Аквалюб
Пробовать надо, утверждают что старт/стоп реже срабатывает. А если он есть, то аппарат не простой, а с УО.
Это может быть как с простыми аппаратами?
РК. У меня приятель с дистилляцией "поженил".Результ удручающий,все говно в отборе.
Скорее -позже.
Коллеги понять не могу. Раньше на УНО (две трубочки внизу) стояли трубочки на 6 и сиконовый шланг на конце инсулинка и все капало хорошо. Сейчас трубочки стоят на 8 и силиконовый шланг на 8, так же в конце инсулинка и капает оооооочень медлено и за весь отбор с двух трубочек накапывает 100-150 мл. Понять не могу в чем может быть проблема.
Иголки думал засорились, купил новые эффект тот же.
Не знаю, как у других, у меня 2 трубочки лодочкой по Аевалюбу в 5 и 10 см снизу 35-миллиметровой царги с 30-ю см засыпи СПН 8х8 вместе со старт-стопом с дельтой 0,4 позволяют сливать концентрированную сивуху и отбирать тело до 98 в кубе, не ощущая сивухи в отборе. Отбор 800мл/ч, подаю 1100Вт грязными.
Может, у кого не получается - проблемы с режимами или основным оборудованием?
А кто то на
Амброзию делает.
Чудны дела твои... :)
[b][member=7721][/b], Дядя... концентрация сивухи с УНО - это только ОДИН из параметров... нужно знать , какую ДОЛЮ от АС это составляет
и еще. если в кубе 3 л АС, ни УПО,ни УНО нафиг не нужны.... по той банальной причине, что общее содержание сивухи  = 18 гр максимум. такую соплю и насадка удержит
Прибабахи эти нужны при крупных заливках, когда сивухи там грамм 100....и колонна короткая..... и насадка крупная...
Смотря какая скорость отбора.
[b][member=Dernder][/b], скорость отбора диктуется объективными законами ректификации
Или дистилляции.
название темы видел?
стёкл, как трезвышко
А мне УНО нравится, если рядом установить температурный датчик, то можно наблюдать температуру подхода верхних промежуточных и начинать их частично отбирать, у меня обычно при работе на себя и отборе голов это происходит, но, что бы утверждать, что так оно и есть, надо  хроматографию сделать, так, что пока, это все на уровне моих домыслов.
про НПП - правда
про НПП - правда
А как же мои любимые верхние, можно подумать, что ты на первой ректификации из УНО  никогда не отбирал жидкость пахнущую дюшесом)))
[member=01vlad],ну и хде тут про УНО ??
Тем паче - пИсано для непрерывки
а это - ваще беспредел... :rtfm:​
при концентрации того же изоамилацетата 10^-7......на 10 л АС его станет одна миллионная в сумме... на СКОЛЬКО Т* изменится ??
Даже в предположении, что ты его весь собрал на 1 куб см...
Ну как хде, мы просто прием из непрерывки переносим на кубовую, у них там верхние промежуточные на определенной тарелке отбираются,  у нас тоже самое, изомасляноэтиловый эфир копится при концентрации спирта 92-93, у меня, как раз в начале крепость из УНО такая и выходит,  а если крепость из УНО будет менее 70%, то все ВПП будут выше по  колонне, хотя с другой стороны, с ними можно и не заморачиваться.
Не, я просто смотрю по температуре концентрацию спирта на уровне узла отбора и прикидываю, что там может скопиться.
[member=01vlad],да там ГОВНО, 100% ты прав
Но не ВПП...
Но не ВПП...
Ага, значит всем можно отбирать из УНО нижние промежуточные, а мине верхние нельзя, ладно, щас напьюсь из источника знаний  в первоисточниках посмотрю, чо там про верхние промежуточные пишут и запостю...smile84.gif
[member=01vlad],не парься
Для кубовой ничего нету
Мало их, и процесс нестабилен
В кубовой и  пастеризованный спирт не отбирали ))).
Надо в лабораторную и аналитическую ректификацию лезть, там еще кубовая осталась, но  без УНО,  и ЦП))).
п.с. соблюдая пропорции объема куба-высоты и диаметра колонны, не пихая на ректификацию все подряд, вполне можно существовать без дополнительных приблуд, промышленность раньше обходилась без непрерывной ректификации и никто не жужжал)))
Изменено пользователем 01vlad
Не..Нормуль всё...
Речь о том, что при известной температуре и при известном давлении мы можем определить крепость флегмы..
А зная при какой крепости какие ПП концентрируются по максимуму - можно начать их отбор, ориентруясь не на изменение температуры превносимой концентрацией примеси - как думаешь ты, а на сам факт ВОЗМОЖНОГО присутствия этих ПП при соответствующей концентрации спирта во флегме..
Именно поэтому у меня кроме датчиков температуры (на уровнях трёх трубок отбора), датчики давления тоже в колоннах, а не в кубе ..Плюс АД меряется..
И когда НПП уже подваливают к нижнему УО, ориентруясь на крепость флегмы есть все основания предполагать, что ВПП подлазят к среднему, а потом и к верхнему УО..
Именно из этих температур(истинных), натурными измерениями в моей колонне появились уровни 4.5, 9.5 и 15 см от начала насадки - потому что когда концентрация около 65+% об. подползает к низу, то на уровне верхнего отбора она около 90% об. При необходимости, в зависимости от СС, автоматика открывает клапаны УО последовательно снизу вверх, при достижении температуры соответствующей +\- 90%об или 80%.
При настроенном совокупном отборе около 5% по АС и потери невелики и надежда присутствует - что хоть часть всякой дряни, включая как ВПП так и НПП и все что между ними - таки сливется в боковой отбор..
Конечно - если они там (во флегме) в достатке для концентрации присутствуют после предочистки..
Так что правильно Влад рассуждает..
Изменено пользователем GrOV
Олег... ты- о ЧЕМ??
1. у Влада после первичной перегонки на рект идет сырец крепостью 96%+....
2. а какая концентрация  ВПП у тебя может быть? после классической эпюрации...
Леш,согласен,циферки уж больно смешные <6-8л/АС не загружаю в куб,не рентабельно во всех отношениях :mosking:
И не маловажный,вся эта мерзость концентрировано собирается в бутылочке и ждет своего часа на переработку,понятие хвостов у меня напрочь отсутствует(условно будем считать это хвостами).Не надо ниче выгонять ,пропаривать насадку и т.п. :pardon:
вставлю свои три копейки. правда я неопытный ректификатор, но все же :)))
УНО использовал пока 2 раза:
1. перегон Т1. с УНО капало, быстро. включил где то с середины погона основного. Что удивило - "хвосты" из клюшки шли не с запахом ИА, а типично сивушно-хвостовые. как на дистилляции. а в конце пошла синяя жидкость :)  кислоты видимо?
2. перегон голов от диста и т.п. гадостей.  тут все как обычно, хвосты пахли ИА.
[b][member=Papic][/b], синька - да. Кислоты и высокая температура, с медью. Ацетат меди, скорее всего.
[b][member=Антел][/b], Неее.... Папик - СИНЯК !!! :laugh:
