GrOV
[b][member=МАРТ][/b], Сань, сивухи практически НЕТ.
ну нужно глядеть, на что тарировали аппарат
[member=alexeyT], а такую видал залупу? ;)
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/723-razmishlenija-o-loge-rektifikacii-s-raznim-kubov/page-17#entry80057
А вот к примеру твоя ставка
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/723-razmishlenija-o-loge-rektifikacii-s-raznim-kubov/page-17#entry80038
Два пузырька стоят ждут своего часа. Все будет ;) че в третьем - не ведаю. Изменено пользователем capsolo
[member=capsolo], эээ, Батенька, да Вы - ПЕРЕДЕРГИВАЕТЕ!!!
у Вас - 8 тузов в колоде!! :laugh:
с диацетила на ЭА перескочил... на воротник!!!
Изобутиловый спирт – бесцветная жидкость с характерным запахом сивушного масла. Отличить его по запаху от Бутанола практически невозможно. Т. к. Изобутанол является изомером н-Бутанола, то и свойства у них практически идентичны.
В промышленности бутанол получают:
AISI 304 представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей и содержит минимум 18 % Cr и 10 % Ni.
вот и вся шайка-лейка...
Диэтилфталат - только от бутылок...В силиконе его нет..
Изменено пользователем GrOV
Олег, я б так категоричен не был, это пластификатор. А откуда он это вопрос. Может быть и с силикона и с бутылки.
Капельница? Как вариант?
Технология изготовления ,первое фото,значит покупаем дибутилфталат,я покупал по 52 грн литра,покупаем пищевой пвх шланг,нарезаем мелкими кусками и заливаем дибутилфталатом,ждем две-три недели,снизу на фото видно насколько разбух шланг,ну это самое главное,далее засыпаем в алюминиевую посуду и греем,я добавляю в силикон подсолнечное масло для большей плавучести и эластичности,как делать цвет,обычные аэрозольные балончики с краской,ну далее соль и разные специи,что не ясно спрашивайте.
Шланг ПВХ или силиконовый? Это разные материалы
силиконовые приманочки таким способом и производят. Уже не секрет что силиконовые приманки это не силикон вовсе а мягкие пластики...
Разбавитель (пластификатор)
 для формовочных силиконов ПМС 100 (полиметилсилоксановая жидкость) -силиконовое масло
Особенности
Полиметилсилоксаны (ПМС) - прозрачные, бесцветные, химически инертные и коррозионностойкие жидкости. Растворяются в ароматических и хлорированных углеводородах, не растворяются в низших спиртах и воде. Полиметилсилоксановые жидкости обладают гидрофобностью, хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами и являются поверхностно-активными веществами.
Понятно диэтилфталат от пластика, а так-то практически альфа. Это более хороший гх.
Я ж говорю, что анализ ГХ это вопрос веры. Вот я убеждён , что ФФ есть, а его нет!
[b][member=ВОблин][/b], после 15 л во что хочешь поверишь... ПЬЯНЬ Самарская!
ПЬЯНЬ Самарская!
Угу. Алкаш переросток. Фурфурола ему подавай, так не вштыривает... :sarcastic:
Точно, ГХ вопрос веры, нынешний ГХ с предыдущим, мягко говоря ни как не стыкуется.
А предыдущие ГХ, между собой( с сивухой вопрос завис).
Зато сахарный техпроцесс у Олега очень стыкуется. От добра добра не ищут. Смысл есть за зерно если техпроцесс хочешь по стоимости оптимизировать - иначе не стоит и заморачиваться. За тебя основную работу на заводе сделали, сырье очистили, рафинад получили. Ну и что дергаться? Крахмал вот еще попадается иногда вообще вполцены. Ну тут ферменты - вопрос чуть ли не религиозный.
По зерну тоже есть описание техпроцесса - в классиках. Все уже описано давно. Разваривание, уничтожение любого намека на клеточные оболочки, осахаривание свободного крахмала и вперед бродить. Двое-трое суток - и на перегон. Хос шмос отходы колонна все сожрет. Да, сожрет. Но потом надо быть готовым, что спирт эту и следующие несколько гонок будет получаться слегка не такой, как обычно. Чтобы что-то не получать в продукте надо просто этого не иметь в исходнике или иметь по минимуму. Ну это то, что я вынес из общения с уважаемыми спиртогонами, которых встретил на этом форуме.
Я б не упрощал. Зерно- это хорошая органолептика, + качественный дистиллят.
Изменено пользователем Амбал
Так мы вроде как о спирте... ;)
Так я и пишу, хорошая органолептика спирта, + есть возможность делать качественный дистиллят.
Я например, делаю спирт с первого тела.
Валер...А можно я те сахарного пришлю...В стекле...
Для сравнения...
Здравствуйте!Хочется спросить Вашего мнения.Будет собираться рект.колонна на 50-й молочке.Зауженя в колонне,понятно не приветствуются-изменяет скорость пара.А если диаметр трубы будет чуть шире 50-й молочко,то есть после молочко идёт с плавным переходом труба скажем 54 или 57 и в конце трубы плавное сужение на 50-ю молочку и далее дефлегматор из 50-й трубы? Извините если не по теме.Может модератор переместит в нужную тему.
Изменено пользователем Макентош
[b][member=Макентош][/b],
 Небольшое заужение ,там где нет насадки, никак не повлияет. Я так понял, что колонна целиковая, так что все нормально .
Как очухаюсь - нарисую...
Что-то тема заглохла совсем...
Очень хочется схемку, а если с фотками - то вообще класс!
Тем более, что:
Железки трижды переделывал..
Очень хочется изучить "обкатанный" вариант. Особенно с учетом того, что у меня со временем свободным есть напряженка. А если получится уложиться в:
Изначально имел условия - Ограничение по времени - пятница - воскресение.. Ограничение по высоте - подвал, мах колонна - 1500 мм..
то это же просто сказка!
Кстати, планирую в подвал переехать, правда многоквартирного дома (ибо дома КАРЫ уже замаячили). Там высота более-менее, около 2,8м, что позволит впихнуть мой "многотрубник" без проблем. Правда, свой отсек еще предстоит отстроить (пока что там несколько огромных комнат, площадь которых предстоит поделить между жильцами).
Как я понял, из оборудования - парогенератор для НБК (он же куб для ректификации), сама НБК с УК (укрепляющая колонна), УК в свою очередь является ЭК (эпюрационной колонной). Ну и РК с ЦП:
Исходные данные - колонна Ф 58 внутр. Длина= 125 см до отбора ЦП+ 25 см ЦП.
Как я понял из темы, РК работает в основном для отсечения промежуточных - "изиков" (ИП, ИБ, ИА и кто там еще с ними в компании). На НБК с укреплением отсекаются "хвосты", а ЭК позволяет избавиться от "голов". ЦП работает против "новообразованных" ЭАФ, и хитрый дефлегматор - тоже.
Предположу, что "калибр" НБК и УК - так же 58мм Двн. И узел слива барды с НБК сделан съёмным - чтобы его можно было прикрутить к УК и получить т.о. ЭК.
В общем, хочется схем и эскизов, ну и режимов работы НБК и ЭК.
Особенности конструкции - дабы еще на стадии строительства выбрать конфигурацию будущей "винокурни". Управляющая компания, кстати, сказали что без проблем и воду, и электричество подведут. И местечко рядом с канальей я уже присмотрел :-)
Я понял, что тс на нбк отрезает головы и ЭАФ, а потом на рк с но отрезает хвосты.
А я понял так: на НБК с укрепляющей царгой "отрезаются" как раз хвосты, далее на эпюрационной колонне - головы и ЭАФ, а на РК - "промежуточные" (изики).
Что-то GrOV не рассказывает подробностей по оборудованию...
[member=ВОблин], технология = оборудование + методика
Какой смысл при ректификации вычислять крект , если он постоянно меняется ? Колонна она сама знает что делать.а технологии это большой секрет ! В основном на всех форумах щёки дуют.
