GrOV
[member=Паук111],  Нет, у меня просто нет места в конструкции моей РК. там все под потолок расчитан каждый сантим :pardon:  Меня и так все устраивает результатом я доволен,а вот без УНО.точно следы сивухи были  бы в СПИРТЕ.
А Уно по пару или по жиже организован. Вот я и думаю пилить или нет царгу чтоб вкорячить цп.
[member=7721],Да нет никокого дрочева.В деревни нагоняю 96.4%.Потом спокойненько делаю два ректа разбавленного Шпирта и всё.Скорость первого 500-550,второй можно спокойно ближе к литру удерживать всю дорогу.Крупная отрежет макушку,мелкая прекрасно дочистит хвосты.Ну а вновь образованные,так уголь не нужен.
В соседней теме Аквафора указывают в среднем 15 см.
Может Аквалюба?
пилить или нет
Ишь прыткий какой - погоди ..Сломать - не сделать..Всегда успеешь..
Во первых - высота ЦП  - есть эквивалент какого-то количества тарелок..
Во - вторых - нужное количество этих ТТ зависит от состава примесей..
Состав примесей - в свою очередь от сырья..
В - третьих : ЦП может ликвидировать НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
избыток примесей..А заточена (в оригинале) вообще под метанол..
В наших условиях, мощностях, типе СПН, диметрах колонн ЦП достаточна в размере высоты насадки ~25 см..(вариабельно)
Но это не аксиома..
ПС. Нормальный спирт у ребят вышел и без ЦП..
Ключевая операция - ПРЕДОЧИСТКА.
Изменено пользователем GrOV
Что скажешь?
Неудачная затея..
Основное попадалово:
принудилово в тяге.
.Кислород обратно точно не засосёт,
Не факт..
и пусть стоит и булькает.
Хуже и быть не может..
Может Аквалюба?
ой извиняюсь, конечно Аквалюба.
Гров, спасибо за советы и ликбез, буду стараться предочищать. Попробую сделать как snab чуть выше написал.
1. первые капли вполне могут  даже ниже 90% 2. при отборе 2% от АС  получить ЭАФ на 2-3 % ниже основного отбора НЕВОЗМОЖНО.
.От сырья зависит. Раньше на сахаре,головы были не такие ядреные.первые 200мл были около 96%,но теперь,когда перешел на муку-первые 200млл постоянно 93% и желтоватые. Куб-кега 50л,наливаю на первый рект 40-42л гос мучного,крепостью 32-35%.Режимы одинаковые.
Около 15 л ас. При обычной концентрации эаф это около 10 гр
Если в 200 мл они все, то...считать надо
Плотность 96.6% = 0.805
Плотность эа= 0.9
Если эа составляет в отборе 5%, то итоговая плотность будет 0.8095, или 95.5%
Скорее всего так и есть,но на сахаре.желтые и 93% головы у меня бывают только от зерна
Ну еще,когда перегоняю подголовники сахарные
[member=максим63], около года назад писал об этом.
2 варианта
1. Эаф набродило в 3 раза больше. 2 гр/л ас
2. режим отбора тела 96.14%. по памяти - это 13-14 тт. Ип и иб весь в отборе.
[member=alexeyT],наверное первый вариант,все таки работаю на мелкой насадке,вдуваю и отбираю теперь по Grov.(2.3*2.3 2квт),рабочее давление 36-38мм.Итоговая крепость 96.9—97% отдохнувшего спирта.Запаха исходника вообще нет(специально 25% ржи добавлял),но все равно из зерна мягче,чем из сахара
Прочел тут 1 закон Вревского у Стабникова "перегонка и ректификация этилового спирта" стр 14 (в книге 28)
При увеличении давления в системе, в которой содержится два жидких летучих компонента ,в парах будет возрастать относительное содержание того компонента, испарение которого требует большей затраты энергии .
Понятно, что гоним не бинарную смесь, но если брать примеси по группам, относительно их крект, то по идее ,принцип должен работать.
Допустим эаф отбираем не просто с маленькой скоростью ,но и на маленькой мощности .Далее мощность увеличиваем ,и если делаем на достаточно обезсивушенном сырце ,типа снаббированного, то остатки сивухи должны удерживаться насадкой .
Скорее всего, идея слишком простая, что бы быть новой ,и есть противопоказания, но я не видел ...
Изменено пользователем texnar
[b][member=texnar][/b], наверное, важно как сильно давление влияет. Может наши +-20 мм.рт.ст. ни о чём для этого закона...?
Это да... Там дальше про предпочтение перегона под вакуумом и т д. Но ,допустим, если эаф отбирать на 2 мм рт  ст, а товарный спирт на 20 мм рт ст то разница на порядок.
Паша, почитай в теме Влада про насадку десятигранку, там Гров разложил по полочкам про несостоятельность данного метода.
Не правильно рассуждаешь. Допустим АД=740мм, тогда 740+2=742, а 740+20=760, разница не существенна.
Изменено пользователем Зелёный змей
Почитаю
Допустим АД=740мм,
Надо подумать ... По идее ,если мы будем гнать с атмосферным давлением ,то тогда вообще нет ректификации ,так что АД возможно это точка "0" .
Почитаю
подробнее здесь Олег расписал, как раз про твою задумку:
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/723-razmishlenija-o-loge-rektifikacii-s-raznim-kubov/page-29
в самом низу страницы
Погоняй калькулятор Руди вкладка "вакуумная перегонка", станет понятнее, я так думаю.
начинаю отбирать покапельно,при давлении 6-8.Обычно включаю вечером в 21час.40 минут разогрев,дальше по отработанному.Утром нагрев увеличиваю,отбираю через полчаса последние 30 гр голов и вперед,с давлением 32-34.
.На давление особо не обращайте внимание.
Тебя не понять ....
только что дегустнул дист после 1го ректа разница колоссальная буду готовить Технарю и Вовху засыл... НЕТУ там жесткости... СОВСЕМ!
А я в прошлом году - ремонтируя крышу, обнаружил бутылку водки...  Литровая - стекло из под гранатового сока..
Там, под самым коньком, на подстропильных балках - птичьих гнез не меряно..пространства много свободного..
Вот моя подруга однажды, со психу - и спрятала от меня пузырек.. Не поленилась на 4-х метровую высоту взгромоздится..
Хы.. 8 лет там пролежала...  летом температура до +70 (крыша железная) , а зимой под забайкальскими морозами...
Вот я ее на свой юбилей (полтинник) - и оприходовал..  вот это была сказка...  я такого никогда в жизни не пил..  Амброзия...
[b][member=Zapal][/b], Вот ты злыдень ! Эт теперя нам нада  подруг с характером и чердак под железной крышей шукать. Тоды и на алгоритмы можно положить )))
Вообще не противоречит моему предположению .
В случае как у Алкобрата - из-за МАЛОГО количества флегмы в колонне, обусловленного малой мощностью куба и, как следствие  - малой скоростью пара, промежуточные беспрепятственно добираются до отбора уже к 93С кубовым.. Вот и всё становится на свои места..В методике Сержа - эффективно отводятся головы, но очень не эффективно задерживаются промежуточные и хвосты.. А диапазон отбора приемлемого спирта - мало того, что узок, так ещё и требует значитедьных временных затрат...
Я же предложил только эаф отбирать на малой мощности,а не весь отбор так мастурбировать  :sarcastic:
Давно было... Кажись Запал предлагал аналогию вычерпывания шариков пенопласта ложкой. К тому, что надоть режим при котором вскипит и пере испариться по кругу и не однократно, а для этого время и мощя нужна. В комбинации.
Я не Запал  :-)  Я сплагиатил у Вревского ...
Не у усатого ведь, а у ученого. При малом давлении лучше улетают те компоненты, на которые требуется меньше энергии нагрева, то есть в данном случае эаф. Просто они должны быстрее отлететь, а дальше уже нам это противопоказано ,так как и промежуточные должны будут лететь по этому принципу .
