capsolo
Арифметику плохо учил
В расчете не учтено время открытия клапана. 10/1 это 11сек. цикл. Чтобы клапан открылся 6 раз в минуту нужно установить 9/1, а лучше 18/2 или 27/3
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
 А тут с ходу циферки не скажешь, надо прикинуть, исходя из
 1,4*6=8,4мл/мин*60=504мл/час
Вот это не понял. Остальное все верно. 10/1 на подголовниках попробую
[b][member=Atenon][/b],ты меня убил :(
[member=dimych.79], у тебя мензурка есть с секундомером? Промерь за определенное время, один раз выйдешь на цифру и все.
[b][member=Garik80][/b], секундомером не мерил, но за 5сек вытекает 7мл. Объясни, я завис
 Ну арифметика тут не причём. Был уверен, что первая цифра общий цикл, а вторая, внутри этого цикла..
 Глянул инструкцию, да, не прав был :sclerosis:
[member=Garik80], секундомером не мерил, но за 5сек вытекает 7мл. Объясни, я завис
Чего ты завис? В мобильнике нет секундомера? Берешь емкость мерную. Замеряешь за промежуток времени. В часе у нас 60 минут или 3600 секунд. Можно замерить за 36 секунд и умножить на 100. Допустим за 36 секунд вытекло 49 мл. Значит за час 49×100= 4900 мл. Можно замерить за 6 минут и умножить на 10. Чем больше время замера, тем точнее.
У тебя сейчас за 5 секунд 7 мл. Значит за минуту 7х12=84 мл. В час соответственно 84×60= 5040 мл.
Период 300, открытие 5. 3600/300*5=60мл/ч
Чего на тело ставить? Помогите отсталому
[member=dimych.79], да не так считать надо. 300 это время между открытиями. Клапан не работает. 5 секунд это клапан открыт и с него сливается. Надо знать сколько сливается с него за эти 5 секунд. У каждого свое значение в зависимости от отверстия в клапане. Это на головы ставят и то мало будет 5 сек. У меня 47 секунд вроде на головах стоит.
Р9 О1 поставь и промерь сливается сколько за 5 минут. Это для тела. Изменено пользователем Garik80
[b][member=Garik80][/b], 45мл вытекло
И ты абсолютно прав!
Попрошу не вводить участников форума в заблуждение... Понятие период подразумевает полную длительность некоего цикла, и ничего другого не подразумевает!
Вот прямо на резьбу силикон. шланг и натягивается? По резьбе-то вроде как подтекать должно
никуда ничего не подтекает- обычная 8-ка силикон
У меня однозначно текло, причем клапан горячий и бежит не фонтаном. Я не сразу нашел почему спиртом пахнет на кухне. Искал не один день. Он не капает не струя, испаряется сразу. Одел хомут все прошло. Может надо на трубку как бы по резьбе наворачивать, а если просто натянуть то резьба силиконом не забивается и по ней фигачит.
У меня так и сделано, плюсом, по верху одел колечко от этого же шланга для усиления.
Более того- на синий клапан где  внут. резьба , просто намотал на силик. шланг фумки и вкрутил шланг в клапан. Ни чего не бежит. Только зафиксировать надо, сорвать нечаянно можно.
Забываю купить нормальные надфили, хочу сточить резьбу и подправить как на противоположной стороне
Тоже можно фумку подмотать на резьбу.
Я клапан резьбой на выход повесил.обсуждали вроде если давления нет пофик какой стороной цеплять.не?
 Прошивал по инструкции от [member=S4ver]. Драйвер не имеет цифровой подписи, поэтому по-хорошему не хотел устанавливаться. Инструкции по установке не подписанных драйверов можно найти в инете под свою систему. Далее, после установки и настройки всех параметров (в том числе и фьюзов), прошил контроллер в автоматическом режиме. В конце прошивки программа зависла и  винда выдала окно на закрытие программы. Закрыл это окно и появилось сообщение программы об удачном завершении ( как и писал коллега в инструкции). Решил проверить фьюзы и обнаружил их в прежнем состоянии ( параметр CKOPT =1). Хотя галочки были и на флеш и епром и фьюз прошивать автоматически. Исправил вручную. Вот такие бывают подвохи, может кому пригодится. Думаю, лучше пользоваться программой progisp172.
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные.
Ну все хорошо что хорошо кончается
Господа. Знаний немеряно... :pardon:
Подскажите пожалуйста какие фьюзы ставить при прошивке  через AVR Studio 4.
Прошивка v. 2,5
С картинкой, вообще классно бы было...
[member=Антел], про фьюзы кто другой отпишет. просто не помню...
а вот прошивку - 2.6 нужно, которую Антон просто подправил  на предмет демонстрации декремента
Я думал это у меня баг. На 2.5 никто не видит декремента?
[b][member=ilfatura][/b], это не БАГ
2.5 - прошивка от Бигсона. Абсолютно работоспособная
а Антона я упросил вывести текущий декремент...    2.6
[member=alexeyT],Алексей я понял. Имел ввиду что может только у меня что то не так, а не вообще в 2.5 прошивке. Работает, отбор уменьшает, поэтому не заморачивался Изменено пользователем ilfatura
[b][member=alexeyT][/b], да уже 2.6 и залил. Но сам не понял как сделал... :crazy: Щелкает, но смущает работоспособность, если с фьюзами накосячил...
[member=Антел],если снабберную поставил, все будет пучком!
[member=alexeyT], снаберная будет. И вот на входе питания то ли ставить конденсатор, то ли нет?. В паспорте 1000мкф, где то попадалось, что 2200. БП на 12 вольт. Клапан 220.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел],хуже не будет
Уточнить можно на екитс.ру
