Аквалюб
Использовал ЦП в качестве УНО,первый стоп на 98*.Теперь буду переделывать все запасы,в т.ч. полученные с ПБ.
Есть еще вопрос:нужно ли отбирать оборотный ,если отбор из УНО начинается вместе с отбором голов?
Оборотный по верхним промежуточным-ПГ? Обязательно, остальное товарное тело вплоть до 98-99 в кубе.
[b][member=7721][/b],
А сколько их брать процентов?
[member=Александр71], Так от сырья зависит,я беру по нюху-рюмочная проба(10-12%АС). Но цифрки могут плавать+/-сам ориентируйся :pardon:
Изменено пользователем 7721
Как я понял в срезанный кусок трубки (желоб), который находится внутри царги, СПН не должна попадать? Тогда не проще ли в том куске трубки, который будет внутри царги, сделать пропилы в полдиаметра ножовкой или тонким диском болгарки?
Желобок трубки погружен весь в СПН.
В этом нет необходимости.
над сточенной трубкой пыж из РПН разместил.
Изменено пользователем alabd
проще на сточенной трубкой пыж из РПН разместить.
и потерять ТТ.
и потерять ТТ.
Думаю не сильно критично... Был кусок медной трубы 20см, впаял два клампа по концам и сточенную трубку 6мм в середине.  Снизу и сверху  по одному пыжу внедрил. Жижа амильная капает, отбор сдвинулся к 95*С куба, качество улучшилось. ТС спасибо.
[b][member=alabd][/b], так можно и вместо УНО УПО использовать, слил все на фиг и не нужно заморачиваться точками пиковой концентрации сивухи. :) А если по расчетам гуру, про 2-3 ТТ, две трубки,  сдвиг с осушением куба, минимализация потерь товарного спирта, а еще и возможность автоматизации...
То бишь похрену, что в желобке УНО будут спиральки СПН лежать?
[b][member=VVS2177][/b], да. Или ты умаешь что ровненько так лягут, виток к витку, в желобке, по длине, да еще и 4 мм дырку перекроют?
Антел, типа того и думаю. Да у меня внутренняя дыра УНО 6 мм будет. А СПН хочу накрутить 7-8 мм, как получится. Короче понял, заморачиваться не буду. Спасибо!
доброго времени. Кто нибудь использует НБК  врежиме ТК+ УНО. Думал вчера про это, у неё же есть внизу слив(который к кубу присоединяем при дистилляции)
Так ведь между УНО и кубом ещё 5-10 см насадки должно быть?
Как использую НУО-ректифай:
отбор голов - 1 кап в 5-6 сек
отбор тела сразу после отбора голов - 1 кап в 3-4 сек
отбор тела после 85-86С в кубе - 1 кап в 2-3 сек
отбор тела после 90С в кубе - 1 кап в 1-2 сек
Может кто поделится своим алгоритмом?
Ребят, а УНО и ЦП справедливы только для ректификации? Применимо для тарельчатых колонн?
да..Но нужно помнить что 1 ТТ = 2 реальных тарелки...
Изменено пользователем GrOV
Господа. Просьба подсказать.
Царга 35 мм, СПН 3х3. Каких габаритов лучше сделать ЦП?
Диаметр 35 или 42 мм, 20-30 см высотой? Насадка?
[member=Антел],Ф35, L20, 3'5*3,5 или четверка. Изменено пользователем Аквалюб
[b][member=Аквалюб][/b],
Что дает увеличение размера насадки в ЦП, чем в царге?
Может лучше размер оставить одинаковым, уменьшив длину ЦП?
[member=serafh],так диаметр то остался как и на трубе, а ЦП короче. Увеличение ф насадки даёт более лёгкое прохождение головных в дефлегматор.
[b][member=Аквалюб][/b], спасибо. Сначала РПН воткну, посмотрим.
