[b][member=Андрей НСК][/b],Андрей ,вино становится прозрачным,попробуй рюмочку в голову бьет-гони
  • Ответов 2.5 тыс
  • Матос
    701
    100
  • ksa
    90
  • capsolo
    87
[b][member=Матос][/b], Спасибо.
А кто-нибудь на обычных дрожжах делал, а то винных НЕМА!?
Матос, у меня коробка вообще из под вафлей))
[b][member=Ilson][/b],Илья я же перефасовываю во все что найду,родные коробки по три блока.
Я тут отвлекся,поужинать пропустил 250гр. тутовой водочки-спина не болит,сердце покалывать перестало,давление в норме
[b][member=Матос][/b], Ну создал ты себе суету! :mosking:
Коллеги, прошу помощи в моих раздумьях.
Заказал пасту (виноградную) сижу жду, в предвкушении, есть 3 вопроса:
1. Правильно ли я понял, что оптимальная навеска - паста/сахар/вода 1/2/15? (имею ввиду 5 воды на кг сырья)
2. Как лучше перегнать, при моем оборудовании (царга 0,5 утепленая с мочалками + клюшка отрицательная, все медь)? опыта ноль, 5 заторов!!! сахара, 3 затора солодо-сахара, 1 затор бурбона бродит :) с фруктами дела не имел!
3. дрожжи малтифлор подойдут? есть пакмая.
п.с. вычитал ряд вариантов перегона:
1. НДРФ собственно как и гнал сахар, но вкуса думаю не будет нифига.
2. метод габриэля.. но он вроде основывается на хвостах, как с виноградом? (имею ввиду что хвостовую часть смешивать с укрепленной первой)
3. Многократная перегонка на клюшке с постепенным укреплением, до 80% + потом последний, до 65% в кубе.. отрезая изики в хвостах.. это вычитал в теме яблок, но вроде у яблок аромат по всему погону идет и прокатывает.. опять таки.. как с виноградом?
[b][member=Михаилыч][/b],Не Суета а дурдом!!! за ужином потянул грамм 200,звонок коллега едет Краснодарский за тутой с водителем,надо раз есть возможность попробовать готовое ,попробовали вместо блока взяли два, я и водитель в дрова. Остановится на одной рюмке не возможно.
[b][member=inart][/b],Рома не забивай голову,Все просто паста\сахар\вода 1\20\200 вин. дрожжи
                                  Первый перегон насухо без царги, Второй дробно ;1,5л голов и до  40% в струе,готовое разведешь до 45% неделя на отдых-готово
[member=Матос],ты в навеске ошибся не 1/20/200, а 10/20/200. ))))
Конечно! Я  еще пьяный
[b][member=Матос][/b], Почему в пасту 20кг. сахара и 200 воды? А в ТУТУ 8кг. и 100 воды? Навески и рекомендации надо бы в шапку вынести.
[b][member=Михаилыч][/b],Я сейчас поставил Туту 10кг сахара задал, и воды можно еще литров 20 добавить . Все равно ароматная будет
у меня не таки объемы :) второй я так понимаю на царге, только головы в режиме ректа отобрать а потом слив без возврата флегмы?
п.с. мне в бочку ее надо сунуть на пару месяцев.. стоит вымачивается уже :)
Изменено пользователем inart
[member=Матос], а я разве туту получил? Вроде про виноград был разговор,или это тута пришла?
[b][member=зеленый][/b],Не обращай внимания,я вчера бухой был
Да нормально. Не на форуме благородных девиц поди)
Приветствую коллега.
Действительно вечер вчера удался... дровишки были весьма тепленькие  :alcoholic:
...дай знать как паста зайдет.
Я к тебе со своей вакуумной чачей заеду, ПЕШКОМ!
[b][member=Матос][/b],  я счастливый обладатель коробки абрикоса! Спасибо. Так что с простыми дрожжами? Не стОит? А то лень за винными ехать... :sarcastic:
[b][member=Антел][/b],Нет пока абрикоса,только коробки. А дрожжи только винные ! это же благородный дистиллят. :rtfm:
 А после первого перегона напиши как медяху чистил, после вин.пасты черный мазут,но результат все мучения с чисткой оборудования перекрыл.
Кидай в барду после СС.
[b][member=Михаилыч][/b],У меня не получается ни куда не поместится клюшка,опять же градусник еле установил, шланги водяные, нет мне проще заливать кипящим раствором лимонки, а пом еще пидорить ершиком
пидорить
Не надо такой секас, в тазик барды и накрой.
[b][member=Матос][/b],  ага, этот секас глубоко личное дело. Иной раз и с зерна фиг что помогает. Купил ершиков длинных.
Матос , быть мадере по осени. Просветлилась через месяц на дубе. . Теперь по бочкам и на крышу.
[b][member=gabriel 61][/b],Понятно,видимо сказалось что ты закрепил спиртом, А если делать сухое его и бентонитом не осветлить,быстрей скиснет
