Сэмогонщик Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Вчера эндоскопом полазил в нутри Спецназа и раскрыл все их секреты, так что пилить аппарат не придется. А потом про него говорили, он слишком много знал. Андрей, разница у дефоф разных конструкций настолько ничтожна, что даже не интересно обсуждать. Хотя можно тебе возразить. Главное, чтобы деф работал. Есть еще низкие варианты: 1. Молот. 2. Со спиралью Архимеда. По высоте может будет выигрыш 30-50мм, а может нет, потому как нужен узел отбора. А вот спираль архимеда завивать зае-ся. Значит цена будет выше чем у клюшки, тем более понадобится допхолодильник. Надо предложить Вадиму конкурс на лучшее стихотворение, про дистилятор-ректификатор "Спецназ" Победителю в подарок дистиллятор. Поди не оскудела талантами земля Русская, не смотря на обилие своего бухла. Говорят алкоголь плохо действует на мозг. Вот и проверим. Пока только две строчки. Количество вариантов от одного конкурсанта не ограничено, поэтому буду еще стараться. Выпить хочется, атас! К вам уже спешит "Спецназ" Клюшка с положительным углом Ты как член эрективный, Клюшка с отрицательным углом- Вариант более позитивный! Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Сэмогонщик 2
Амбал Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Вчера эндоскопом полазил в нутри Спецназа и раскрыл все их секретыКакие там секреты? Чай не гиперзвуковая ракета.
alexeyT Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Клюшка с отрицательным углом- Вариант более позитивный! эка... висяк позитивом стал...
Optimist Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [member=Амбал],гипер звуковая это уже в прошлом. Там все намного серьезнее. Вот Спецназ готов к выполнению боевой задачи по освобождению, СС из браги.[attachment=9477:IMG_20160415_094802.jpg] 1
Амбал Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Алексей. Это пожалуй посерьезнее гиперзвука будет, когда перегон?
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Коллеги, поаккуратней с эндоскопом - прибор специфический, а серьезно - Спецназ готов к выполнению боевой задачи Может вертикальную царгу стоит cделать короче, чтобы градусность СС была максимально невысокой?
Сэмогонщик Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 эка... висяк позитивом стал... Критику принял. Будем работать над положительными образами мужского самочувствия.
alexeyT Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [b][member=Сэмогонщик][/b], Серег, лучше СТИХ скорректировать!
Сэмогонщик Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Снайпер на крыше, Спецназ дулом вниз, Это не каприз, Это защита от террорис тов Товарищ а ты купил "Спецназ" Девки любят униформу, Отдаются все задорно. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Сэмогонщик 2
Miguel Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Плагиат но все же- Если ты купил "Спцназ", То тебе любая баба даст !))) 1
Амбал Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Добровару придётся сборник стихов вместе с аппаратом выпускать... 1
Miguel Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Или песенник)) Выгнал, выпил и пой ! 1
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) [member=Optimist], Выдай секрет - какой внутренний диаметр царг у Спецназа? А вот спираль архимеда завивать зае-ся. Гофру скрутить проблем не много, а вот из меди, да еще лудить - тогда да. Вспомним польскую голову: [attachment=9478:cimg1483.jpg] Да и ценник сложностью работ легко оправдать)) Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Kasperys
кило115 Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [b][member=Сэмогонщик][/b], Ты лучше бухай,не кури больше :) 1
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Ну клюшка еще хороша тем, что для первого перегона совсем без царг отлично подходит. По секрету: практически любой деф для первого перегона подходит, даже вертикальный рубашечный.
Сэмогонщик Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Гофру скрутить проблем не много У гофры большая проблема, ее приваривать к трубке. Она очень тонкая. Тут нужны хорошие навыки сварщика, и сам шов делается долго. Но КПД, конечно бешеный. Скажу по секрету, обсуждение дефоф, это дроча. Если деф работает-это деф, а нет, это не деф. И лучший-который проще. ПС Скажу по теме-Спецназ-простой деф. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Сэмогонщик
Амбал Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот Спецназ готов к выполнению боевой задачи по освобождению, СС из браги.Пеногаситель,противопенная царга или сухопарник не помешали бы. Без них больше 3/4 куба браги не наливай, можно забрызгать дефлегматор. 1
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) [member=Сэмогонщик], поляки наловчились варить гофру: сплющиваешь сегмент (вальцовщиком как под гайку), внутрь трубку и варишь на 12А. Вот здесь подробно с картинками в одном из постов: http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?t=2562&postdays=0&postorder=asc&start=60 Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Kasperys
Optimist Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Optimist, Выдай секрет - какой внутренний диаметр царг у Спецназа? Наружный 40 мм., значит внутренний 38мм.[member=Амбал],сегодня, завтра, что то брага задерживает. При предыдущей постановки перелил бочку и испачкал утеплитель на ней, поэтому этот затор без утеплителя бродит дольше.[member=Амбал],у меня 50 литров куб, заливаю в него две бутыли кулерные, это около 40 литров, брызгоноуса ни когда не было.
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Наружный 40 мм., значит внутренний 38мм. точно или по логике? Почему уточняю: если труба 40*1, то сечение 11,34 см, что даст преимущество перед другими производителями с 38*1,5 (9,61). Преимущество в производительности 11,34/9,61 - 100%= 18% (и наклон клюк к этому отношений иметь не будет ). Правда проигрыш - меньшая жесткость конструкции.. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Kasperys
кило115 Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 это около 40 литров, брызгоноуса ни когда не было. 38 литров.Брызгоунос всё равно может случится,особенно если пытаться укреплять.
alexeyT Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [b][member=Kasperys][/b], ф40х1.5 = 37. обычно. изредка встречаются ф40х1
Kasperys Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Kasperys, ф40х1.5 = 37. обычно. изредка встречаются ф40х1 так то обычно. Интересно, что здесь. Для себя пришел к выводу, что надо делать из трубы 50 мм, тогда можно нормально работать на индукции (нижняя как раз в районе 1 кВт), что уберет необходимость кучи возни с ЛАТР/врезание тенов и регулировки тенов РМ. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Kasperys
Optimist Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [member=Kasperys],нет у меня штангеля дома, что бы точно померить, завтра с работы привезу и могу сказать точно.[member=кило115],у меня один раз пена поперла, но это было на сливовой, густая была как сметана. 1
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Пеногаситель,противопенная царга или сухопарник не помешали бы. Коллега, у меня 70л куб и все гасится в нем. Поэтому длина царги - вещь сугубо индивидуальная. Но, имхо, чем короче, тем лучше. ПС: коллеги не экономьте обьемами своих кубов.
