Аргонщик48ru Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Опубликовано 13 декабря, 2017 дорого времени! подскажите как показала себя эксплуатация аппарата, я задумываюсь приобрести у аргонщика аналогичный ?Были сделаны замечания по дну теперь ставим 4 мм дно было 3 мм (дно подходит под индукции плиты ) Дополнительно ставим Кламп чтобы можно было использовать в режиме подстила
Михаил кострома Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Скажите пожалуйста сколько будет стоить такой вот аппарат на 2". КТХ 7 на 12 мм, 7 перегородок, длина 400, рабочая длина, то есть края клампов без пустоты, трубки начинаются от краев. Царга 750-1000 мм. Узел отбора-трубка возврата и отбора флегмы 8 мм внутренний диаметр. На счет перегородки по высоте не знаю, где то треть трубы или скорей всего вы знаете уже как делать. Доохладитель 300 мм рабочая длина. Трубка 8 мм внутренний диаметр, рубашка на 2 мм больше посоветовали, хотя зазор наверно надо бы увеличить. Подводка 1/4 или 1/2 что дешевле, с одной стороны. Еще под градусник надо что то на узле отбора. Или сквозную трубку или ввод электрический. Перегородки и вводы сделать как на примере на рисунке ниже, чтобы не было завоздушивания.Перегородки все делают половинчатые. Я же хотел сделать небольшой вырез, половина диаметра 12 мм трубы
АлексейМ Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Были сделаны замечания по дну теперь ставим 4 мм дно было 3 мм (дно подходит под индукции плиты ) Дополнительно ставим Кламп чтобы можно было использовать в режиме подстила Александр, добрый день! Заказывал у Вас аналогичный аппарат в марте 2017г. Возможно его переделать (поставить дополнительный кламп, чтобы можно было использовать в режиме потстил) и сколько это будет стоить? Я сам из Липецка, могу подъехать в любое удобное время.
Аргонщик48ru Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Опубликовано 15 декабря, 2017 Александр, добрый день! Заказывал у Вас аналогичный аппарат в марте 2017г. Возможно его переделать (поставить дополнительный кламп, чтобы можно было использовать в режиме потстил) и сколько это будет стоить? Я сам из Липецка, могу подъехать в любое удобное время. Конечно можно набирайте согласуем +79042961204
-iv- Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 Приветствую! Подскажите стоимость куба 35-36 л. Нагрев газ, индукция.,гильза под терм-р,,Диаметр резьбы соединения – 1 дюйм (мама) подр. клапан. (И еще вариант с кламп-м соединением). С уважением Иван.
Аргонщик48ru Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Опубликовано 25 декабря, 2017 Есть два варианта Сами варим 7500 р И из кастрюли люксталь с хамутом 8000 р
monah-k Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 дорого времени! подскажите как показала себя эксплуатация аппарата, я задумываюсь приобрести у аргонщика аналогичный ? этот аппарат имею почти год все что, о нем написано и сказано ИСТИНА!!!
-iv- Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 Есть два варианта Сами варим 7500 р И из кастрюли люксталь с хамутом 8000 р Это вы мне ответили? если мне то с кастрюлей вообще не вариант. Какова толщина и габариты изделия?
затоштобыфсе Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 [b][member=Аргонщик48ru][/b], Нужна царга 800мм 63ВнД. под кламп 2" пистон под термометр 6мм в 4D от низа. Внизу крестик под путанку. + дефлегматор к ней.
Аргонщик48ru Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 [member=Аргонщик48ru], Нужна царга 800мм 63ВнД. под кламп 2" пистон под термометр 6мм в 4D от низа. Внизу крестик под путанку. + дефлегматор к ней. наружный диаметр можно
затоштобыфсе Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 наружный диаметр можно сколько будет внутренний? И подскажи по дефлегматору пожалуйста.
Аргонщик48ru Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 сколько будет внутренний? И подскажи по дефлегматору пожалуйста. если делать в стандарте на 2 дюйма то труба 50,8 мм наружный диаметр
затоштобыфсе Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 если делать в стандарте на 2 дюйма то труба 50,8 мм наружный диаметр это я понимаю, но хочу царгу ширше. выход с куба у меня кламп 2", нет какого-то решения?
Аргонщик48ru Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Опубликовано 26 декабря, 2017 это я понимаю, но хочу царгу ширше. выход с куба у меня кламп 2", нет какого-то решения? у меня есть труба 63 мм или 76 мм снаружи
затоштобыфсе Опубликовано 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) у меня есть труба 63 мм или 76 мм снаружи сколько ВнД? кламп 2" можно будет сделать? Или через переходник кламп-кламп 51мм-63мм? И подскажи по дефлегматору пожалуйста. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем затоштобыфсе
Oleg_MGN Опубликовано 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 этот аппарат имею почти год все что, о нем написано и сказано ИСТИНА!!! Тоже с июня, примерно, владею этим аппаратом. Все сделано качественно. Продукт научился делать. ГОС, бочки. На данный момент не устраивает производительность. Александр, мне бы тоже ценник на 2-х дюймовый аппарат, как в сообщении 544
gelonik200714 Опубликовано 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 С новым годом! Александр,ответь в личку пожалуйста.
Струдель Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Прошу расчитать стоимость: Куб 50 литров с утеплением под индукционку, штуцер под термометр, предохранительный клапан, выход кламп 3, слив 1. Пленочная колоннна типа Антоныч или хд/5. Говорят, Вы делаете лучше. Задача — сахарный самогон, фруктовый самогон, позже подключение джинкорзины. Самовывоз. Греть буду 3500 индукционкой. Охлаждение автономное, водяное.
limon Опубликовано 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) Александр здравствуй. Есть котел от полевой кухни, без рубашки, около 50 литров (еще не измерял). Ориентировочно, сколько будет стоить превратить его в куб для зерновых. Две муфты 1-1/4, кламп 1,5"..2", слив 1"...3/4", ножки и еще что нибудь по мелочи Изменено 29 января, 2018 пользователем limon
Аргонщик48ru Опубликовано 29 января, 2018 Автор Опубликовано 29 января, 2018 Александр здравствуй. Есть котел от полевой кухни, без рубашки, около 50 литров (еще не измерял). Ориентировочно, сколько будет стоить превратить его в куб для зерновых. Две муфты 1-1/4, кламп 1,5"..2", слив 1"...3/4", ножки и еще что нибудь по мелочи Приезжайте обсудим при встречи
Энергетик Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Добрый день. Сколько мне будет стоить "Кожухотрубный холодильник 2 дюйма: 7 трубок 12мм, длина 400мм, со съёмным носиком, с 4-5 перегородками,на клампах 64, выходы НР 1/2 дюйма" ,2 отвода 90 градусов труба 2 дюйма кламп 64 - один из них со штуцером под термометр, 1 шт- отвод 45 градусов труба 2 дюйма кламп 64
