Добровар Южный поток
Вчера эндоскопом полазил в нутри Спецназа и раскрыл все их секреты, так что пилить аппарат не придется.
А потом про него говорили, он слишком много знал. :laugh:
Андрей,  разница у дефоф разных конструкций настолько ничтожна, что даже не интересно обсуждать. Хотя можно тебе возразить. Главное, чтобы деф работал.
Есть еще низкие варианты: 1. Молот. 2. Со спиралью Архимеда.
По высоте может будет выигрыш 30-50мм, а может нет, потому как нужен узел отбора. А вот спираль архимеда завивать зае-ся. :sarcastic:
Значит цена будет выше чем у клюшки, тем более понадобится допхолодильник.
Надо предложить Вадиму конкурс на лучшее стихотворение, про дистилятор-ректификатор "Спецназ" Победителю в подарок дистиллятор.
Поди не оскудела талантами земля Русская, не смотря на обилие своего бухла. Говорят алкоголь плохо действует на мозг. Вот и проверим.
Пока только две строчки. Количество вариантов от одного конкурсанта не ограничено, поэтому буду еще стараться.
Выпить хочется, атас!
К вам уже спешит "Спецназ" :sarcastic:  :laugh:
Клюшка с положительным углом
Ты как член эрективный,
Клюшка с отрицательным углом-
Вариант более позитивный!  :yes:
Изменено пользователем Сэмогонщик
Какие там секреты? Чай не гиперзвуковая ракета.
Клюшка с отрицательным углом- Вариант более позитивный!
эка... висяк позитивом стал...
[member=Амбал],гипер звуковая это уже в прошлом. Там все намного серьезнее. Вот Спецназ готов к выполнению боевой задачи по освобождению, СС из браги.[attachment=9477:IMG_20160415_094802.jpg]
Алексей. Это пожалуй посерьезнее гиперзвука будет, когда перегон?
Коллеги, поаккуратней с эндоскопом - прибор специфический, а серьезно -
Может вертикальную царгу стоит cделать короче, чтобы градусность СС была максимально невысокой?
Критику принял. Будем работать над положительными образами мужского самочувствия.  :sclerosis:
[b][member=Сэмогонщик][/b], Серег, лучше СТИХ скорректировать!
Снайпер на крыше,
Спецназ дулом вниз,
Это не каприз,
Это защита от террорис
тов
Товарищ а ты купил "Спецназ"
Девки любят униформу,
Отдаются все задорно.
Плагиат но все же-
Если ты купил "Спцназ",
То тебе любая баба даст !)))
Добровару придётся сборник стихов вместе с аппаратом выпускать...
Или песенник))
Выгнал, выпил и пой !
[member=Optimist],  Выдай секрет - какой внутренний диаметр царг у Спецназа?
Гофру скрутить проблем не много, а вот из меди, да еще лудить - тогда да.
Вспомним польскую голову:
[attachment=9478:cimg1483.jpg]
Да и ценник сложностью работ легко оправдать))
[b][member=Сэмогонщик][/b], Ты лучше бухай,не кури больше :)
Ну клюшка еще хороша тем, что для первого перегона совсем без царг отлично подходит.
По секрету: практически любой деф для первого перегона подходит, даже вертикальный рубашечный.
У гофры большая проблема, ее приваривать к трубке. Она очень тонкая. Тут нужны хорошие навыки сварщика, и сам шов делается долго. Но КПД, конечно бешеный.
Скажу по секрету, обсуждение дефоф, это дроча. Если деф работает-это деф, а нет, это не деф. И лучший-который проще.
ПС Скажу по теме-Спецназ-простой деф.
Пеногаситель,противопенная царга или сухопарник не помешали бы. Без них больше 3/4 куба браги не наливай, можно забрызгать дефлегматор.
[member=Сэмогонщик], поляки наловчились варить гофру: сплющиваешь  сегмент (вальцовщиком как под гайку), внутрь трубку и варишь  на 12А.
Вот здесь подробно с картинками в одном из постов: http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?t=2562&postdays=0&postorder=asc&start=60
Optimist,  Выдай секрет - какой внутренний диаметр царг у Спецназа?
Наружный 40 мм., значит внутренний 38мм.
[member=Амбал],сегодня, завтра, что то брага задерживает. При предыдущей постановки перелил бочку и испачкал утеплитель на ней, поэтому этот затор без утеплителя бродит дольше.
[member=Амбал],у меня 50 литров куб, заливаю в него две бутыли кулерные, это около 40 литров, брызгоноуса ни когда не было.
точно или по логике?
Почему уточняю: если труба 40*1, то сечение 11,34 см, что даст преимущество перед другими производителями с 38*1,5 (9,61). Преимущество в производительности 11,34/9,61 - 100%= 18% (и наклон клюк  к этому отношений иметь не будет :)).
Правда проигрыш - меньшая жесткость конструкции..
38 литров.Брызгоунос всё равно может случится,особенно если пытаться укреплять.
[b][member=Kasperys][/b], ф40х1.5 = 37. обычно.
изредка встречаются ф40х1
Kasperys, ф40х1.5 = 37. обычно. изредка встречаются ф40х1
так то обычно. Интересно, что здесь.
Для себя пришел к выводу, что надо делать из трубы 50 мм, тогда можно нормально работать на индукции (нижняя как раз в районе 1 кВт), что уберет необходимость кучи возни с ЛАТР/врезание тенов и  регулировки тенов РМ.
[member=Kasperys],нет у меня штангеля дома, что бы точно померить, завтра с работы привезу и могу сказать точно.
[member=кило115],у меня один раз пена поперла, но это было на сливовой, густая была как сметана.
Коллега, у меня 70л куб и все гасится в нем. Поэтому длина царги - вещь сугубо индивидуальная. Но, имхо, чем короче, тем лучше.
ПС: коллеги не экономьте обьемами своих кубов.
