Аквалюб
если 50ТТ то соответственно 1метр 50см .
эка... 3.5 *50 = 175 см однако...
Уделал меня, согласен!
В русском языке есть слово из трех букв обозначающее "нет", но пишется и произноситься по другому.
Уделал меня
мне - это НЕ нужно...
а вот тебе - крайне необходимо аккуратно все посчитать и СДЕЛАТЬ
Поставлю вопрос по другому : У меня есть царги из 51-й трубы(2") и насадка 3.5х3.5 ; царги размерами 50см , 60 см и 1м20см,  сколько и какие мне заполнять насадкой ???
Как говорит АлексейТ 10ТТ это около 35см , если 50ТТ то соответственно 1метр 50см . "Сколько сыпать в граммах"(с)
Цп и Но будешь использовать?   А царги заполнить ,вообще не проблема. Да, и по какой технологии планируешь ректификацию? Если СС без предочистки и без ЦПи НО  ,тогда РК повыше .
Ну а зачем же тогда я в эту тему пришел!? Да планирую и  ЦП и УНО
Е-мое помогите посчитать по исходным данным плиииз. ДАННЫЕ   :      царги из 51-й трубы(2") и насадка 3.5х3.5 ; царги размерами 50см , 60 см и 1м20см
Изменено пользователем СЭМагонщик
Заполни все три.120см плюс Цп на эпюрацию и ректификацию.50см -снизу НО на ректификацию.Итого-50+60+120см+цп(допустим 35см общей)=265см-путанки и прочее=примерно 240см насадочной.Вполне достойная Рк получится.
Не влезет у мну потолок 2м40см, что-то придется выкинуть(выходит 50см царгу)
[b][member=СЭМагонщик][/b],  При желании(умение придет со временем) и без 50см достойный продукт получишь.
Чё кричать то? 50см./4,5=11 ТТ, 60 - 13, 120 - 27." Спиртосодержащую жидкость крепостью выше 96%" как было сказано, получишь на любой (даже без ЦП и УНО). При правильно подобранных режимах ЦП и УНО - удовлетворительный спирт (на 120 см может даже и хороший). Если проведешь предварительную подготовку СС (эпюрацию, укрепление и тд) - отличный спирт на 120 см.
СС подготавливаю так : ст.л. сухого молока на 1.5 литра сс, сливаю с осадка, затем час углевания насосом через два угольных фильтра. Есть ли другие способы подготовки СС ?
Уголь и всякая химия мне не нравятся. Самые лучшие способы имхо - перегон браги на НБК с укреплением и эпюрация. Но они требуют доп. оборудования.
В твоем случае есть путь проще: высыпать из своего УНО насадку и сделать из него УПО (узел полного отбора). И перегонять брагу с ним по методу отВобливания. Получишь сырец с обрезанными головами и практически вырезанной сивухой. Но это если у тебя уно перегородочный (позволяющий делать полный отбор флегмы).
Можно дать ссылку на этот метод? Не понятно как режутся головы с помощью нижнего полного отбора.
Все что нашел это как Воблин пишет,что он просто рядом стоял,а вся заслуга АлексеяТ.Самого метода поиск не дает,или неправильно ищу.
Головы режутся не  с помощью УПО, а как обычно на насадочной колонне. УПО режет (при правильном подборе режимов) сивуху.
Респект ТС за тему. Царга 35-1200, СПН 3х3, НУО, подготовленный на коротыше сырец. Отбор 400 мл/час, первый стоп на 98,3 в кубе.
Здорово!
[member=Антел],Дим, потому, как сивуху отбираем и при этом очень уменьшаем "сивушную пробку", чем значительно улегчаем работу колоны. Убераем значительно ,образование нижних промежуточных. Ну, ране куча графиков , по этой теме было, из "букварей" .
Валер, всё одно, найдутся персонажи и скажут- нах не надо)))
[member=snab],так на тех, кто с прогрессом и разумом не дружит, тож ответить можем, нах пошли )))
дык за тем и делалось... :thankyou:  Все руки не доходили. Теперь на колонне прописался...
Только с режимами устаканить. И в начале работы что то лезет, вот и решить, после голов открывать или позже...
Дим, я под окончание голов открываю, прикольные эфиры прут)
[b][member=snab][/b],  ну, я в первый раз...  Часть собранного, в течении процесса, явно на настойки можно, даже не в оборотку. Карту расписать нужно...
[member=Антел], Костя (Меккаод) как-то обмолвился на хд, что на кубовой НО открывал сразу, не дожидаясь определённой температуры в кубе. Я поверил, проверил, так и делаю.
[b][member=snab][/b], Игорь, я не много не о том. Все в кучу мешать не охота. До какой то Т идет вполне себе пристойная хреновина, что то чувствуется. но что, не понял - можно в другой рект, после другой Т - в каналью...
О как! Я вроде понял, что НУО открывать надо при 900​ С в кубе?
