Аквалюб
27 минут назад, Антел сказал:
какой планируется внешний возврат или внутренний
Возврат любой можно сделать. Хотя, на мой взгляд, для пленочного режима внешняя трубка совсем не нужна, польза от нее только при ловле предзахлеба. Но, это не важно, меня больше интересует одновременная работа двух буферов отбора, что там в результате получиться?
Изменено пользователем dunkel
dunkel, я только про конструкцию... :)
А что там буфер насобирает... Вряд ли что  плохое. Только денег жалко, разве, только уже лежат, готовые УО.
9 минут назад, Антел сказал:
Вообще-то хотелось собрать именно плохое. В верхнем буфере. А в нижнем уже хорошее. Или я неправильно понял смысл ЦП?
13 минут назад, Антел сказал:
Так и есть, один на колонне, второй рядом лежит.
dunkel, сверху капает, в цп стандартно. Что буфер повлияет, сомневаюсь. Разве какой то хитрый залповый сброс будет.
ИМХО.
Перед началом отбора тела, делаю пару залпов с цп.
Ребята подскажите скорость отбора с Уно, куб 90л залито 70 л ,30% колонна 2 м нч + цп,внд 49
Выставь на каплю в три-четыре секунды .У меня клапан открывается на 89гр.С в кубе. Все индивидуально настраивают.
53 минуты назад, Фен сказал:
открываю на 86гр. в кубе, скорость  капля в 4 секунды, постепенно скорость отбора увеличиваю с нарастанием вонючести.
Спасибо буду пробовать
Сколько % отбирать голов перед отбором с цп,
1 час назад, Фен сказал:
В основном народ отбирает 5%
5 часов назад, Фен сказал:
Начни с 2%,дальше по запаху.
Допустим включен отбор с цп сколько капель в секунду отбор из под дефлегматора
3 часа назад, Фен сказал:
отбираю одну каплю в 4-5 секунд (30-50мл/ч)
Фен, ну ты тогда уже спроси у коллег и про их скорость отбора тела. А то нерационально будет со скоростью, что тебе порекомендовал Алкобрат, использовать УНО и ЦП
Если есть автоматика,свободное время ,можно и вдумчиво отбирать. Меня качество устраивает только при следующих параметрах-.Отбор с дефа 2-3% от АС отбор около 30мл.ч, подголовники-около 25%  625мл.ч  , тело 750 мл.ч .Подаю грязными 1100ватт. Куб 70л. Сахарная брага,после нбк, крепость около 58%.....На зерне немного по другому.Там на пвк с браги 96%.   При отборе тела , с дефа и НО , отбор по капле в три секунды. НО -4.5см от низа спн.Который 9см не использую.Автоматика  только с одним клапаном и термометром.
VVS2177, со скоростью отбора тела уже разобрался по поводу Уно и цп у Алкобрата свое мнение
Алкобрат с зерном работает, там часто две ректификации приходится делать,если предочистку не проводить
Всем бобра, спрошу-ка здесь . Уно грибковый юзаю на первом ректе, а для второго(особенно для подголовников) собираю следующую вундервафлю: куб; 2м насадки спн3; Уно ; 0,7м насадки спн3,5.мм Вопрос следующий, чем опасна длинноватая цп, на хд уперлись в 30см , отвечать конструктивно не хотят, дразнятся :scare:
Да она уже приработанная, не люблю пересыпать , есть ли минусы, учитывая 2м под ней?
Возможно, при высокой ЦП , ПП будут проваливаться ? Я под свою ЦП отбор правильный нашёл совсем не сразу , ещё и пришлось удлинить её на 50мм , насадки сейчас 200мм
Думаю, что смысла нет удлинять. Деньги на ветер. Альдегиды и на короткой повыскакивают. А промежуточные застрянут ещё в колонне. Им ЦП без гидроселекции не поможет. Единственный минус, это повышенная удерживающая не на пользу. Потери спирта. Как бы.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
4 часа назад, Виктрыч сказал:
если это про меня , то я пробовал разные скорости отбора из-под дефлегматора , ничего путнего не видел в банке с продуктом из ЦП , как только удлинил царгу на 50мм , сразу всё наладилось
Изменено пользователем митрик
Речь-то идёт про удлиненную ЦП, а не царгу
Царга, под ней узел отбора, если вместе это не цп - то... (хотел съязвить, сдержалсо):wink:
ЦП в промышленности имеет 4 ~ 14 тарелок. Что примерно соответствует 2 - 7 теоретических, почти не зависящих от флегмового. Отбор 0,5 ~ 5 % от основного. Переведем на наши рельсы. Допустим длина 5 диаметров. Как бы укладывается по тарелкам при флегмовом допустим 4.Но отбор головных выводит флегмовое к 100 ,а то и больше. И ТТ в насадочной ЦП немеряно мама не горюй. Зачем? Получается, что со 2 тарелки царга забита очередью выводящихся голов. И невоспользованным спиртом. Вот такие мысли. Не в коня корм.
Т9 ити его менят смысл
