Автоматика для дистилляции, ректификации и затирания солода - "Хелпер Wi-Fi"
gas2007
Хелпер Wi-Fi 4,5 кВт версия v8.5.36 (6 кВт в 4м квартале этого года)- умная автоматика процессов ректификации, дистилляции и варки пива с самонастраивающимся алгоритмом удержания температурных пауз при затирании солода и автоматическим фракционным отбором Голов, Тела и Хвостов с розливом по установленным ёмкостям.
Для удобства наших клиентов мы создали многоуровневую систему управления автоматикой.
Управлять автоматикой можно:
- с базового блока автоматики, используя три кнопки и переключатель режимов работ;
- удалённо, через сайт в Интернете https://vinokur-help.ru (Логин helper  Пароль 1234), используя телефон, планшет или компьютер;
- при отсутствии Интернета - через домашний компьютер, выполняющий роль сервера. Теперь винокур может выбрать в меню автоматики работу через «Сервер в России» или работу с  «Домашний сервер». Домашний сервер..pdf
Ознакомиться с WEB интерфейсом, во всех деталях работы с ним, можно посмотрев ролик, перейдя по ссылке - Кликните, чтобы посмотреть.  На 01.04.2026 ролик немножко устарел. Появились новые режимы "Спирт Авто 3в1", "Брага", "Кипячение" и управление Автоклавом. Кроме этого появилась возможность работать без Интернета через домашний компьютер, выполняющий роль сервера.
Автоматика v8.5.36 в ручном или автоматическом режимах позволяет изготавливать:
1. Спирт ректификат. Ручной и автоматический режимы с розливом по тарам.
2. Дистиллят. Ручной режим
3. Пиво (затирание - 5 пауз, кипячение - 4 интервала, охлаждение).
4. Брагу (удержание температуры брожения в течении 10 суток)
5. Управлять Автоклавом для домашних заготовок.
Всё, что касается приобретения автоматики и её стоимости читайте по ссылке
 Приобретение и стоимость
Стоимость автоматики мы разделили в зависимости от используемых режимов работы:
1. Для удешевления её стоимости предлагается автоматика:
- без фракционного розлива по тарам и отсутствия возможности включения этого режима дистанционно по Интернету;
- без возможности подключения бесперебойного источника питания как защиту от кратковременного пропадания сетевого напряжения.
2. Автоматика с полным функционалом, но без возможности автоматического розлива фракций по ёмкостям.
3. Автоматика с полным функционалом, как в пункте 2, но с возможностью подключить розлив по ёмкостям дистанционно по Интернету. Для этого, при покупке, по желанию клиента, мы устанавливаем в автоматику ещё одну плату, для возможности работы с четырьмя клапанами (её стоимость 1000 р).
4. Автоматика с полным функционалом, только 6 кВт (в последнем квартале этого года).
Для ознакомления можно зайти на сайт управления автоматикой Хелпер Wi-Fi и посмотреть как все устроено. Для этого нужно перейти по ссылке https://vinokur-help.ru   Логин – helper пароль - 1234
Режимы работы:
1. «Разогрев» - разогрев до нужной температуры содержимого ПВК или Куба, указанной в разделе «Параметры», «Перегонка». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
2. «Отбор» - отбор фракций по заданному объёму или температуре, указанным в разделе «Параметры», «Перегонка».
3. «Спирт Головы» - отбор головных фракций, при ректификации, покапельным или высокоскоростным методом. Отбор по заданному объёму или температуре.
4. «Спирт Тело» - отбор питьевой фракции, при ректификации с уменьшением скорости отбора, по заданному объёму или температуре.
5. «Спирт Авто 3в1» - полностью автоматический отбор Голов, Тела и Хвостов в едином цикле, с розливом по установленным ёмкостям. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «3в1». Кран регулировки скорости отбора должен быть полностью открыт. Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
6. «Брага» - удержание температуры брожения в заданном диапазоне при изменении температуры окружающей среды или естественного разогрева браги в процессе брожения. Максимальна длительность удержание температуры брожения 10 суток. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Брага».
7. «Кипячение» - автоматическое выполнение четырёх временных интервалов, при производстве пива, оповещая винокура о необходимости внесения хмеля. Времена внесения хмеля можно указывать как с начала так и с конца временного интервала. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Кипячение».  В этом же режиме работы задаются параметры управления Автоклавом. t до 125С Длительность 10 часов. Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
8. «Затирание» - автоматическое выполнение пяти температурных пауз с параметрами температуры и длительности пауз, приведёнными в разделе «Параметры», «Затирание». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
9. «Автонастройка затирания» - автоматическое нахождение необходимых параметров ПВК или Куба, обеспечивающих высокоточное удержание температурных пауз. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Затирание».
В автоматике Хелпер WI-Fi при работе на ПВК или простом Кубе реализовано:
1. Технические возможности.
• Автоматически стабилизировать мощности нагрева ТЭНа, при изменяющимся входном напряжении сети, с точностью до 4 - 5%.
• Автоматически переключать мощность нагрева ТЭНа, со 100% на мощность, необходимую непосредственно для отбора Голов, Тела и Хвостов.
• Использовать при разогреве дополнительный, разгонный ТЭНа любой мощности.
• Учитывать изменение атмосферного давления на все процессы выполняемые автоматикой.
• Управлять всеми процессами, по желанию, с базового блока автоматики, через сайт в Интернете или с домашнего сервера создаваемого на базе компьютера винокура.
• Информировать о протекающих процессах используя показания трёх термометров.
• Автоматически стабилизировать температуру колонны перед началом процессов перегона.
• Изменять мощность ТЭНа в диапазоне от 10% до 100% в ручном и автоматическом режимах.
• Строить графики трёх температур, с широкими возможностями их просмотра, в любой момент времени происходящего процесса и в любом удобном для просмотра масштабе.
• Обновлять через Интернет программное обеспечение автоматики Хелпер Wi-Fi (бесплатно).
• Автоматически запоминать и автоматически подключать автоматику к Wi-Fi сети пяти роутеров.
• Подключать блок бесперебойного питания 12В на случай кратковременного пропадания напряжения сети 220В.
• Калибровать термометры №1, №2 и "Датчика Авария" в ручном режиме.
• Оповещать о необходимости смены тары при её наполнении спиртом ректификатом.
2. Технологические возможности.
• Отбирать фракции как по температуре, так и по объёму в старт-стопном и покапельном режимах, используя узел отбора как по жидкости так и по пару.
• Автоматически выполнять пять температурных пауз при затирании солода для любых объёмов и мощностей с высокой степенью точности удержания температуры.
• Удерживать температуру затирания с точностью 0,5 - 1 градусов.
• Автоматически выполнять прямое затирание (с ростом температуры), обратное затирание (со снижением температуры) и смешанное затирание.
• Автоматически настраивать значения параметров затирания для ПВК или Куба.
• Автоматически выполнять четыре временные интервала, при внесении хмеля в режиме "Кипячения" (при производстве пива), оповещая пивовара звуковым сигналом.
• Автоматически управлять водяным охлаждением колонны в процессе разогрева, обратном затирании солода (при понижении температуры) и удержании температуры браги в процессе брожения.
• Отбирать Головы в высокоскоростном, полностью автоматическом, режиме "Спирт Авто 3в1", что даёт десятикратное ускорение процесса отбора Голов.
• Удерживать температуру брожения браги в диапазоне 25 - 28 градусов, на протяжении 10 суток, при естественном разогреве браги или при нахождении ёмкости с брагой в неотапливаемом помещении (помещения с низкой температурой).
• Изменять длительности работы/паузы циклического таймера, обеспечивающего работу двигателя мешалки или насоса. Диапазон возможных выдержек от 6 секунд до 1 ч 40 минут.
• Автоматически, измерять скорость отбора и объёма фракций, на всем протяжении перегонки.
• Удерживать предзахлёбное состояния колонны при снижении атмосферного давления.
• Корректировать температуры завершения отбора при дистилляции, в зависимости от атмосферного давления.
3. Комплексная система защиты:
• Защита от статического электричества и высоковольтных наводок на кабеля от термодатчиков, весов и датчика Авария.
• Защита от короткого замыкания в электромагнитных клапанах или в проводах идущих к ним.
• Защита от мощных скачков напряжения, при включении двигателя мешалки, использующего импульсные блоки питания 12в - 220в.
• Защита винокура и автоматики от непредвиденных аварийных ситуаций в автоматическом режиме.
ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЗАКОНЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ СРАЗУ ГОТОВО К РАБОТЕ НА ПВК ИЛИ НА ПРОСТОМ КУБЕ!
Комплектация:
- Блок автоматики Хелпер WI-Fi.
- Весы, максимальный вес вместе с тарой 19 кг.
- Электромагнитный клапан. Внутрeнняя peзьба G1/4"- 1 шт.
- Датчик температуры DS18B20 (диаметр 6мм или 4мм) – 2 шт.
Дополнительно датчик температуры DS18B20 диаметром 4 мм можно купить здесь.
Схема подключения к разъёму как на картинке.
Сам Авиационный разъем GX12 3Pin можно купить ЗДЕСЬ
- Модуль аварийной остановки - Датчик "Авария".
- Набор кабелей с разъёмами.
- Разъёмы для подключения к автоматике 3х клапанов, режима "Спирт Авто 3в1" - 3 шт.
- Для режима Спирт Авто 3в1 клапана, в количестве 3 шт. (нормально замкнутые,12В постоянного тока 6,5  ватт), не поставляются. Приобрести можно здесь
- Клапан, нормально открытый, для управление водяным охлаждением можно приобрести здесь.
Кому нужны электромагнитные клапана с диаметром отверстия 3; 4; 5; 6; 8 мм можете приобрести здесь.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
Плата автоматики Хелпер Wi-Fi, с блоком расширения для ещё двух электромагнитных клапанов, теперь выглядит так:
Общий вид автоматики Хелпер Wi-Fi
Подключение весов, датчиков, клапанов и датчика Авария.
Вот так выглядит рабочее пространство винокура на автоматике Хелпер Wi-Fi/
Подключение клапанов при работе с одним клапаном или в режиме 3в1.
Главное окно web сайта автоматики Хелпер Wi-Fi
Можно самому зайти на сайт и в живую посмотреть как это работает по ссылке. https://vinokur-help.ru (Логин helper  Пароль 1234).
Будьте внимательны при вводе логина и пароля. При неоднократных ошибках, сервер блокирует вход с этого IP адреса на десятки минут.
Меню "Параметры" раздел "Перегонка"
Меню "Параметры" раздел "Затирание"
Меню "Параметры", раздел "Спирт Авто 3в1". Здесь все параметры для фракционного отбора спирта ректификата.
Добавили в меню "Параметры" раздел "Термометры".
В результате появилась возможность:
- Проводить коррекцию показаний термометров и "Датчика Авария".
- Менять назначение термометров с №1 на №2 и наоборот.
В разделе «Параметры» появилась новая закладка «Брага». Перейдя в неё можно установить количество дней брожения, в течении которых автоматика будет поддерживать температуру браги в диапазоне 25 – 28°С в независимости от температуры окружающего воздуха и разогревающейся браги.
Страница "Параметры", "Кипячение" при производстве пива часто этот процесс называют варка.
Кроме управления автоматикой через сайт в Интернете винокур может без проблем управлять автоматикой и с базового блока Хелпер Wi-Fi. Структурированная организация построения меню позволяет быстро находить нужный пункт для начала или продолжения разнообразных процессов.
Розетки для включения мешалки, насоса и источника бесперебойного питания 12 вольт постоянного тока.
Область вывода графиков трёх температурных датчиков.
Графики позволяют анализировать поведение температур изменяя масштаб всего графика (как увеличивая, так и уменьшая) или только его выделенной области, при этом график можно перемещать по оси времени на всем временном интервале проведения запущенного процесса.
Кроме этого временная ось отображает реальное время с момента начала процесса.
ТЕРМИНЫ И ИХ СМЫСЛ
• 3в1 – сокращённое название режима «Спирт Авто 3в1». Три фракции в одном, едином процессе отбора.
• t аварии – температура датчика аварии, выше которой автоматика считает ситуацию аварийной.
• адаптивный по температуре режим - режим отбора фракции при котором начало или остановка процесса происходит по изменению температуры в заданных винокуром значениях.
• дельта полки – допустимое увеличение температуры спиртовой полки в градусах.
• коэф ВЫХОДА – коэффициент в процентах, определяющий интенсивность выхода на температуру затирания.
• коэф. температуры УДЕРЖАНИЯ – коэффициент в процентах, определяющий степень удержания на температуре затирания.
• паузы в старт стопе – длительность закрытого состояния клапана отбора в секундах.
• покапельно – отбор фракций в широком диапазоне скоростей начиная от 1 - 3 капель в секунду.
• покапельно по объёму – покапельный отбор с завершением по заданному объёму фракции.
• покапельно по температуре – покапельный отбор с завершением по заданной температуре.
• распред. Клапаны – количество электромагнитных клапанов для фракционного отбора.
• старт стоп – режим, с периодическим закрытием клапана отбора фракций, на время, задаваемое пользователем.
• старт стоп по объёму – старт стопный режим отбора с завершением по заданному объёму фракции.
• старт стоп по температуре – старт стопный режим отбора с завершением по заданной температуре.
• электромагнитный клапан (клапан) – электромеханическое устройство с двумя состояниями, позволяющее или пропустить, дальнейший отбор фракции, или остановить его.
Подключение автоматики к сайту.pdВодяное охлаждение и управление им.pdfВискарный порядок.pdfДомашний сервер..pdfРектификация на автоматике Хелпер Wi-Fi.pdfОтбираем Головы быстро.pdfАвтоматическая настройка параметров затирания.pdf
Коротко о режимах перегонок в автоматике Хелпер Wi-Fi.pdf
Инструкция V8.5.35.pdf
Изменено пользователем gas2007
  • Ответов 356
  • gas2007
    214
  • Виктрыч
    26
  • Михаил Лемуровв
    22
  • hddee
    15
4% отклонение мощности это примерно колебание на тене в 9В?
У вас там что, ресанта релейна стоит?
У нас там ШИМ регулятор управляемый микропроцессором и измеритель напряжения
Фоток прибора накидали бы по-больше.
Описание на основе чего собрано.
Что в комплекте идёт.
В чём отличие от других.
Как школьники,ей богу.
Цены не  видно.
22.01.2023 в 01:27, Михаил40 сказал:
Прибор появился в результате спора авторов на тему сколько возможностей можно заложить в память Ардуино 328Р.
В результате программа заняла 32742 байта из 32767 байт возможных, а о реализованных возможностях читайте в начале этого поста ну и конечно в Инструкции.
Над созданием прибора и его тестированием мы потратили два года. Поскольку память в ардуинке закончилась и тестировать больше нечего мы решили выставить наш труд на ваше обсуждение.
Прибор состоит из:
Процессор – Ардуино 328Р (Atmega 328Р). В Wi-Fi версии ESP32-WROOM
Атмосферное давление – BMP180 (вынесен за пределы платы).
Регулятор мощности - BTA41-600BRG
Детектор нуля - FOD814
Опторазвязка - MOC3023SM
Трансформатор измерительный.
Два реле
Два термодатчика
Дисплей – LCD1602. В Wi-Fi версии управление через сайт vinokur-help.art
                                                        Фото-пример отбора Голов
Запускаю разогрев куба в разделе "Старт", "Разогрев", предварительно установив нужную температуру 50 гр. в разделе "Параметры".
Проверил мощность. 100% - ОК. Это тоже в разделе  "Параметры".
Разогрев до 50 гр завершён.
Стартуем отбор голов в объёме 700 мл. в разделе "Старт", "Спирт Головы".
Идёт стабилизация колонны. Автоматика сама знает когда колонна стабилизируется и можно начинать отбор.
Стабилизация завершена Нажимаем кнопку "Ввод" и пошёл отбор.
Отобрали 505 мл Текущая скорость 240 мл/ч
Отбор голов завершён.
А вот так автоматика информирует, что идёт коррекция спиртовой полки в связи с изменяющимся атмосферным давлением.
  • Спасибо 2
Комплект поставки:
Блок автоматики, весы, электромагнитный клапан и набор кабелей с разъёмами.
Да, ещё в комплект входит блок авариной остановки, устанавливаемый на трубку связи с атмосферой.
Весы с диапазоном от 0 до 16 кГ
Набор соединительных кабелей.
Температурный датчик ds18b20
Аварийный датчик на трубку связи с атмосферой.
Спасибо.
Ну и цену конечно было бы не плохо озвучить.
Или я не увидел просто.
Только что, Михаил40 сказал:
Цена прибора будет объявлена на момент начала продаж, а это май - июнь 2023 года. На сегодня это 20 000р
Этим летом проверил надёжность прибора перегнав все то, что на картинке. Одна тонна переработанной браги.
С охлаждением умеет прибор работать?
Обратное затирание по-моему так это называется, когда идут по паузам не с низу, а сверху. Тоесть работа не только с нагревом, но и охлаждением?
22.01.2023 в 14:15, deen сказал:
Данная версия НЕТ! У нас памяти процессора осталось 20 байт чего явно не хватает чтобы реализовать данную функцию.
Но этот момент у нас на первом месте с переходом на другой процессор.
3 часа назад, gas2007 сказал:
Ваше творение сколько лет провисело на ХД... тоже чего то ждали.
Там созрело и отпало сюда??
Что с темой на ХД?
22.01.2023 в 15:25, dim65 сказал:
Что с темой на ХД?
Они меня банят. Опять посадили на год под арест. Почему оно провисело? Оно принесло много пользы. Народ звонит спрашивает, а в основном я всех пытал что и как лучше сделать.
Но мне все больше кажется, что мы для кого то стали серьёзными конкурентами.
Все-таки удалось добавить обратное затирание.
Версия автоматики V7.0С уже с этой функцией.
@gas2007 этот прорыв, так как я не видел такого. Только у термо дата, в линейке было что-то подобное, но он принимал пид коэффициенты те же самые, что и на нагрев. Тоесть прибор работал корректно, если была равенство мощности нагрева и охлаждения.
На протяжении нескольких лет, для удержании температуры при затирании солода, мы использовали метод PID регулирования. Но автоматический поиск коэффициентов PID, необходимых для затирания, занимал слишком много времени, что для нас стало неприемлемым, да и точность удержания температуры хотелось бы иметь получше.
Начиная с версии автоматики V7.0 мы стали использовать метод MPC (метод управления с предсказанием температуры) регулирования, который обеспечил более высокую точность удержания температуры, а время для автоматического поиска нужных параметров сократилось до времени, необходимого для разогрева куба до 60 градусов.
Приведу пример разброса температур при смешанном затирании, когда кроме пауз с разогревом идут паузы с охлаждение затора.
Для эксперимента использовался куб, залитый 60 литров холодной воды. Никаких солодов в воду не вносилось.
Добавили  удержание предзахлебного состояния колонны, для режима ректификации, за счёт управления мощностью ТЭНа, в зависимости от изменяющегося атмосферного давления.
Версия автоматики V7.4. Пришлось перейти на Arduino NANO every.
Добавили новую функцию, позволяющую делать  ПАУЗУ в ходе запущенных процессов перегонки. Продолжительность паузы определяет винокур.
Путём небольших изменений в охлаждении силовой части автоматики, нам удалось обеспечить её работу на мощностях 4 - 5 кВт.
Появилась возможности использовать дополнительный, разгонный ТЭН который не подключен к автоматике и может иметь любую мощность.
Работа этого ТЭНа на этапе начального разогрева, когда стартует любой процесс, никак не влияет на работу автоматики даже при удержании температур при затирании солода.
У пользователей автоматики «Хелпер» присутствует определённое непонимание как происходит затирание солода при удержании температуры в таких минимальных значениях – 0,5 градуса. Тем более что объёмы ПВК это сотни литров.
Мы подготовили инструкцию по автонастроки автоматики «Хелпер» но вместе с тем хотим здесь коротко объяснить как это происходит.
Существуют две популярные методики удержания температуры, это ПИД (пропорционально интегрально дифференциальная) и МПС (методика с предсказанием температуры).
Для создания автоматического поиска коэффициентов ПИД требуется очень длительная процедура нагрева содержимого ПВК или Куба, до заданной температуры, с ещё более длительным процессом остывания. Из-за такой длительной настройки автоматический способ почти никем не реализован. Но тем не менее найдя эти коэффициенты, последующие затирания идут с хорошим удержанием, но только для температуры на которой найдены эти коэффициенты. С изменением температуры затирания настройку коэффициентов приходится корректировать, но уже ручным их подбором, что естественно не гарантирует точности удержания температуры.
Методика МПС лишена этих недостатков и процесс автонастройки идёт для любых температур затирания быстро, всего лишь нагревая ПВК или Куб до фиксированной температуры 60°С. Методика в процессе автонастройки учит сама себя как управлять мощностью ТЭНа при подходе к температуре затирания. Здесь пользователь автоматикой совершенно отстранён от вмешательства в процесс автонастройки и тем более в процессе реального затирания.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА.pdf
А можно увидеть по какой зависимости реализовано изменение температуры от давления?
Ключевое слово "увидеть" немного сбивает с толку в каком виде должен быть ответ.
Начну с простого. Вот так представлена зависимость температуры кипения водно-спиртового раствора от атмосферного давления.
Это понятно, Хотелось бы увидеть, какая именно зависимость используется Вами. Вы же не работаете с градиентом 200 мм рт. ст.? И как учитывается доля спирта в данный конкретный момент?
@Endi 1.4. На форуме приветствуется дружеское, уважительное общение, и обращение друг к другу на ты.
https://forum.grainwine.info/guidelines/
Изменено пользователем Pepel_zbei
https://forum.grainwine.info/guidelines/ это правила форума
