Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) [member=vodila], я засыпал то что есть. Моей насадки на две царги не хватает, поэтому и засыпал разную насадку. Посмотрю что получится, но думаю хуже не будет чем с сетками. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Optimist
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 думаю хуже не будет чем с сетками. Не факт. А вот колонну точно будет колбасить с такой разной насадкой.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=vodila][/b], посмотрим. А что значит колбасить?
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 А что значит колбасить? В рабочий режим сложно выйти. В любом случае тяжёлую насадку ставь вниз.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=vodila][/b], не хватает её на метровую трубу. Я из неё три сетки вынул, а это порятка 30 см высоты, мне этой насадки только на пол метровую хватило.
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 не хватает её на метровую трубу А царги местами поменять? Как угодно но тройку вниз, четвёрку на верх - это АКСИОМА.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=vodila][/b], утеплил я основательно, датчик примотать проблематично, придётся шпагат резать, а мне не хочется. Попробую так, если не получится поеду к Вадиму за насадкой.
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 если не получится Не получится. Зачем по граблям ходить...
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Не получится. Зачем по граблям ходить... Да фиг с ним мои грабли, мои шишки. Всё равно делать нечего. Снимать не получается, с фото аппарата не удобно. Нужно камеру со штативом привезти. Ехать за насадкой я не успею, а завтра на работу на три дня. Замерил сейчас скорость отбора СС 5625 мл/ч, 3 кВт , Т хол.воды 11 гр., Твода после дэфа 67 гр., Т в тса 37 гр., расход воды 34,6 л/ч., можно и ниже, но у меня шланг ПВХ как сопля висеть начинает. Получил из 38 литров браги 11 литров СС крепость 40% Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Optimist
Амбал Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Надо ветку переименовать в : Ниспровергатель теории...
Амбал Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Оптимист, Так ты сам все обосновал : насадку более плотную вверх ставишь, хотя по теории наоборот.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=Амбал][/b], а ты пробовал так делать? Или есть такой опыт, дай ссылку.
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=Optimist][/b] Вообще то играться с разными насадками - это от безысходности. 1. Чистоты эксперимента не будет. 2. В серию аппарат с разными насадками не пойдёт т.к это глупость. 1
Амбал Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Оптимист, Мой опыт: более мелкая насадка (плотная) ставиться ниже, царга с большим диаметром выше. Точной ссылки нет, об этом во многих местах пишут понемногу. На нашем сайте в теории тоже есть. Но думаю, что в пленочном режиме, спирт получиться. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Амбал 1
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Вообще то играться с разными насадками - это от безысходности. Согласен, была бы в достаточном колличестве, я бы и насыпал одну. я вчера сетки повынимал, они занимали порядка 80 см. из 150 см высоты. Из одной сделал рулоны толщиной 2 см. и две мои путанки по 4 см., это всего 12 см высоты. Хочу попробовать, а там что получится, если не пойдёт, остановлю и в пятницу доеду до Сергея за насадкой.
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=Optimist][/b] ПЕРЕСЫПЬ НАСАДКУ! Если нижняя царга метровая ( и по другому никак) то сначала насыпь тройку потом путанку потом четвёрку.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=vodila][/b], то есть в низ насыпаю 3, а всё остальное своей 4. и разделяю их путанкой.
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 в низ насыпаю 3, а всё остальное своей 4. и разделяю их путанкой. Да. Путанка для того что бы потом разделить насадку было проще.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Сейчас пересыплю, сделал ещё один рулончик из остатка сетки.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Все пересыпал, с проливанием водичкой и тромбованием. Теперь в низу 3х3 74 см., а дальше 4х4 .
breeee4 Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Как угодно но тройку вниз, четвёрку на верх - это АКСИОМА. попытаю счастье на ответ ещё раз. Почему?
кило115 Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=breeee4][/b], После изучения,мне пояснили.Мелкая лучше сивушные ловит,её вниз.Крупная лучше головы отделяет,её вверх Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
breeee4 Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=кило115][/b], извини, меня такие объяснения не устраивают. Мелкая лучше сивушные ловит,её вниз.Крупная лучше головы отделяет,её вверх Почему? Что определяет это поведение? скорость пара или площадь поверхности? да и что значит ловит?
Добровар Южный поток Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Опубликовано 25 апреля, 2016 [b][member=breeee4][/b], Скорее наверно плотность насадки. тел. 89654225555 "Южный поток"
