capsolo
[b][member=serafh][/b], получится
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Грядет обновление
Обновления чего ?  :-)
Последняя версия - 2.6.2 Дальше проект на платформе STH0024 развиваться не будет.
Обновления чего ?
Ну тема то про баню, так вот новых шлюх привезут и блекждек поставят  :crazy:
Надо же всем свои ручонки к проекту приложить. Так что прям вижу уже обновленный код. Версии 2.6.5!  :umnik:
Версии 2.6.5!
Круто !  :good:
Коллега [member=Волька], и (я тестирую и помогаю) решили оживить проект СТХ, дополнив его "дружбой" с РМВ-К.
Реализованы следующие функции:
1Связь СТХ и РМВ-К по UART
2 Переключение разгонного режима в рабочий (из  одной ячейки РМВ-К в другую) по температуре 60° датчика СТХ на царге
3 Включение доп. канала (к примеру автономное охлаждение) по переходу в рабочий режим
4 Отключение РМВ-К и всего процесса(включая автономку) по прекращению отбора СТХ
5 Отключение РМВ-К и всего процесса по внешнему датчику "авария"(может быть несколько)
6 Режим проверки периферийного оборудования
В процессе тестовых испытаний принимаются любые адекватные, не сильно затратные дополнения к существующей конструкции
Второй датчик температуры не предлагать- не хватит памяти  микроконтроллера
Изменено пользователем ser64
 Это будет крутой проект, здорово!
Если будет нужна помощь в тестировании, пишите в личку. А по задуманному функционалу уже выглядит на все 100,
даже и не придумать чего не хватает (исходя из возможностей СТХ и РМВ).
У меня есть мысли про таймер и РМВ, напишу чуть позже об этом Вольке, но это для другой задачи, т.е. не для дистилляции и ректификации.
Изменено пользователем samus
[b][member=ser64][/b],мне АНД1 спаял аварийку, спиртовой+ разлитие+твоя КДшка на дефе.
менее 1000 р ...
что такое спиртовой?
датчик спиртовой. регулируемый. есть аналоговый выход, есть да/нет
а пищать или выкл делать - это уже исполнительное устройство... (ты сам решаешь)
Выгодное отличие новой прошивки- тандемная работа двух хорошо зарекомендовавших себя устройств. Введение доп. функций в оба устройства значительно расширяют возможности оных https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=374133
Прошивка  и схема доп. соединений после тестов будет выложена во всеобщий доступ.Каждый решит надо оно ему или нет , никто никого в колхоз не тянет. :-)
[member=ser64], Сереж мне кажется как в стадию бета-теста войдете, схему и прошивку выложите - надо будет отдельную тему открыть на манер «Спиртогон+РМВ»
Прошивка получила новый пункт в меню DIST-отключение РМВ-К по температуре в кубе. На Этом модернизация прошивки заканчивается, после 2-3 дней испытаний будет выложена на суд форума. Спасибо за внимание!
Антон тема не нужна, достаточно твоего участия, как модератора,  внести соответствующие дополнения в существующий строй. Вольке  БОЛЬШУЩИЙ + за причес кода и доп функции.
Всем предыдущим разработчикам проекта тоже плюсую в карму за идеи и вклад в проект. МЫ СДЕЛАЛИ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ(в отдельно взятом устройстве)(точнее двух)
Простите за пафос, не трезв, но адекватен!
Инструкции писать лень, постараюсь снять видео симбиоза двух устройств
Без инструкции плохо пойдет. Нужен хотя бы паспорт изделия
По возможности, мало времени и эпистолярный жанр не мое
минимум две серии Lovestory
Или две темы про СТХ
Надо уважать мнение Антона, как ТС
Изменено пользователем serafh
Все верно. Проекту СТХ+РМВ необходима отдельная тема. Здесь уже нечего допиливать.
Сделал на ваш проект ссыль в шапке темы
[b][member=capsolo][/b],
В процессе отбора голов произошел такой глюк - дисплей показывает таймер постоянно "0", меняется с Т колонны ( не скажу зависшее или нет, но всегда одинаковое). Реле электромагнита не срабатывает, светодиод и сам ЭМ тоже.
ВЫКЛ-ВКЛ ничего не дало.
Вытащил датчик из колонны - начало работать!
Может собираешь глюки по СТХ
[member=serafh], на залет похоже или блокировку по быстрому изм температуры больше 10 гр в секунду Изменено пользователем capsolo
Иключено, это произошло после быстрого роста Т, стабилизации, работы на себя.
