необходимы ли паузы:
Не нужны и кипятить не надо, только выход уменьшится из-за образования несбраживаемых сахаров. Приготовить можно на любом нагреве.
  • Ответов 328
  • Alixx
    29
  • farabundo
    26
  • DOBR51K
    24
    21
[b][member=Dernder][/b],
А по воде - промывать и сколько в обьеме? Мне этот как раз подходит - у меня сусловарник с бункером-корзиной внутри,
у которого дно с прорезями.
Может тебе и сбраживать с дробиной? И с ней же гнать? И промывать не надо и выход больше и аромата(говорят, я только с дробиной делаю, у меня пароген).
Аромата там и так немеряно....
Николай, я делал первый прогон в бункере рисовой браги с зерном после кодзи - от риса осталась какая-то субстанция.
На ячменном солоде стоит попробовать.
у меня пароген
с паром и вода поступает
Конечно стОит. Сначала нальёшь жидкой части браги, пока не заполнится объём под ситом, нагреваешь до 50-60С и не спеша наваливаешь гущи до нужного уровня. Делов то...
Мне это не мешает. Или что ты хотел сказать?
...как и ненужных телодвижений с промывкой и т.д.
Я пока очкарик-теоретик, но в промывке вижу полезное, особенно тем, кто использует фальш-дно или бункер-корзину.
Нагретой отдельно водой при окончании фильтрации промывают дробину в общий обьем, конечно при этом плотность сусла понижается.
Второе, чем меньше тело движений, конечно лучше, но хотелось бы знать чего теряем-приобретаем с этими Т-паузами,
Все так. Хотел добавить, что при использовании парогена промывочной воды не требуется по определению, но пар добавляет воду и
плотность сусла также уменьшается, как и при применении промывочной воды.
Это как сказать:"в перегонке вижу полезное". Определись: делаешь вискарь по белой или красной схеме, вот тогда и делай полезное.
Теряем выход продукта, не приобретаем ничего, это  же не пЫво.
Правда, теоретически, повышается риск заражения сусла, но у грязнульки всегда закиснет, стерилизуй ёмкости(я головами делаю) и быстро остужай/вноси дрожжи, у меня ни разу не скисло.
Ага. Потому, что по красной схеме делаем.
пар добавляет воду и плотность сусла также уменьшается, как и при применении промывочной воды.
Ага, но при перегонке это уже не важно.
Сдаётся мне, что ты пытаешься намекнуть на затирание паром...Ненужное занятие - из личного опыта. Просто нагреваешь кастрюлю(40л воды в 50л кастрюле) до 70С, засыпаешь туда 12 кг солода и держишь час помешивая пару раз. Всё.
Так и думал, что паром затираешь, теперь понятно, что только перегоняешь с дробиной и парогеном. По-красному?
У меня и непрерывный пароген есть и индукционка. Для ванной в квартире второе предподчтительнее.
У меня обьем сусловарника - 36л, минус обьем бункера = 35л. Какой гидромодуль в данном случае посоветуешь?
ПС: в дальнейшем для первого прогона думаю использовать НПГ с индукционкой в тандеме. Пока только индукционка без дробины. По-белому?
По-красному?
Ну конечно.
непрерывный пароген
Это в который вода поступает постоянно? Собстна разницы никакой, им и гони брагу с дробиной. Хотя люди на ютубах гнали на индукции и норм. Тем более у тебя фальшдно, можно не опасаться пригара. Только дождись пока выбродит хорошо.
Думаю литров 27 воды Т68С, когда внесёшь килограммов 7-9 солода вода станет 62-64С, за час остынет градуса на 2, можешь одеялом укутать. Я методом тыка подбирал, но это не особо критично, солодовый затор чувствует себя нормально и 1:3, просто сыпь солод до верху, но, чтобы перемешать была возможность, после осахаривания, если что, можно холодной водой разбодяжить, в помощь чиллеру.)
В этот период сусло (дробину) не перемешивать?
не перемешивать?
Наоборот: сразу тщательно перемешай, пары минут хватает, солод не слипается. Потом ещё пару раз, через 10 минут и ещё через 20. Надо говорить, что мешалка должна быть дезинфицирована?
ПС. Дам тебе совет: ближе к концу осахаривания добавь в затор чайную ложку фермента Г - плотность сусла и, соответственно выход продукта сильно увеличится, процентов на 20-25. Подсмотрел я эту метОду на ютубе, сам, правда ещё не пробовал, но точно буду с ближайшем затором, зачем продукт терять?
Мне товарищ из березы весло для перемешивания изготовил или большую нержовую шумовку подыскать?
[member=serafh], можно нержу, я пластиковой шумовкой пользуюсь, её легче обеззаразить, нежели пористую древесину - хз что там в ней развивается... На тытрубе смотрел ролик, у чувака скис затор на кодзях!!! первый раз такое слышу - он там деревянную палку-мешалку на сутки забыл.)
  Ссылка есть?
Что то сомнительно,попробую в понедельник,и сравню выход
сравню выход
Можно начать со сравнения плотности.
[member=Dernder],Пару раз мерял,выход стабилен,330 ас.
Ты меня не понял, сделай, как в видео выше: после осахаривания и после добавления Г. Ну и выход потом пдтвердит или опровергнет эффект от Г.
[member=Dernder],Спс,завтра гляну, седня уставший после деревни,завтра солодовую гоню,заодно и видео посмотрю
Доброго времени суток, господа винокуры! Прошу совета. Берем пшеницу,проращиваем, но не сильно, так чтобы сам себя осахарил и крахмала побольше осталось. Затем сушим и перемалываем. Так можно делать? Будет ли это односолодовый дистиллят?
Можно. Если будет солод-будет и односолодовый дистиллят.  Будет ли это вкусно-вопрос другой.  :-)  Нужно очень долго выдерживать...
.  Будет ли это вкусно-вопрос другой.    Нужно очень долго выдерживать...
это из личного опыта, или чисто теоретически? А как же несоложенка,получается тоже не вкусно?
Какой другой? Это про фломастеры? Все, кто ни пробовал мой дистиллят из курского ячменного(пока только его) солода из-под соска(разбавленный до 40%) были в культурном шоке, ничего более вкусного и оригинального они не пробовали в жизни. И я тоже.)
