capsolo
Столкнулся с такой проблемой.
СТХ исправно работала без проблем почти 3 года, прошивка еще 1.2. В последнее время при работе уменьшает отбор увеличивая параметр "Р" при стабильной температуре. Т.е. идет отбор тела, Р=5, О=1, датчик в 20 см, температура 77.12 не скачет. Через некоторое время параметр Р становится =6, затем 8 и далее. Сначала думал температура скачет, сел наблюдать, нифига. Едиественное наблюдение это периодически проскакивают черточки внизу (помеха питанию вроде). Мало того при работе на себя аналогичная ситуация...
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
колонна заземлена? Потенциала нет?
Нет. Но ранее такой проблемы не было...
Если раньше не было - сейчас появилось, то скорее всего градусник отваливается от времени эксплуатации. Либо поменять целиком, либо кабель соединительный.
Общий сброс не помог. Стх работает долго, а вот датчик и года не поработал. На холодную работает норм, включал затем с тэном, тоже норм. Проблема проявляется на более высокой температуре. Вчера кинул на куб заземление, снял утеплитель и достал датчик, в одном месте хомут как то сильно передавил шнур, установил заново. Вроде заработало, но через несколько часов проблема вернулась. Прихожу, в кубе 86*, датчик 77.12, а стх отработала все стопы и прекратила работу. Попробую сменить датчик с другой колоны.
надо программу смотреть. это не правильно что при ошибке датчика стх ошибочно увеличивает параметр "Р". Датчики могут глючить от помех, а так же часто встречается потеря датчика при его высокой температуре. При нагреве датчика возрастают ошибки его потери в системе.
Кстати, заметил еще одну особенность. Если стх отключить от сети и вновь включить, то при норм альной работе, на табло показывается температура которая была изначально до отключения. Когда начинает косячить и стх отключить от сети и вновь подключить, на табло на пару секунд выскакивает температура (а может и другой параметр) 85.00, затем тут же показывает температуру до отключения. При чем не важно скок температура, цифра одна и таже 85.00
Так поэтому и косяк. Датчик повис или перегрузился (контакт например плохой) на выходе читается 85С. Параметр "Р" увеличивается так как температура больше.
UPD
Сократил "простыню".
А теперь расскажите "на пальцах" что делать в случае клапана 220В - чтобы от помех избавиться?
Собственно, глюки были такие:
- пропадали символы с экрана (какая-либо цифра, несколько цифр или все вообще - т.е. темный экран);
- на экране отражается "0", термостат не реагирует на нажатие клавиш;
- еще наблюдал "черточки" в нижнем регистре иногда - помеха по питанию вроде?
Прошивка 1.3 (никак не перепрошьюсь), при этом... на 2 термостатах уменьшение отбора - снижением параметра "О", а на двух - увеличением "Р" :sarcastic:. Прошивка "криво" встала?
Чего паять и каких номиналов, и куда? Можно ли не на контакты реле, а на сам клапан?
На ХД есть:
Коллега AlexeyT решил проблему, подключив параллельно питанию клапана связку из двух деталек:
резистор 50-100 оМ, 1-2 вт, емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка"
Это оно? Изменено пользователем Mihalich
Было аналогичное, посмотри выше:
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=379652
Для повышения стабильности работы рекомендуется параллельно клапану установить RC цепочку - связку из двух деталек:
резистор 50-100 Ом, 1-2 вт и емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")
Вот, с первой страницы темы. Можно паять на клапан. Конденсатор лучше на 630в.
Черточки бывают:
сверху, по центру и снизу со отдельными причинами их появления:
вверх - быстрый рост температуры, центр - нет контакта с датчиком, низ - помеха по питанию.
По низу, как избавиться, были рекомендации (ставить снаббер и кондер 1000мФ после БП)
По верху, как устранить, тоже - есть исправленная версия новой прошивки,
имхо для меня черточки по верху сигнализируют о росте Т при вскипании СС перед стабилизацией колонны,
лишний раз смотришь на воду и мощность.
Виктор, получается две снабберной цепочки - внутри корпуса СТХ и непосредственно на клапане?
Изменено пользователем serafh
А-а, я балбес - главное не увидел...
Да ну, зачем? Одна - или в корпусе, или на клапане. Мне лень разбирать "стойку с корпусами" - на клапана прикручу. Изменено пользователем Mihalich
ОК.
Частенько СТХ приобретается уже со снаберром в корпусе.
[b][member=Mihalich][/b], Ну во первых поменяй прошивку на 2,62 там известные  глюки исправлены, во вторых такие "чудеса" на экране,зачастую связаны,с потенциалом сети на колонне(проверь мультиметром), снабберную цепочку ставлю параллельно контактам  реле стх 0,01 мкф*630в и резистор 2 вт 47 ом
поменяй прошивку
И еще фуз надо скорт обязательно поставить. На стабильность от помех влияет. В инструкции по прошивке это есть.
Само собой, я это делаю сразу, "на автомате", энергосбережение здесь не катит
Изменено пользователем ser64
С какой прошивки он уже стоит?
А теперь поподробнее пожалуйста объясните про конденсатор (емкость) - всё-таки 0,1 или 0,01 мКф нужно???
0,1мкф даже в "чип и дипе" в наличии нету! Только под заказ 2-3 недели. В моей "деревне" в магазинах тем более нету (проверял :D).
А вот 0,01 мКф - очень даже может найтись!
Так какой номинал нужен?
Проверю обязательно, но куб заземлен - чудес не ожидаю. Но всё может быть, проверю в следующий раз.
Перепрошивку так же планирую - не только из-за глюков, но и надоедает с голов на тело переключаться... 4 раза уменьшая P с 300-400 до 10... (у меня 4-х "трубник").
[b][member=capsolo][/b],
Антон, после распаковки зип-архива из первого поста
zip.gif  tau_project_algorithm_builder_2.6.2.zip   21,97 КБ   5 Количество загрузок:
формируется папка:
tau_project_2.6.1
Несоответствие 2.6.2 и 2.6.1 - очепятка?
Всем привет. А кто может в МСК регионе подружить СТХ и РМВ-К? Что бы уехал\приехал одним заездом?
