GrOV
В теме НУО столкнулся с парадоксом - первая  точка G у меня и у Олега на 4,5 см. Насадка - одинаковая  семигранка Диогена 3,5х3,5х0,25. Разница в диаметре и в высоте трубы.Но главная разница - кубовое давление, в 3 раза. То есть - скорость пара сильно разная . Тогда ещё подумалось , что и разница ФЧ должна быть , раз  НУО на одном уровне. Это преамбула.
31 числа поставил рект, но от своих  8мм/ртути в кубе ушёл на 20мм.р/ст.  Решил по быстрому предочистить сильно грязный СС ( зерновой ) . Добавил ч.ложку соды, отбор 650 мл/час на 35 трубе. НУО+ ЦП.
Головы отбирал как по пару с ТСА так и залповым сбросом с дефлегматора.  Отобрал по запаху + 20% подголовников.
На след. день залил полученный спирт в куб и... туда же подголовники с первого ректа.  Алгоритм ректификации повторил, убавив отбор до 600мм./час. и не использовал ЦП. - отбор с под дефлегматора. Отбор голов ( всё примерно ) 2%, подголовники 8-10%.
С первой 3-х литровки спирта сотворил сортировку - просто в спирт заливаю кипяток , Т. раствора становится около 68-70*С. Остыло не много, закрыл крышкой.
Дык к чему сей опус - это лучшая сортировка которая у меня получилась. Прошла неделя, вкус не изменился. Ране бывало вкус менялся в худшую сторону.
Вот те и разница в кубовом давлении. Хотя, не всё проанализировал, мож с ФЧ угадал, мож Атм. давление способствовало ( стояло  почти на 50мм. меньше обычного) или залповым сбросом голов выдавил кротончик из колонны.  В общем , все факторы надо собрать.  Хвостов - горечи в напитке и раньше не было , НУО на страже, главное - ушла пыльность при меньшем отборе подголовников от обычной ректификации и большей скоростью  отбора товарного спирта.
Буду дальше готовить СС и думать... )))
[member=Аквалюб],извени,а захлеб на каком давлении?Вернее начало,предзахлебное,самый срыв?
[b][member=Аквалюб][/b], Исключительной доброты человек....
ты бы хоть, для смеху,  спиртуозность указал. для 1 и 2 ректа...
есть подозрения, что на 2м - далеко не 96.2%....
да, и - НАКУЯ подголовники обратно заливАл ?
Каков сакральный смысл?
[b][member=Пчёл][/b],[b][member=alexeyT][/b],  Да не мерял ))) Вроде просто экса было, глянуть через замочную скважину.  Теперяча то всё правильно можно провезти . с записью...
Ща, могу только АСПшкой проверить. Подголовники, тож для экса залил , хотел усложнить задачу, так сказать. )))
[member=GrOV], Олег подскажи, как можно ввести реальное атмосферное давление в "шпору" отбора, сейчас идет рект, давление 725 мм. рт. ст. и прогноз пишет "очень высокое" , обычно 711-714. Я пытаюсь в ручную корректировать отбор по шпоре с запасом ФЧ, пока не еще не заснул с шагом в 2-3 градуса в кубе.
Изменено пользователем сибирк
[member=сибирк]
1 мм рт ст - повышает или понижает, в зависимости от направления температуру кипения на 0,034(грубо) градуса..( В перделах +/- 40 мм от 760 - потом разница увеличивается)
5 мм - соответственно на 0,17С..
Повышение давления не так страшно - легко корректируется ..
Понижение - более неприятно..
Просто посчитай разницу между 780мм (760+20) если в кубе 20..Ну или сколько там у тебя.. и добавь(или отними) полученную разницу от температуры по шпоре..
Изменено пользователем GrOV
[member=GrOV], Осталось только зону ДО оптимума отбора ЭАФ  разжевать.... где крепость выше
напомню
1250 ватт = 96.6%
1550 ватт = 95%
2050 ватт = 96.7%
разжевать.
Хороший вопрос.. :-)
Подумаю..
Возможно это связано с незахлёбыванием колонн при старте - и длительным (часы) временем приходом колонны в равновесие предшествующим отбору головных по "лабораторной" классике..
При предварительном захлёбывании - возможно такого "дрейфа" температуры не будет..
Подумаю..
Что думать-то, жевать надо, народ ждёт. ;)
Высокоспиртуозная флегма в колонне ПРЕПЯТСТВУЕТ исходу голов, но она так же препятствует и подниманию вверх по насадке промежуточных и хвостов..
Добавляем покапельно в верх колонны воду  и размываем- усиливаем  границу КРЕКТа ?
Иначе - процессу ректификации - надо пройти среднюю - самую неблагоприятную часть графика у Кафарова..
самое спорное утверждение....
дык а вроде матанольные на этом принципе и построены...ИМХО
не уверен в действенности такого приёма при ректификации..
При эпюрации, да зерновых - само напрашивается..
Это в случае, если с малой мощности уходить на повышение..Без остановки процесса..
Опять же ИМХО..
Олег, ты бы на графике тогда подчеркнул , стрелочкой чтоль...
а то будет ,как обычно...
смотрим в книгу - видим...
не уверен в действенности такого приёма при ректификации.. При эпюрации, да зерновых - само напрашивается..
А чо думать, прыгать надо )))
В смысле, попробовать то можно.Даже переделывать ни чего не надо.  Подвешиваем  мед. систему и при отборе голов покапельно в ЦП подаём дистиллированную воду.  ХЗ, мож и грабли, но не трудно и проверить.
[member=GrOV],Прочитал сейчас твоё,нет это не твоё, а переписанное из одной книги или из другой.Не важно.Важно другое.Пар из бака не долетает до дефлегматора.Если он туда долетит,то на выходе будет самогон.И чем выше давление,тем дольше он туда летит.
Видно растущего профи.. :-)
Конечно же так.. Просто когда пишешь на понимающую публику можно и схалявить в определениях..
естественно - пар добрался до первой снизу тарели, отдал свою энергию и массу (ЛК), прихватил НК и, сконденсировавшись - потёк вниз..
А тот , что испарился с первой тарели - попёр выше - там картинка повторилась..
как-то так..
возможно...
там еще 2 фактора, коррелирующие с твоей мыслью
- время вылета голов из куба на мАлой мощности пропорционально больше
- время работы на себя менее часа
Угу..Это ты хорошо подметил..
[member=GrOV],Ну тогда объяснить последнее.Поставил я по Алкобрату.Первая банка с телом на режиме Алкобрата - 96.72.убавляю отбор и на выходе - 96.92?Мерил свежий,но при той же мощности десятка в плюсе точно.А если ещё призму,то и две будет.Вот поэтому и сижу на форуме,дурака валяю.
Чето проблему не понял. Сути вопроса. Снижая отбор увеливаем флегмовое. Тем и количество ТТ.И укрепление. И прикинув что ряд идёт с
96.72-96.77-96.81-96.84-96.87-96.90- 96.92 полученное имеем прибавку 6ТТ. На бумаге конечно. Но тем не менее. Пороюсь картинки найду.
[member=alexeyT],Юмор понял.Не хочу чтобы из-за меня был раздор на форуме.Всех с Новым Старым годом!Ухожу. Изменено пользователем Пчёл
[member=Аквалюб], Исключительной доброты человек....
. За первый не скажу,вот ща померил второй, из первой трехлитровки = 96,83 %об.
В конце ректа увеличил отбор от нормы и дельту поднял - выжимал остатки, дык, крайних полутора литров спирта = 96,54.%об. Ща в 200мл.залил 300мл. воды. По запаху очень даже хорошо. Если и по вкусу будет так же- буду делать вывод и как минимум постараюсь повторить процесс.
Да, времени не было слить куб, ща сливал, так там просто вода, без запаха и вкуса.И спирта ноль. Изменено пользователем Аквалюб
В качестве бреда, может быть стоит использовать в верхней половине царги насадку без травления, цель— более легко и быстро должны уйти голова и подголовники
[b][member=Липунов][/b], ЗАПАЛ еще на ХД отпИсывался по травлению...
проволока итак вся в царапинах
а травление - добавляет каверны... да и увеличение площади - не столь велико...
ИМХО.  Проще насадку попушистее взять...
