здесь я заказал то же треть площади проходное сечение но отверстия, думая что будет равномернее и получил захлеб верхнеий...
В общем наставил диоптров, поставил узел подачи, поставил тарелки на 10 см друг от друга, а вверху ещё больше,  пролил водой, все пока красиво, а там посмотрим.
Ну можно конечно заказать 6 мм отверстия,  но что это изменит в плане захлеба.
Послезавтра запущу на ссж (спирт разбавлю и погоняю по кругу.
Если захлеб не словит, буду пробовать на браге. Вообще странно до этого только на браге был захлеб, а тут на хвостах словила.
Меня в ТГ группе просили рассказать как работать с тремя узлами отбора на ТК  и гнать сразу из браги дистиллят.
Снял видео, лежит на ВК.
https://vkvideo.ru/video-182065704_456239024?t=1m47s
