Понадобилось очень хорошему человеку срочно сделать прокладку на куб, а у меня как на зло ЧПУшка сломалась - форму сделать нечем...
ну и был придуман вот такой выход из положения
на основание подходящего размера циркулем нанес осевые линии прокладки
далее из пластилина вылепил колбаски  и плотно выложил по осевой
из подручных средств сделал нож - у меня расстояние 4 мм - именно такой толщины нужна прокладка
двигая его по основанию ровненько срезал бортик
опять же из подручных средств - в данном случае это регулируемый угольник, струбцинка и лезвие от канцелярского ножа - сделал циркуль
и легким движением руки сделал ровный срез
то же самое повторил и с внутренним кольцом - всего ушло 300 гр пластилина
ну и полуфинал - залитая прокладка - завтра достану из формы и посмотрю что получилось в финале
Фотографии в альбоме «силикон», автор kiliwin на Яндекс.Фотках
  • + репутация 11
[b][member=kiliwin][/b], Андрей силикон двухкомпонетный?
[member=kiliwin], Андрей силикон двухкомпонетный?
пентэласт 750
Андрей, где такой покупаешь? У нас в продаже не видел такого (((
Лучше брать марки "А"? Он более твердый, чем "Б".
А с обычным силиконом из тубы прокатит такой финт?
[member=porony],Он не по фэншую, вонючий.
Аквариумный герметик будет очень долго застывать. И при этом сильно вонять уксусом в процессе застывания.
Потом уже не пахнет.
Изменено пользователем yorik15
прокатит, но у него скорость отвердения 2 мм в сутки вроде, то есть прокладка 4 мм - как минимум двое суток будет сохнуть
я тот что А пользую - тот что Б еще не брал
Кроме твёрдости по  Шору, у марки А более высокая текучесть, удобнее заливать.
Сам пробовал и А и Б.
Ура, нашел и у нас в Томске. В начале апреля подойдет Пентэласт 750, сейчас есть в наличии подобный силикон на платине Силагерм 8040 А по цене 2650 за 2 кг. Только мне 2 кг. много... Срок хранения у них 2 года, всяко не истрачу
вот такой:
http://tehnologiya-plast.satom.ru/p/v2678659-silikon-dlya-izgotovleniya-form-3d-na-platine-silagerm-8040-komplekt-1-0-kg/
так пенталакс тоже по 2 кг фасуют...
про силагерм хоть и пишут что пищевой - но в телефонном разговоре сообщают что сертификата нету :)
[b][member=kiliwin][/b], Ну так как получилось то в результате? К фанере не прилипает?
сегодня с утра достал прокладку - к фанере не прилип - поверхность нормальная
тока вот пластилин естесно смялся когда прокладку выковыривал - если нужно несколько одинаковых, то лучше форму с оргстекла резать
не проблема)
А если из тонкой(3-4мм) фанеры вырезать форму? Наверное прокатит. Снизу фанера, бортики тоже из нее.
Как сверху выравниваешь? Или само растекается?
[b][member=porony][/b], Давай тебе на лазере форму вырежу из оргстекла. Все равно там режу сейчас латунь ,акрил, пвх.  нужны размеры посрочней)
1. фанера сильно пористая - может прилипнуть - я пользовался ламинированным ДСП
2. с торцов фанера еще сильнее пористая - точно прилипнет
если только воском обработать...
сверху куском пластика разравниваю - коробкой от ДВД диска
[b][member=DюDя][/b],
а разве лазер режет оргстекло?
из авиамодельного прошлого и работы с бальсой
которая пористая так, что фанера нервно в сторонке курит
обычный бабский лак для волос самый дешевый запыляем
поверхность после высыхания лака
сбиваем мелкой шкуркой ворс который обязалово подымется
снимаем пыль любой тряпкой и вуаля. мазюкай чем хошь.
[member=ванечка], легко) и торец прозрачный остается)
Изменено пользователем DюDя
Чтобы силикон не прилипал к форме, форма смазывается вазелином, кремом для рук, и т.п.
Копеечный не вонючий пищесиликон есть в ассортименте Den Braven.
Сохнет полчаса-час в духовке на 50-60 градусов.
post-2606-0-67017600-1458763032_thumb.jpg post-2606-0-57637700-1458763052_thumb.jpg post-2606-0-82461800-1458763067_thumb.jpg
  • + репутация 4
Если духовочный ТЭН внезапно переселяется на нихромовые небеса, можно высушить, например, вот так:
Ненамного дольше, зато получаем удобный контроль за процессом. Перестало смердеть уксусом -- полностью высохло .)
Дырки под болты продавливаются тонкостенной трубкой.
post-2606-0-51075800-1458783476_thumb.jpg post-2606-0-62217600-1458783491_thumb.jpg post-2606-0-51699100-1458783506_thumb.jpg
