Доброго всем! В это лето оставил пока в покое "сектантовку", решил пора и перешел на солод. Пшеничный зеленый солод смолол в самодельном "шейкере" на ура. Ячменный  оказался покапризнее и при помоле добавлял постоянно воду, в итоге на помол 7 кг ушло порядка 10 литров воды. И тут озадачился с гидромудулем, т.е. на 7 кг сырья  надо 28 литров воды, а  учитывать ли воду уже добавленную при помоле солода?
  • Ответов 328
  • Alixx
    29
  • farabundo
    26
  • DOBR51K
    24
    21
Конечно учитывать.
дистиллят из курского солода
пшеничного?
[b][member=адыг][/b],ячменного.
это из личного опыта, или чисто теоретически?
Да, из личного! Односолодовый ячменный, например, после четырёхмесячной выдержки поверг меня в "культурный шок''! :rofl:
Хотя бурбон, по отбытию этого же срока, уже вполне-для меня конечно...
более вкусного и оригинального они не пробовали в жизни. И я тоже.
Верю! :-)
   Коллеги, требуется совет. Дображивает солодовая брага 100л, завтра думаю перегнать. и еще затор поставить. Можно ли и как правильно использовать дрожжи из предыдущего затора для нового.
На хрен старые, новым цена 50 р
[member=Urajan], ну ты спросил. На стадии брожения когда мутная ещё можно черпнуть пару ковшиков в сусло. А если осели и осветилась брага, осадок сливают, разводят водой, размешивают и кто осел через 30 минут, тот вроде помер. Остальных в другую емкость пока не осядут. Тема на параллельном форуме была как отделять живых от жмуриков. Изменено пользователем Garik80
    Иными словами использовать можно только на стадии активного брожения. Если у кого есть возможность киньте ссыль пожалуйста где уже обсуждалось и почитать поподробнее.
    Я просто использую дрожжи дороже 50руб поэтому появилось желание скроить
Зачастую кроилово ведёт в попадалово. Есть возможность сквасить затор
тут не встречал, года три назад на другом форуме читал. Там кстати вроде была инфа как вырастить их. Грубо говоря как из 11 гр пакета пивных сделать несколько заторов.
По идее можешь осадок после осветления кинуть в новое сусло, мертвые осядут, живые плодиться будут. Только с осадка снимать обязательно. И не более какого-то числа генераций так можно делать. Вроде три и хватит. А то уже не те дрожжи будут.
      Решил в этот раз не морочиться. Куплю еще дрожжиков.  А к следующему разу почитаю что да как.
Добрый день при наличии пвк по какой схеме (красной или белой) варить солодовый виски нужна сильная органолептика
По красной ессно.
Приветствую всех, категорически.
Делаю по красной солодовую. Модуль 3,5. Пшеница. Солод смолотый заливаю горячей, с расчётом после замеса выйти на 64-65 градусов. Вот в этот раз не попал, всё на бегу (всё на беду). Вышел на 57 градусов, солод в гараже озяб, нет времени поднять температуру, докси-ампула на 10 л., жду 4 часа, типа осахариваю. Пробую на вкус, ну сладковатая. Запускаю саф-левюром, завелась, вроде как обычно, пена шапкой, пузыри. Отбродила неделю при температуре сусла 25 градусов, на вкус горько кислая, но кислее чем всегда. Пузыри очень вялые, дробина на дне. Предполагаю, что осахаривание прошло неправильно и неполно. У кого-то на форуме читал, что ферменты солода работают и дальше в процессе брожения при комнатной температуре. Отсюда вопрос. Недели им хватило чтобы завершить (или начать, кто знает) процесс осахаривания, а дрожжам сбродить?  Есть ли необходимость продолжить или перегнать ко всем голубям?
Не факт,если дробина на дне и не шибает СО2-Перегони,пока скисание не пошло.
У меня ГОС за 3-4дня в ноль сбраживается,а вот ПолуГОС-НедоХОС и 10-14дней бродят,при t 21-24°С все индивидуально.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Тут уточнение кармы пришло. В следующие выходные не получится совсем, не доживёт, однако. Уже гоню.
Люди, ещё вопрос нарисовался. Где то вычитал, что для улучшения органолептики и получения более выраженного вкуса исходника применяется смешивание сс с бардой и повторный перегон на сс. Насколько это соответствует правде? Якобы фруктовые что-ли так перегоняют. Я вот думаю, может солодовую попробовать аналогично помучить. А? есть мысли? Пардон, не по теме наверное. Удаляйте пож.
Изменено пользователем Alex66
Первый раз об этом слышу по зерновому дистилляту. Можно барду добавлять в следующий затор до 20%. Там же, в барде, кислот и разной бяки немерено и зачем они в конечном дисте. Как правило барду все в утиль. Не заворачивайся.
На фруктовых осадок дрожжевой доводят до кислотности 2-2,5pH смешивают с хвостами и перегоняют, таким образом выгонят нужные для фруктовых дистов эннатовые эфиры.
Я до 30%.добавляю,прекрасно брага бродит и для дрожжей комфортна кислая среда :good:
В конечный дист,у тебя эфиры при кипячении браги перейдут и обогатят продукт ароматами,желательно на меди перегонять да и медь в куб класть(имхну)
Илья, писалось СС смешать с бардой и финишно перегнать. Ну если есть такая метода, то я про нее не знал. Извиняюсь.
Изменено пользователем Лафаня
SOUR MASH -название(кислый затор) подробности сам прочтешь на ХД или здесь.
Изменено пользователем 7721
Илья кислый затор на зерновых я сам делаю, только добавляю от 10 до 20% барды.
Разговор про смешивание СС с бардой, настаивание и перегон финишный.
Sour Mash Whiskey (Сауэр Мэш виски)
В производстве этого виски постоянно используется метод “закваски”: вещество, являющееся остатком ферментации, добавляют в новое сусло, которое не прошло еще брожения, чтобы активизировать и сопровождать этот процесс. Это делает вкус и аромат виски постоянным и неизменным. Большинство виски в Америке производят именно таким образом, хотя и не всегда указывают это на этикетках. Источник https://bar.lv/ru/american_whiskey/
Чего только не придумают люди.  :crazy:
Думаю здесь будет правильно это написать . В общем собрался я заполнить пару бочек односолодовым , первая 20 л отстояла 1год под односолодовым , вторая 25 л под бурбоном 1-й залив . До этого солодовый делал по красной схеме , этот раз решил обе заполнить , сделав по белой . Так как недавно стал варить пиво , то все для затирания по белой у меня в наличии .
Пиво делаю лагер , затирание с отваркой , при этом заметил , что сусло получается на пару брикс больше чем рассчитываю , пообщавшись с наставником , пришли к выводу что это дает отварка . В общем решил я попробовать такой метод применить и для затирания односолодовой .
В общем залил примерно 25л на глаз и 10кг солода , так как залил 20 , показалось густовато , добавил воды примерно .После выдержки на паузе 62 С слил сусло , получил 20 брикс , залил в котел 15л воды подогретой и довел до 72 С , пауза , слил , получил кажется 14 брикс , залил дробину еще водой на глаз , прокипятил 20 мин , слил и еще промыл дробину , получив 5-6 брикс .Общий объем сусла вышел 52 л примерно 13 брикс . Дал побродить 7 дней и после перегона получил 3610 по АС . Сегодня посмотрев в начале эту тему понял что это хороший результат , тем более для белой схемы .
В следующий раз испробовал затереть так же но без отварки , то есть 62С пауза , слив , долив и 72 С пауза слив и промывка , получил 45 л сусла 13 брикс .
Сегодня перегонял , получил 2650 по Ас , бродило 5 дней , ареометр показал 0 . Что  то я сделал не так , почему такой выход во втором случае , в общем пока думаю повторить второй способ или уже делать с отваркой , да муторней , дольше , но можно выграть на количестве заторов пока заполню обе бочки .
