кило115 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 так как проволоку я впихиваю с трудом Ты не слышишь.ПУТАНКА,под неё крест нужен.И чтоб ты в курсе был.ЛЁША Т из авторитетов.Мозг у него работает по самогонке и не только,и людей он многих научил.А ты его половыми органами тут крыл.Если он захочет,то научит тебя многому. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
dim65 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 так как проволоку я впихиваю с трудом она не выпадет. Особенно тщательно на захлёб проверять надо в таком случае. Путанка она как бы воздушнее насадки. Ну те что я видел.
Добровар Южный поток Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Опубликовано 24 апреля, 2016 Только это делать надо ДО выхода аппарата в народ, до испытаний просто пользователем. Вот для этого и сделана тема что бы понять что надо. тел. 89654225555 "Южный поток"
hardvik Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Вадим, вот ты упертый какой. Тебе не один человек сказал, что с сеткой захлебнет колонну. Проверено много раз. Даже путанку нельзя плотно скатывать. Или тебе ее девать некуда?
vodila Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 А не лучше вообще не применять не путанку не сетку как я всегда и делал просто приваривал сетку в один слой Так это не очень удобно. Если надо пересыпать насадку то что, сетку отрывать? Шарик путанки скатать - 2 минуты и проблема снята.
Добровар Южный поток Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Опубликовано 24 апреля, 2016 ЛЁША Т из авторитетов.Мозг у него работает по самогонке и не только,и людей он многих научил.А ты его половыми органами тут крыл.Если он захочет,то научит тебя многому. Да я не сомневаюсь в его знаниях, и с удовольствием впитаю как промокашка все полезное от него. А вот по поводу органов не помню может не так понял, в любом случае Леха Т извини если я был не прав. Вадим, вот ты упертый какой. Тебе не один человек сказал, что с сеткой захлебнет колонну. Проверено много раз. Даже путанку нельзя плотно скатывать. Или тебе ее девать некуда? Да я не то что бы упертый просто понять хочу в чем разница. Сергей человек с опытом, он не чего не говорит по поводу сетки гоняет и вроде все нормально. Шарик путанки скатать - 2 минуты и проблема снята. Анатолий тут проблема в другом на поток путанка не пойдет где же я ее столько намотаю. По этому выбран оптимальный вариант катать сетку и вставлять, или надо что то покупать топа путанки, к стати есть что то подобное на рынке? тел. 89654225555 "Южный поток"
vodila Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 к стати есть что то подобное на рынке? Приехали... ))) Проволока нержовая для полуавтомата.
Добровар Южный поток Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Опубликовано 24 апреля, 2016 Да просто проволока это и у меня есть я ведь насадку делаю. А вот подобие мочалок что то продается но не мочалки, хотя наверно и мочалки можно только хорошего качества. тел. 89654225555 "Южный поток"
БайбаК Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Вообще интересная ситуация, в целом должно быть так. Есть продавец-производитель аппарата, и если ОН имеет или собирается иметь с этого доход, то и ТТХ должен выложить и все проверки должен сделать САМ и если заявленная ТТХ не совпадет с реальной, то это его проблемы. Есть практики с большой охотой к новому, например когда мне стало интересно то все теорию по "линас " я вкурил за ночь, человек который меня направил ни копейки не заработал на всех версиях, вот тогда да можно привлечь сообщников-соратников и всех кому интересно на прогон нового , а тут, что мы видим и аппарат давно известен и лаборант не компетентен, в итоге тема в ТОПЕ и у всех на виду много дней. вот мое виденье всей ситуации. 3
alexeyT Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 [member=Добровар], мочалки ни в коем случае! проходили... Вадим, путанка из колбаски на ф51 делается руками в течение 5 минут.... за рабочий день киргиз штук 100 накрутит...
Сэмогонщик Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 У сетки, что мы применяем, плотность меньше чем у насадки. Поэтому захлеба нет, и она жесткая. С мягкой сеткой могут возникнуть проблемы, если ее тромбовать. Не понимаю, что это мусолить на 3 страницы.
Optimist Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Да просто проволока это и у меня есть я ведь насадку делаю. Я в Липецке покупал СПН и 1 метр навитой но не порезанной спирали, я из неё две путанки сделал. Пойду насадку пересыплю, свою в метровую, а из метровой в короткую засыплю.
Сэмогонщик Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Еще раз. Берется сетка шир 9см, сворачивается пополам 4,5см. Сетка жесткая. сворачивается в рулончик и вставляется. Все. Держится в царге хорошо. Что еще нужно для счастья. Захлеба нет потому что плотность меньше насадки. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Сэмогонщик
Optimist Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 [b][member=Сэмогонщик][/b], Сергей, то есть если я вытащу рулон, размотаю его, сложу пополам и смотаю, то тогда я боюсь его в трубу не засуну. Или мне её по длинне разрезать нужно попалам.
Сэмогонщик Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Просто длина будет короче. Надо скрутить плотно. но без фанатизма. На днях делал так царгу. У сложенной вдвое сетки длина получилась 300мм. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Сэмогонщик
Optimist Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Сергей сейчас достал из малой царги рулон, размотал его, длинна 1300 мм. ширина 90 мм. Если я её в двое сложу ни как 300 мм. не получается. Может нужно разрезать и попалам сложить.
Optimist Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Всё пересыпал насадку. В метровую царгу засыпал липецкую насаку 4х4 и свои путанки. В пол метровую СПН Вадима наверное 3х3 , не мерял и сделал рулончики из сетки размером 20х 40 мм. так что один рулон сетки ваш я раскромсал, если что убытки возмещу. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Optimist
Амбал Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Оптимист, если не секрет, почему для РК не взял СПН 2*2?
Optimist Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 [b][member=Амбал][/b], я брал для метровой медной царги 42 мм. под НДРФ.
dim65 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Сообщение отредактировал Добровар: Сегодня, 21:14 Молодец.
Optimist Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 Доброе утро всем, сейчас жена на работу уйдет, начну перегонять брагу, и попробую снимать видео. Процесс на видео никогда не снимал так что не ругайте сильно.
Добровар Южный поток Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Всем привет, и с началом трудовой недели. Алексей тебе надо было снять потом загрузить на яндекс диск я бы скачал и сделал бы один ролик, а то так неудобно. Как тебе мое предложение? Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
vodila Опубликовано 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 В метровую царгу засыпал липецкую насаку 4х4 и свои путанки. В пол метровую СПН Вадима наверное 3х3 Ещё раз спрашиваю. Чего ты хочешь добиться используя разные насадки?
