Антел Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 [b][member=Валерий53][/b], я стараюсь соблюсти равенство сечений: паровая труба (внутренняя )- отверстия в паровой трубе (выход пара) - площадь сечения между паровой и наружной трубами.
Валерий53 Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) Антел Чёт я не понял. Выходит тогда, что внутренний стакан надо делать из 32 трубы? Изменено 1 мая, 2018 пользователем Валерий53
Антел Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 [b][member=Валерий53][/b], да. ИМХО. Учитываем все отверстия. Иначе в чем смысл? Здоровая дырка в паровой трубе и дурное заужение на выходе из неё. Опять ИМХО.
Валерий53 Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) Антел. В царге пастеризации внизу сделан перегородочный узел отбора, где площадь проходного сечения берут из расчёта 0.4 D. Получается довольно серьёзное заужение и препятствие проходу паров спирта дальше к Димроту или КЖТ холодильнику. Я понимаю, что перед узлом отбора создаётся давление, а после него небольшое разрежение и скорость пара над УО может возрасти. Но, если сделать УО "стаканного" типа 51-42, то здесь площадь сечения умнеьшается не так сильно, как в первом случае и парам спирта легче будет пройти это препятствие и потом проходить через насадку в царге пастеризации к холодильнику. Не? Изменено 1 мая, 2018 пользователем Валерий53
Антел Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 [b][member=Валерий53][/b], посчитай площадь между паровой трубой и внешней. Какая разница, где заужение. По большому счету все это можно компенсировать пустым участком трубы над УО, до насадки. Где то попадалось, что не критично до 30% от сечения. Главное, что бы не было заужения В НАСАДКЕ.
Аквалюб Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Опубликовано 2 мая, 2018 [member=Валерий53],Да хоть из двадцатки иль пятнашки рюмку делай. Смысл стаканчика = сборник флегмы и усе. Главное, что бы флегма стекала в этот стаканчик откуда и будет происходить отбор продукта или возвратка. Ни какого заужения не будет. Та там и насадки то нету. 1
Тагильчанин Опубликовано 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 (изменено) Приветствую! Коллеги, не пинайте, но не могу уяснить, нужно ли отбирать подголовники при использовании ЦП при повторной ректификации неразбавленного спирта. ЦП только что соорудил, завтра первый опыт с ней. Первый рект проводил на царге 1700 мм (у меня все царги диаметром 49 мм внутр). СПН 3,5x3.5. Внизу этой царги впаяны "лодочкой" трубки отвода сивухи (типа один из простых вариантов отбора по жиже). ЦП не использовал, т.к. не входит по высоте помещения. Чтобы установить ЦП повторный рект на царге всего 800 мм (ну что делать). При первой ректификации постарался по максимуму очистить продукт от сивухи, голов отобрал 2% покапельно + пару сбросов при полном отборе (еще 1,5% от АС получилось). Подголовники не отбирал. Если отбирать, то с какого узла отбора и в каком количестве? Да, если важно, продукт мучной пшеничный. Изменено 4 октября, 2018 пользователем Тагильчанин
Аквалюб Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) Подголовники не отбирал. Если отбирать, то с какого узла отбора и в каком количестве? Головы и подголовники отбирают из под дефлегматора, где их концентрация выше других участков. Подголовники ,,, пока пыльность не пройдёт, зависит и от сырья и от методик отбора голов. Залповые сбросы и продувка дефлегматора -( отбор из ТСА ), значительно ускоряют процесс поднятия подголовников к дефлегматору. Изменено 5 октября, 2018 пользователем Аквалюб
Тагильчанин Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Т.е. алгоритм работы что без ЦП, что с ЦП не изменяется? Ну разве что подголовников меньше?
Аквалюб Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) [member=Тагильчанин], В данном случае работа ЦП служит для отбора товарного продукта. Вообще - что такое ЦП ? Это просто маленькая царгочка. Можно представить или изготовить обычную ректификационную колонну и ниже дефлегматора 15-18 см. сделать узел отбора. Получим обычную колонну , с ещё одним УО. Есно и работать на такой колонне нужно как и на обычной, которая без ЦП . ЦП служит лишь для отбора продукта с меньшим количеством " головных " , чем крутятся в дефлегматоре. Так как " головные и подголовники " стремятся в верх ( в дефлегматор ) , то они и будут скапливаться в верху, вот по этому , товарный продукт отбираем чуть ниже, там где концентрация Г. и ПГ. ниже. Изменено 5 октября, 2018 пользователем Аквалюб 2
Тагильчанин Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Спасибо. Таким образом, работаем так: отбираем головы, затем подголовники с дефлегматора со скоростью отбора тела. Потом переходим к отбору тела с ЦП, но при этом устанавливаем капельный отбор с дефа. Так?
Both Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 этом устанавливаем капельный отбор у меня капельный отбор капает от начала процесса и до конца. И весь перегон от туда идет неприятная носу фракция
alexeyT Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Так? Примерно.... только нужно ТОЧНО подобрать параметры ЦП... высота, насадка.... не более 6 ТТ должно выйти... будет больше - ВПП постепенно начнут в отбор сползать...
7721 Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 устанавливаем капельный отбор с дефа. Так? 30-70мл/час,это потом можешь смело слить в ПГ,от ректификации,т.е. оборотный спирт.Потерь как таковых нет!
Тагильчанин Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Не могу понять как обращение вставить в ответ... Сейчас насыпал насадки в ЦП 180-190 мм, но есть возможность увеличить до 300 мм. СПН 3,5x3.5x.25.Труба 49 мм. Насчет оборотного спирта понял.
sia Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) прочитал и задумался - может я не правильно бутерброды ем? подголовники отбираю под ЦП. Над ЦП продолжаю перидикой снимать типа головы. в ЦП 20см спн 3.5 Ф51нар. получается не так делаю? Изменено 5 октября, 2018 пользователем sia
amafour Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) 10 см рпн плотной в горло куба подойдет как насадка для НУО ? Изменено 5 октября, 2018 пользователем amafour
snab Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) подголовники отбираю под ЦП. Над ЦП продолжаю перидикой снимать типа головы также делаю, только вешаю иглу под дефом Изменено 5 октября, 2018 пользователем snab
7721 Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Грова на вас не хватает,пару месяцев назад разговаривал с ним на эту тему.Головы и ПГ.-Отбираем с точки найвысшей концентрации,т.е ДЭФ! С ЦП берем тело,ЭФИРКУ капельно во время процесса с дефа
snab Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 [b][member=7721][/b], :) только и ПГ то, как таковых, практически нет на ректе после предочистки ))))
Тагильчанин Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Вот, оказывается не зря вопрос задал, уважаемые коллеги оживились немного. Процесс я запустил, сейчас начал отбор голов. ПГ отберу через деф, только вопрос в количестве, это индивидуально. Дальше поглядим на результат.
Pivolub Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 Коллеги, подскажите по алгоритму отбора из уно. Уно ректифаевский,царга 1м с спн 3,5х3,5. Пока вижу так. Отобрал головы, перешёл на тело, открыл отбор с уно 1-2 капли/сек. Отбирать весь погон ? Критика категорически приветствуется.
7721 Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) перешёл на тело, открыл отбор с уно 1-2 капли/сек. Это после 90-92°С в кубе,когда изик начнет свое"восхождение",а на старте 1капля/ 2-3сек. Отбирать весь погон ? Когда под СПИРТ гоню со старта начинаю,если просто дожать спирт - на 90°С кубовой открывай и до 99-98С Изменено 3 ноября, 2018 пользователем 7721 1
Pivolub Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) ну я ндрф 96% делаю, т.е. после 90гр. 1-2кап,сек. Принял, спасибо. Изменено 3 ноября, 2018 пользователем Pivolub
