Добровар Южный поток
Поставил СС на перегон с пересыпаной насадкой.
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
извини, меня такие объяснения не устраивают.
Тогда сам попробуй две разные насадки и сравни.Меня такое объяснение устроило.Потому что на 5 на 8 я Головы с голов после РК отбирал.И на ней же НДРФ гнал,у меня всё срослось с объяснением
две разные, одна вверху, другая внизу? а потом поменять местами?
понимаешь, я очень люблю понимать, что я делаю или пытаюсь сделать...
[b][member=breeee4][/b], две разные насадки по очереди в одной трубе и поймёшь как они работают.Ну и сделаешь вывод для себя куда крупную,а куда мелкую сувать.Если вдруг в одну трубу сыпать придётся.
Ну что как я и думал, в прошлый раз скачки температуры были из того что датчик в колоне плохо контактировал с гильзой и гильза была длинновата. Сейчас сделал покороче гильзу, утеплил её и датчик вставил на термопасту. Колона стабилизировалась на 78,5 и стоит как вкопаная. Давление 14 мм. ртути., напряжение 127 вольт.
Напругу уменьши, хотя бы до 10мм.
125 вольт.
800вт. А сколько теплопотери?
[member=vodila],
 Сделал замер  ТП на воде, деф без колоны. Потерял 354 Вт.  Скорость отбора 500мл. 7 мин. 07 сек. два тена по 1,5 кВт  на РМ-2  220 вольт. Такие ТП приемлемы, что скажете.
Отбор убавь, ты отбираешь больше чем вдуваешь...
[member=vodila], это я на воде испытывал. Сейчас в попугае АСП 3 плавает между 95 - 96%, измерил температуру ртутным лабораторным термометром 12 гр. Скорость отбора 600 гр/ч.
Подаваемая мощность 800вт, тепло потери 350,   800-350= 450   Какие 600?????  400 максимум!
;) Хе и стоило ради этого целый день насадку пересыпать
Антоха, там внизу царги тройка, откуда больше то...
[member=vodila],да я к тому что вроде спирт собирались получать, а тут вон что. 600 мл на 450 ватт.
а тут вон что
Ну это поправимо, опыт дело наживное... )))
По Алкобрату отбор для этой колонны 250 мл/час
По Сержу - это на вышку или из отходов.
НДРФ , тоже результат .
Это хероспирт, напитог героев :) В НДРФ должен исходник по идее быть.
На вышку при двух ректификациях, при одной первый сорт.
Это когда стоит задача - получить НДРФ, а так это лажа...
На 1,5 м колонны, НДРФ? Не смеши народ...
[member=Амбал], коллега vovhu недавно ГХ с одного ректа по Сержу выкладывал. Вышка там получилась.
Вы можете нормально говорить. Если вам постебаться, то для этого есть трактир.
