dimych.79 Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Задался вопросом о создании силиконовой прокладки. Имею куб с горловиной 350мм, так что силиконовые коврики не подходят. Обошел все зоо магазины и строительные тоже, пищевого ничего не нашел. Купил http://chemlux-pro.com/chemlux_9013 . пищевого 9014 не нашел, есть еще" момент монтаж для аквариумов" Делитесь о качестве и" вонючерсах" силиконов Лучше пузо от пива, чем горб от работы
alexkostroma Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Закажи у Алекса 25 коврик силиконовый 4 мм или 5 мм 500 на 500 мм. Просто с первого раза может и не получится прокладка из силикона. Нужен опыт. Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
dimych.79 Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 Просто с первого раза может и не получиться Опыт вроде есть, на молочную флягу делал. Вопрос про герметик, какие подойдут и про опыт использования. Лучше пузо от пива, чем горб от работы
stary-stary Опубликовано 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 [b][member=dimych.79][/b], вроде на ХД обсасывали енту тему...обмотаешь сверху фум-лентой...у kiliwin погляди тоже...
01vlad Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 Я такой пользую Герметик аквариумный Penosil, силиконовый Прозрачный силиконовый аквариумный герметик Penosil специально разработан для уплотнения элементов при сборке аквариумов, террариумов, других стеклянных конструкций. Он безопасен для живых организмов, допускается его контакт с водой, пищевыми продуктами. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Время высыхания поверхности : до 15 мин. Максимальное растяжение : 250% Подвижность шва : 25% t° использования : от +5°С до +40°С t° эксплуатации : от –40°С до +100°С 1
C7S Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 [member=kiliwin], Андрей подскажи где брал https://fotki.yandex.ru/next/users/kiliwin/album/225292/view/912204
deen Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) https://www.lenkapenka.ru/tooldecor-40-prozrachnyj-silikon-dlja-form-1-kg.html Бал такой - двухкомпанентный, платиновый катализатор, вобщем пищевой. После смешивания вакуумировал, так пузырьков много и они сами не выходят. Потом заливал уже в форму и иголочкой протыкал оставшиеся. Изменено 17 июня, 2017 пользователем deen 1
deen Опубликовано 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 Есть камера на работе, но думаю водоструйник тоже справится. Впринципе в банке 3 литра можно, но очень осторожно, бояться нужно, что схлопнится.
Mr. N Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Есть камера на работе, но думаю водоструйник тоже справится. Пылесос. Банку зачем такую большую?Поллитровой хватит и покрепче будет Есть камера на работе, но думаю водоструйник тоже справится. Пылесос. Банку зачем такую большую?Поллитровой хватит и покрепче будет Осваиваю...как цитировать..ответить...и подтереть...вот теперь как? Есть камера на работе, но думаю водоструйник тоже справится. Впринципе в банке 3 литра можно, но очень осторожно, бояться нужно, что схлопнится. Осваиваю...как цитировать..ответить...и подтереть...вот теперь как?
deen Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 [member=Mr. N], пылесоса не хватит, силикон плохо отдает воздух - пузыри надуваются, но схлопываются одновременно при достаточно глубокой откачке, примерно на 20мм.рт.ст, если не достич данного разряжения, то пена так и останется.
kiliwin Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Опубликовано 4 декабря, 2017 силикон который смешивается 1 к 1 вакууммировать можно, который 1:10 - нельзя, взрывное кипение просто обалдеть какое зато очень помогает избыточное давление, самый простой вариант - раскручивание емкости с силиконом на веревке 1 оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
kums Опубликовано 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 deen ну расскажи про этот герметик спирт или дистиллят не мутнеет? прокладка жива? проблемы в использовании возникали? стоит брать?
Букинист Опубликовано 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 Андрей. Что на счёт шланга силиконового? Не трубка! Именно шланг от 25 мм. и выше? Хотя и трубки тоже интересны по цене!
kiliwin Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Опубликовано 24 сентября, 2019 Букинист, не, такое сам покупаю в новосибирске оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
0leg Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 (изменено) шланги и патрубки силиконовые на авто здесь http://55tk.ru/125?msoption|patrub=Рукав метражом беру.... тканевая армировка в 4-е слоя, до 300*С Изменено 1 октября, 2019 пользователем 0leg
Букинист Опубликовано 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 Данунах. они цветные. для авто ещё и фтор какой то!
