capsolo
поподробнее пожалуйста объясните про конденсатор (емкость) - всё-таки 0,1 или 0,01 мКф нужно???
А в ответ - тишина. В общем, докладаю:
Резистор 82 ОМ, конденсатор - 0,022 мКф (если я правильно расшифровал) - спаял, подключил параллельно обмотке клапанов. Оставил работать на всю ночь - утром все термостаты работали штатно.
Конечно, дело может быть и в
"чудеса" на экране,зачастую связаны,с потенциалом сети на колонне
Автоматику я запускал без тэнов, "приближенный к боевой обстановке" тест делать небыло времени.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[b][member=Mihalich][/b],
Если в домашнем щитке нет УЗО, оно никогда не помешает, даже встроенное в разрыв сетевого шнура (как для бойлеров - нагревателей).
Думаю как СТХ заземлить
заземлять не надо. Можно обмотать в экран из фольги и прочего металла. Фольгу на минус . От помех защитит.
[member=serafh], УЗО есть и в щитке, и отдельно в "электроящике" под мои самогонные дела (точнее дифавтомат - прикупил по случаю недорого).
Безопасность прежде всего :D.
СТХ заземлить
А зачем? Он же от постоянки низковольтной питается. Если клапан на 220В - главное качественными проводами надежно подсоединить к релюхе. Изменено пользователем Mihalich
А зачем?
1.
От помех защитит.
2.
Оговорюсь:
СТХ+РМВ-К базовый (либо РМ-2), общий металлический корпус с радиатором и семистором+АС
Все девайсы работают автономно, но обьеденены в один корпус. Аналогичный проект мною
реализован на базе автоматики АСУР.
3. Благодарю за ответы, кроме того, на схеме СТХ видно, что минус питания обьединен с GND, значит можно
заземлять на отдельный третий сетевой провод (земля) только общий мет. корпус.
Вилки тенов кубов тоже, как и сетевые розетки, трехпроводные.
Изменено пользователем serafh
Почитал тему. Я конечно не специалист по СТХ , но последние сообщения просто огонь. Вся борьба с помехами, только без обид коллеги,  напоминает изощренный онанизм. Зачем воевать с ветряными мельницами в виде контактного реле, но проще перейти на симисторное управление. Схема не сложная :
Если нет желания собирать, то можно применить вот это (цена смешная)
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-G3MB-202P-DC5V-G3MB-202P-DC5V-DC-AC-PCB-SSR-In-5VDC/32795333121.html?spm=2114.search0104.3.65.40d366040EeRUP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=76182908-c9fc-4b71-a23c-9ace904c977b-9&algo_pvid=76182908-c9fc-4b71-a23c-9ace904c977b&priceBeautifyAB=0
Клапан конечно AR-HX-3. Пусть подороже, но оно того стоит. И все работает, сиди наблюдай за процессом и радуйся.
Это заводское исполнение
Кто захотел, тот давно перешел
Кроме того, есть готовый заводской вариант
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1051-gotovie-alektronnie-devaisi-i-gadzheti-dlja-avto/?p=180612
О другом никто и не мечтает
Этот ананизм ты пропустил в теме борьбы с помехами на АСУР на ХД
Никто не хочет граблей при совместном размещении в одном боксе СТХ и РМ в любом исполнении
все сказанное скорее для Mihalich было
Вот: https://meandr.ru/rc-tsep
Оно мне не надо, я женат )))))))))))))))))))))) В смысле я уже знал правильный путь.....
Ну вот это и есть борьба с ветряными мельницами... При проектировании все хотят эти цепи разнести подальше, а тут нет, нужно все впихнуть в один ящик. Неее... ну если очень хочется....
З.Ы. Все же обиделись....
[member=serafh],[member=leon013],
Оптосимисторный ключ конечно ловчее, особенно в сборе, особенно тем, кто не паяет. Остальным что под рукой нашлось то и поставили. Чем больше вариантов - тем лучше.
Все же обиделись
Лично я - не на кого не обижался.
Посмотри здесь или у Сереги Бухарикова поинтересуйся, я свое все упаковал в мет. корпус и заземлил.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=153362.0#msg12583446
С СТХ сделаю также
[member=serafh], Серж на счет 2.6.2 и 2.6.1 - я залил то что вы выложили в шапку. Можно проверить что после прошивки высвечивается. Если что то не то - перезалью. Вообще надо когда высвечивается версия - сдвинуть влево на один сегмент и писать например 2.62. Вкусы у всех разные. Мож кому то не нравится что когда прибираем отбор О текущее показывается
[b][member=capsolo][/b],
1. я не заливал, просто распаковал зип в папку, а у меня на СТХ прошивка V2.6
2. глюки могут появляться из-за перегрева (работа более суток и в изолированном помещении)
борьба - установка мелкого радиатора, как по инструкции STH
[b][member=leon013][/b],
опторазвязка (МОС+семистор) появилась первая у Игоря Шульмана на его первом ШИМ с переменником,
но не как борьба с помехами, а как элемент безопасности, если надо найду схему и сам ШИМ.
Он еще прорезь на самой плате делал.
Я абсолютно далек от электроники, могу думать и говорить совершеннейшие глупости, поэтому заранее прошу понять и простить :pardon:.
Как я понял, помехи идут не от обмоток реле самой STH0024, а от обмоток электромагнитного клапана отбора... Иначе, КМК, термостат даже на "холостом ходу" (без нагрузки) вызывал бы сбои самого себя...
Вы главное подскажите, правильно я все подключил или нет? Схему рисовал как мог, в "пеинте", прорисовывать реле и катушку клапана ниасилил:
И вопрос по "штукенции" по ссылке на алиэкспрессе - это нужно "родное" реле STH выпаять, и её подключить?
без навыка - нетривиально...
а еще веселее - впаять алишную ТТР.... выводы однорядные.... на соплях подвешивать придется
Все так.
Кроме того, если совместно с СТХ использовать РМВ-К или РМ-2,
то помехи возможны и от симистора этих регуляторов мощности.
ПС: я бы не спешил с заменой штатного реле СТХ на опторазвязку.
По какой ссыле на алиэкспрессе?
Если речь идет об этой ссыле на "штукенцию"
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=382120
то она не Али, а с предприятия-изготовителя СТХ
Кроме того, рассматриваю вопрос о размещении СТХ в корпусе на Дин рейку. Там места будет достаточно
не под одну полезную "штукенцию"
Не понимаю с какими помехами вы боретесь, все в одной коробке и РМ и семистр и БП, только клапан 12 вольт. Было однажды сбоило, но это из за того что в УЗО контакт прослаб и дребезжал. Может нужно БП стабилизированный ставить и все будет норм.
[member=Optimist],
Mihalich применял 12в клапан, он больше меня знает. Там тоже свои нюансы есть.
Но по мне, если уменьшил напругу, то увеличился ток в катушке клапана. А это надо смотреть и испытывать.
ПС: размещение СТХ в Дин корпусе позволит разместить БП помощнее, которого и на 12в клапан хватит.
[member=serafh], не помню какой мощности у меня БП, но на нем висят три W1209, СТХ и два клапана, все прекрасно работает, а еще два реле, одно разгонное, второе открытие воды, но они запитаны только на разгоне.
ИМХО вся проблемма со збоями в штатном БП думаю.
А то ведь я мог и навертеть... Оно хоть и вроде заработало, а вдруг долбанет?
Если нет желания собирать, то можно применить вот это (цена смешная) https://www.aliexpre...iceBeautifyAB=0
На 5-и разных STH испытывал с 12В клапанами. Разные БП, приличные (один - на 10А). При работе сбоили. По совету на форуме, победил установкой диода "в обратной полярности" параллельно клапану.
ЗЫ От РМ-2 помех не заметил...
Мощность  SB069: 10 ВА (АС), 6 Вт (DC)
токи, соответственно, 0.05 А(АС) и 0.5А (ДС)
Штатный (который ставит СЕР64 ) БП на 12 вольт , 6 вт. Потребление СТХ = 0,02..0,13 А  или 1.56 вт максимум
Клапан на 220 в никак с БП не связан
Индуктивность катушки на 220в и на 12 в отличается на порядки
Как не связан, а общее питание и зачем тогда снаберную цепочку ставят на клапан, значит идут от него помехи.
Михаил, я тоже не профи, но здесь более-менее про снаббер прописано:
http://elektronchic.ru/elektronika/chto-takoe-snabber.html
есть расчет снаббера и схемы подключения
Это наметки варианта размещение СТХ в Дин-корпусе совместно с надежным блоком питания и группой безопасности,
а также возможностью применения клапана на 220в-ас или 12в-dc.
Кроме того, размещение СТХ в Дин корпусе позволит его интегрировать с РМ (и не только) в одном боксе на Дин-рейку.
Нет проблемы заменить штатное реле на стандартный оптосимисторный ключ, обьем позволяет не извлекать реле из платы.
Провел "полноценные испытания" - т.е. с нагревом колонны с помощью РМ-2. Как раз нужно было "пропарить" агрегат.
Всё работает без сбоев,по крайней мере час отработало! На кубе потенциала относительно "земли" не обнаружил.
Правда, иногда один из клапанов (именно один) начинал гудеть при включении (режим был Р=5 и О=4,9). Остальные иногда тоже гудели, но сильно тише. Не вредно такое при работе?
