Добровар Южный поток
[member=vodila], я засыпал то что есть. Моей насадки на две царги не хватает, поэтому и засыпал разную насадку. Посмотрю что получится, но думаю хуже не будет чем с сетками.
Не факт. А вот колонну точно будет колбасить  с такой разной насадкой.
[b][member=vodila][/b], посмотрим. А что значит колбасить?
В рабочий режим сложно выйти. В любом случае тяжёлую насадку ставь вниз.
[b][member=vodila][/b], не хватает её на метровую трубу. Я из неё три сетки вынул, а это порятка 30 см высоты, мне этой насадки только на пол метровую хватило.
А царги местами поменять?  Как угодно но тройку вниз, четвёрку на верх - это АКСИОМА.
[b][member=vodila][/b], утеплил я основательно, датчик примотать проблематично, придётся шпагат резать, а мне не хочется. Попробую так, если не получится поеду к Вадиму за насадкой.
если не получится
Не получится. Зачем по граблям ходить... :sclerosis:
Да фиг с ним мои грабли, мои шишки. Всё равно делать нечего. Снимать не получается, с фото аппарата не удобно. Нужно камеру со штативом привезти. Ехать за насадкой я не успею, а завтра на работу на три дня.
Замерил сейчас скорость отбора СС 5625 мл/ч, 3 кВт , Т хол.воды 11 гр.,  Твода после дэфа 67 гр., Т в тса 37 гр., расход воды 34,6 л/ч., можно и ниже, но у меня шланг ПВХ как сопля висеть начинает. Получил из 38 литров браги 11 литров СС крепость 40%
Надо ветку переименовать в : Ниспровергатель теории...
Оптимист, Так ты сам все обосновал : насадку более плотную вверх ставишь, хотя по теории наоборот.
[b][member=Амбал][/b], а ты пробовал так делать? Или есть такой опыт, дай ссылку.
[b][member=Optimist][/b] Вообще то играться с разными насадками - это от безысходности.
1. Чистоты эксперимента не будет.
2. В серию аппарат с разными насадками не пойдёт т.к это глупость.
Оптимист, Мой опыт: более мелкая насадка (плотная) ставиться ниже, царга с большим диаметром выше.
Точной ссылки нет, об этом во многих местах пишут понемногу. На нашем сайте в теории тоже есть.
Но думаю, что в пленочном режиме, спирт получиться.
Изменено пользователем Амбал
Согласен, была бы в достаточном колличестве, я бы и насыпал одну. я вчера сетки повынимал, они занимали порядка 80 см. из 150 см высоты. Из одной сделал рулоны толщиной 2 см. и две  мои путанки по 4 см., это всего 12 см высоты. Хочу попробовать, а там что получится, если не пойдёт, остановлю и в пятницу доеду до Сергея за насадкой.
[b][member=Optimist][/b] ПЕРЕСЫПЬ НАСАДКУ!  Если нижняя царга метровая ( и по другому никак) то сначала насыпь тройку потом путанку потом четвёрку.
[b][member=vodila][/b], то есть в низ насыпаю 3, а всё остальное своей 4. и разделяю их путанкой.
Да. Путанка для того что бы потом разделить насадку было проще.
Сейчас пересыплю, сделал ещё один рулончик из остатка сетки.post-2512-0-09239200-1461586090_thumb.jpg
Все пересыпал, с проливанием водичкой и тромбованием. Теперь в низу 3х3  74 см., а дальше 4х4 .
попытаю счастье на ответ ещё раз. Почему?
[b][member=breeee4][/b], После изучения,мне пояснили.Мелкая лучше сивушные ловит,её вниз.Крупная лучше головы отделяет,её вверх
[b][member=кило115][/b], извини, меня такие объяснения не устраивают.
Почему?  Что определяет это поведение? скорость пара или площадь поверхности? да и что значит ловит?
Скорее наверно плотность насадки.
