[b][member=Валерий53][/b], я стараюсь соблюсти равенство сечений:  паровая труба (внутренняя )- отверстия в паровой трубе (выход пара) -  площадь сечения между  паровой и наружной трубами.
Антел
Чёт я не понял. Выходит тогда, что внутренний стакан надо делать из 32 трубы?
Изменено пользователем Валерий53
[b][member=Валерий53][/b], да. ИМХО. Учитываем все отверстия. Иначе в чем смысл? Здоровая дырка в паровой трубе и дурное заужение на выходе из неё. Опять ИМХО.
Антел. В царге пастеризации внизу сделан перегородочный узел отбора, где площадь проходного сечения берут из расчёта 0.4 D. Получается довольно серьёзное заужение и препятствие проходу паров спирта дальше к Димроту или КЖТ холодильнику. Я понимаю, что перед узлом отбора создаётся давление, а после него небольшое разрежение и скорость пара  над УО может возрасти. Но, если сделать УО "стаканного" типа 51-42, то здесь площадь сечения умнеьшается не так сильно, как в первом случае и парам спирта легче будет пройти это препятствие и потом проходить через насадку в царге пастеризации к холодильнику. Не?
[b][member=Валерий53][/b], посчитай площадь между паровой трубой и внешней. Какая разница, где заужение.  По большому счету все это можно компенсировать пустым участком трубы над УО, до насадки. Где то попадалось, что не критично до 30% от сечения. Главное, что бы не было заужения В НАСАДКЕ.
Дмитрий, спасибо!
[member=Валерий53],Да хоть из двадцатки иль пятнашки рюмку делай. Смысл стаканчика = сборник флегмы и усе. Главное, что бы флегма стекала в этот стаканчик откуда и будет происходить отбор продукта или возвратка.
Ни какого заужения не будет. Та там и насадки то нету.
Приветствую! Коллеги, не пинайте, но не могу уяснить, нужно ли отбирать подголовники при использовании ЦП при повторной ректификации неразбавленного спирта. ЦП только что соорудил, завтра первый опыт с ней. Первый рект проводил на царге 1700 мм (у меня все царги диаметром 49 мм внутр). СПН 3,5x3.5. Внизу этой царги впаяны "лодочкой" трубки отвода сивухи (типа один из простых вариантов отбора по жиже). ЦП не использовал, т.к. не входит по высоте помещения. Чтобы установить ЦП повторный рект на царге всего 800 мм (ну что делать). При первой ректификации постарался по максимуму очистить продукт от сивухи, голов отобрал 2% покапельно + пару сбросов при полном отборе (еще 1,5% от АС получилось). Подголовники не отбирал. Если отбирать, то с какого узла отбора и в каком количестве? Да, если важно, продукт мучной пшеничный.
Изменено пользователем Тагильчанин
Головы и подголовники отбирают из под дефлегматора, где их концентрация выше других участков. Подголовники ,,, пока пыльность не пройдёт, зависит и от сырья и от методик отбора голов. Залповые сбросы и продувка дефлегматора -( отбор из ТСА ),  значительно ускоряют процесс поднятия подголовников к дефлегматору.
Т.е. алгоритм работы что без ЦП, что с ЦП не изменяется? Ну разве что подголовников меньше?
[member=Тагильчанин], В данном случае работа ЦП служит для отбора товарного продукта.
Вообще - что такое ЦП ? Это просто маленькая царгочка.   Можно представить или изготовить обычную ректификационную колонну и ниже дефлегматора 15-18 см. сделать узел отбора.  Получим обычную колонну , с ещё одним УО.  Есно и работать на такой колонне нужно как и на обычной, которая   без ЦП .
ЦП служит лишь для отбора продукта с меньшим количеством " головных " , чем крутятся в дефлегматоре. Так как " головные и подголовники " стремятся в верх ( в дефлегматор ) , то они и будут скапливаться в верху, вот по этому , товарный продукт отбираем чуть ниже, там где концентрация Г. и ПГ. ниже.
Спасибо. Таким образом, работаем так: отбираем головы, затем подголовники с дефлегматора со скоростью отбора тела. Потом переходим к отбору тела с ЦП, но при этом устанавливаем капельный отбор с дефа. Так?
у меня капельный отбор капает от начала процесса и до конца. И весь перегон от туда идет неприятная носу фракция
Так?
Примерно....
только нужно ТОЧНО подобрать параметры ЦП... высота, насадка.... не более 6 ТТ должно выйти... будет больше - ВПП постепенно начнут в отбор сползать...
30-70мл/час,это потом можешь смело слить в ПГ,от ректификации,т.е. оборотный спирт.Потерь как таковых нет!
Не могу понять как обращение вставить в ответ...
Сейчас насыпал насадки в ЦП 180-190 мм, но есть возможность увеличить до 300 мм. СПН 3,5x3.5x.25.Труба 49 мм. Насчет оборотного спирта понял.
прочитал и задумался - может я не правильно бутерброды ем?
подголовники отбираю под ЦП. Над ЦП продолжаю перидикой снимать типа головы. в ЦП 20см спн 3.5 Ф51нар. получается не так делаю?
Изменено пользователем sia
10 см рпн плотной в горло куба подойдет как насадка для НУО ?
Изменено пользователем amafour
также делаю, только вешаю иглу под дефом
Изменено пользователем snab
Грова на вас не хватает,пару месяцев назад разговаривал с ним на эту тему.Головы и ПГ.-Отбираем с точки найвысшей концентрации,т.е ДЭФ! С ЦП берем тело,ЭФИРКУ капельно во время процесса с дефа ;)
[b][member=7721][/b], :) только и ПГ то, как таковых, практически нет на ректе после предочистки ))))
Вот, оказывается не зря вопрос задал, уважаемые коллеги оживились немного. Процесс я запустил, сейчас начал отбор голов. ПГ отберу через деф, только вопрос в количестве, это индивидуально. Дальше поглядим на результат.
Коллеги, подскажите по алгоритму отбора из уно.
Уно ректифаевский,царга 1м с спн 3,5х3,5.
Пока вижу так. Отобрал головы, перешёл на тело, открыл отбор с уно 1-2 капли/сек.
Отбирать весь погон ?
Критика  категорически приветствуется.
Это после 90-92°С в кубе,когда изик начнет свое"восхождение",а на старте 1капля/ 2-3сек.
Когда под СПИРТ гоню со старта начинаю,если просто дожать спирт - на 90°С кубовой открывай и до 99-98С
Изменено пользователем 7721
ну я ндрф 96% делаю, т.е. после 90гр. 1-2кап,сек. Принял, спасибо.
