Аквалюб
Возрастающая это хорошо, но и отводить полностью с НУО можно с 90 градусов в кубе. Бяка приличная прёт.
Я так делал НДРФ, мне понравилось. Слитое можно в переработку.,тоже неплохо отжимается.
Отвоблирование)))
Сам найдёшь ошибку или подсказать)))) проверочное слово другое...)))
А так наверное этого человека ещё никто не называл))))
Изменено пользователем lsdf
Братцы!
ОтВо и НУО - сильно разные ...
Первое - на дистилляте и выводится ВЕСЬ возврат в куб
НУО - это рект. и покапельно отводится сивуха в точках макс концентрации
Алексей, если открыть полностью перегородочный УО и под действием давления в кубе он практически превращается в ОтВо (все зависит от уровня перелива на перегородке ).
Я не человека называю а использую сленговое название методики.
еще раз....
НУО подбирается, очень точно, в узлах концентрации сивухи...
и ПОД ним приутствует насадка
открыв отбор, теряешь эти ТТ
при ОтВо ничего не теряешь, забираешь низкоспиртуозный возврат в бак. с БРАГИ!!! не с СС
как предочистка - очень эффективно, но не в процессе ректа...
Если при перегонке НДРФ,использовать царгу длиной 750мм и используя НУО длиной 150мм,на какой высоте вваривать термометр??
1. Зачем его вваривать
2. Зависит от насадки, как правило в 4х диаметрах.
Имхо мое- 18см от нуо. В нуо или 4-5см СпН 3.5, или 7см трубки медной 6ки.
[member=alexkostroma], ну, так тема вроде об этом..
НУО предполагает насадку ниже отбора, всё вначале темы есть.
не сам термометр,а трубочку
Понятно, что трубочку, непонятно зачем? Если только термометр-щуп.
По мне- любая хрень внутри трубы мешает нормальной работе. КМК. Это только моё мнение.
Вопрос все делают ЦП вертикальной ,а если сделать ЦП горизонтальной .Будет работать или нет. Желательно обосновать если можно.
Игорь,я себе по Аквалюбу трубочку вварил.фвн4мм-в царге торчит, пополам разрезанная.Свою работу выполняет хорошо.Царга ф 48.5мм.Врядли она работе помешает.Понятно,это только мое личное мнение.Думаю,пользы от нее больше,чем вреда.
Не будет,пар и флегма не буду взаимодействовать.
 В 2х словах -  Просто представь обычную РК, теперь в верхней части 15-25см. от верха , делаем полноценный Узел Отбора. Всё, это и будет ЦП . Если УО в ЦП закрыт, то  эти 15-25см. будут простым продолжением РК , где происходит точно такой же  ТМО как и остальной трубе.
При открытии ОУ этот участок так же является полноценной частью РК , но позволяет отбирать спирт более очищенный от " головных " по отношению к спирту под дефлегматором.
Одним предложением )))  ЦП - это просто  часть полноценной колонны с Узлом Отбора находящимся  в нескольких  ТТ. от верха колонны.
Подскажите пожалуйста , какая минимальная высота насадочной части должна быть между НУО и ЦП ?
В русском языке есть слово из трех букв обозначающее "нет", но пишется и произноситься по другому.
По Меккаоду,-ЦП от1до6диаметров(ТТ) ,РК-насадочной не менее 34 диаметра(ТТ)
Это как считать нам убогим в см/мм !?
Если а) Теоретическая тарелка(ТТ)  - это кусочек колонны, на котором происходит полный обмен теплом между паром и флегмой. б)Грубо - одна ТТ это простая перегонка,70-80 ТТ уже спирт.
А как мне отношени диаметра к ТТ посчитать , если можешь приведи пример с цифрами.
П.С. где то давно читал ,что очень грубо можно взять цифру 25миллиметров насадочной части ,что примерно будет равно(условно) одной ТТ
Может я ошибаюсь, а Гуру самогоноварения прояснят мне ситуацию .
Говорят одна ТТ это размер твоей СПН+1. Если СПН 4х4, то 4+1=5 см.
Ну или в диаметрах, тебе же дали в них размеры.
А отношение диаметра к ТТ тебе для чего?
И без меня разжевали.ТТ на разных насадках,-разное.Поэтому и пишем в диаметрах от используемых  нами царг.
, я не совсем точно выразился...
ВЭТС = Фспн*10 + 1 см. но этот 1 см - скорее завышение, страховка типа... и определяется режимом нагрева/отбора
Эти цифирки довольно точно ложатся в табличку Кости Меккаода и с запасом - в табличку Креля
Далее. для получения ССЖ крепостью выше 96% вполне достаточно 10 ТТ
а вот для РАЗДЕЛЕНИЯ (читай - удержания сивухи) может и 50 ТТ не хватить...
Пропиловые спирты весьма мерзопакостны... Мало того, что Ткип около 80*с. да еще и Крект неприятный.... занимают нишу в трубе ощутимо выше ИА, чуть не до середины могут проползать...
Костя Mekkaod - это один из старых китов (котов)? Почитал вчера сдуру блог одного такого, Grovа. Мой мир рухнул! На чём и как мы работаем!? Что в конечном итоге пьём? Моя плакаль!
А табличку Кости можешь выложить, очень надо!
ее на ХД нужно искать. проще его попросить ссылку кинуть. именно по НАСАДКАМ. там немного
года 3 уж минуло...
табличка, если про нее речь
таблица по насадке
Изменено пользователем snab
[b][member=snab][/b],
нет. это - основная.
а еще мы отдельно с Костей разные насадки гоняли, на предмет ВЭТС
Не эта.Та небольшая с подсчетом ТТ на   СПН разных размеров.Запомнил 3.5-3.5-0.25 десятигранка на ф50мм выдает 1ТТ на 3.5см высоты спн.Остальное не интересовало.
[b][member=alexeyT][/b], я тоже помню, что там про высоту тарелки был файлик, чёт не найду, аж самому интересно)
[b][member=druid1965][/b], да, так.
Подправил сообщение, нашел таблицу
Поставлю вопрос по другому : У меня есть царги из 51-й трубы(2") и насадка 3.5х3.5 ; царги размерами 50см , 60 см и 1м20см,  сколько и какие мне заполнять насадкой ???
Как говорит АлексейТ 10ТТ это около 35см , если 50ТТ то соответственно 1метр 50см . "Сколько сыпать в граммах"(с)
