Хопёр
Добрый день. Две последние дистилляции на короткой насадочной с нагревом индукционкой вынесли весь мозг нестабильностью процесса при отборе по жидкости.Гуляло напряжение в пределах до полутора десятков вольт. Стал чесать репу и пришёл к мнению приобрести и установить тэн со стабилизированным регулятором напряжения, потому как стабилизатор для индукционной стоит совсем взрослых денег и, по-видимому, проблемы в небольшом диапазоне скачков напруги не решает. Начитавшись всякого и поразмыслив, решил заказать моноблочный тэн мощностью 3,5кВт. Резоны следующие: несливаемый остаток для моноблочного меньше почти в два раза и меньше вероятность пригара, потому как один нагревательный элемент при разгоне будет использоваться никак не больше 3-х киловатт. БОльшую нагрузку на сеть по-житейски побздёхиваю. Понимаю, что трёхэлементный 3 кВт тэн при поломке "одного из" сможет остаться частично рабочим, но в штатном режиме трёхэлементный при разогреве будет хреначить по-максимуму. Подскажите, есть ли в моих рассуждениях лажа. Спасибо.
@Хопёр
19 минут назад, Хопёр сказал:
Это почему же?Сколько надо,столько и выставишь регулятором. Много элементов хорошо помогает бороться с пригоранием при перегоне некоторых браг( не про сахар).
@Хопёр берёшь тэн из трёх секций 12квт на 380в и получаешь 4квт на 220в. А при последовательном соединении вообще нежный нагрев будет, ничего не пригорит, да и ресурс практически бесконечный.
2 часа назад, RSM сказал:
@Хопёр
Толковал про разгон. Браги намерен перегонять по-прежнему на индукционной плите. Так и одноэлементный тэн, работающий не на максимуме, тоже попрохладнее будет. Сахарную не делал ни разу и пока не собираюсь.)
2 часа назад, Dernder сказал:
Все эти электрические "танцы" за пределами моего понимания. Мне обычный тэн ставить страшно, а тут ещё всякие комбинации предлагают.))
P.S. У меня диаметр кастрюли 35 см и не всякий 12 кВт туда влезет. А ещё я писал про несливаемый остаток. У одноэлементного он значительно меньше.
Изменено пользователем Хопёр
26 минут назад, Хопёр сказал:
Можешь не писать  не гнать - не гони. А то и не поймёшь, как хату спалишь. Не шучу.
38 минут назад, Dernder сказал:
Не понял я твой неюмор. Если про нагрузку на проводку речь, так сразу сказал, что выше трёх киловатт подниматься не намерен. И это при том, что проводка в избе медная. На лампочки 1,5 и на розетки 2,5 квадрата. Лет семь назад всю проводку меняли, когда избушку в порядок приводил.)
22 минуты назад, Хопёр сказал:
1 час назад, Dernder сказал:
Да какой уж тут юмор? Чтобы заниматься самогоноварением без нанесения вреда окружающим и себе нужно обладать недюжинными знаниями во многих областях, а в электрике то в первую очередь. И, конечно, смотреть на два шага вперёд, дабы предвидеть к чему могут привести те или иные твои действия.
4 часа назад, Хопёр сказал:
может быть купить рм-с? и подключить через него тебе плиту? а потом,если что... можно и тэны подключать..
вещь со стабилизацией стоит от 4-6 тысяч саам думаю о покупке, потому что стабилизатор не спасает меня, слишком большие шаги переключения
4 минуты назад, denis_len сказал:
Что за приблуда такая? Если это регулятор мощности с семисторной стабилизацией, так он для индукционной плиты бесполезен. Не станет она с ним работать. Но регулятор с пиковой нагрузкой 10кВт для работы тэна я заказал.
22 минуты назад, Dernder сказал:
Буду стараться!))
Правильно неСНИЖАЕМЫЙ.Что для одиночки,что для 3-элементного он одинаков.Оба вворачиваются в одну резьбу,к примеру, 11/4 '.Про пригар зачем писал,если брагу гнать на тэне не будешь? У меня одиночка 2квт в кубе диаметром 32см,работаю на 1,5 примерно, остаток 4,5 литра.Иногда подкладываю 2 камня литра на 1,5. Про" херачить по максимуму" вообще не понял тебя.
1 час назад, Хопёр сказал:
на Али заказал, коробочку с крутилкой?
вот именно такой тебе для тена и нужен и ни как не другой
5 часов назад, RSM сказал:
Ну не может он быть одинаков. Ты с торца на расположение элементов посмотри. Я говорю про тэн на клампе, а не на резьбе. Про пригар написал на автомате. )) Но может и рискну когда отфильтрованную зерновую или фруктовую прогнать на двух киловаттах.
Именно!) Не стал заказывать с дисплеями, потому как подключать намерен через розеточный ваттметр, в коем информации на его экране зело разно.)
Режим разогрева обычно предполагает работу на пределе возможной мощности. Беру за максимум 3 кВт. В этом случае тэн с номиналом 3,5 кВт работает в менее горячем режиме. Я об этом.)
18 минут назад, Хопёр сказал:
в менее горячем работает тэн на 12 квт включенный последовательно, будект 1,3 квт, и 2 таких тэна какраз 3шку квт и дадут
зато площадь нагрева! в 6 раз больше(образно)
так у меня :))) и не дорого и не так страшно перегонять
1 час назад, denis_len сказал:
Наверняка это так, но, во-первых, я уже купил одиночный на 3,5 кВт, а во-вторых, при последовательном соединении один сгоревший элемент делает нерабочей всю систему. Это, если правильно помню, школьный курс физики, что у меня случился более сорока семи лет тому назад.
14 часов назад, Хопёр сказал:
делов не будет, покупал такой же и продал нах за косарь
толку от него не будет, работать будет с теном только РМка с симмистром и фсё
9 минут назад, Pepel_zbei сказал:
... и фсё
О как! Оглушил прям под утрешний кофеёк с сыром.)) И в китайце тоже симистор есть. Только они иногда термопасту класть забывают, а будет сильно греться, добавлю пропеллер. Ну а  ежели решу и свой продам за косарь, ваааще не потеряю. Я столько же и заплатил.) Ну а насчёт "делов не будет", что называется, пожуём - увидим. Вдруг мне повезёт.))
30 минут назад, Хопёр сказал:
Это врятли..
Ты просто не понимаешь или просто не хочешь понимать, что китаец не работает даже с таблом и всякими примудростями.
Стабилизации не будет и танцы с бубном закончатся лишь тогда, когда у тебя появится РМка с правильным симмистром и ГБ от местных производителей.
Удачных погонов!!!
20 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Да Вы, батенька, просто не любите китайцев.)) Ну и потом стоит оглянуться вокруг и можно прийти в ужас от того, сколько всякого из Поднебесной нас окружает. И что такое "РМка с правильным симмистром и ГБ от местных производителей"? В лучшем случае это впариваемая втридорога "отвёрточная сборка" местных Кулибиных из китайских комплектующих. Сразу вспомнил своего тёзку "бизнесмена" из Таганрога, что беззастенчиво монетизирует чужие форумные идеи. Кстати, у него в ассортименте тоже есть блоки управления по нездоровым ценам.))
РМ-ка от 2 magnita шикарная вещь,пользую лет 6.Но стОит конечно далеко не косарь и не умеет повышать напряжение,если в сети оно упало ниже заданного (впрочем,это нельзя отнести к недостаткам)
Купи ТЭН на 4,5 кВТ 220 В. Задействуй 3 кВт ( 2 нагревателя). , 1 будет в запасе. Работать будеш всёравно на мощности не более 3 кВт, а то и меньше. Напряжение  в розетке меньше 220, перекос фаз однако.
19 минут назад, RSM сказал:
РМ-ка от 2 magnita
Зашёл, полюбопытствовал и всё!..  Дело в том, что мне, по определению нашего государства "вступившему в период дожития" выделено денежное содержание весьма скромного размера и покупать приблуды по ценам,  указанным на этом сайте, весьма расточительно. Так что приходиться искать варианты менее затратные. И это не скупость, а вынужденная необходимость. Увы!
@Хопёр Неоходимость? менее затратные варианты ведут к плохим продуктам и авариям
22 минуты назад, abba сказал:
Ну именно теперь 226,8. Вообще-то по утрам обычно больше стандартных 220В. Вечером иногда падает  до 190, но обычно колебания от двухсот и до двухсот десяти. И вот как раз при таких колебаниях моя индукционка начинает шалить, меняя интенсивность нагрева и, соответственно, количество отбора живительной влаги. А меня это очень огорчает и нервирует.)
14 минут назад, abba сказал:
Ну не всегда!)) В жизни всякое бывает. Более четверти века тому назад покупал в одном из американских штатов теннисную ракетку для сына. По рекомендации продавца взял Данлоп, изготовленный в Китае, а не канадский, что оценивался более чем в десять раз дороже. Ракетка в строю до сих пор. Да и приблизительно такое же время используем всякую разную яблочную продукцию, что тоже выпускается в Китае. За много лет была лишь одна проблема - гроза угондонила компьютер. Поправили и работает с тринадцатого года до сих пор.
12 минут назад, Хопёр сказал:
начинает шалить,
с китайской РМкой будет ещё веселее :laugh:
и не гони на государство
обеспеченная старость может быть лишь у того. кто сам себе её обеспечит
20 минут назад, Хопёр сказал:
изобретение велосипеда это называется
