capsolo
[member=Никола89], еще для удобства можно провод с выключателем на клапан поставить и градусник подключить через пополам разрезанный usb удлиннитель, чтобы конструкция была разъемной. Градусник идет в комплекте с СТХ
[member=capsolo],про провод с разрывом на датчик это я понял а вот выключатель на клапан это что
обычный выключатель / отключатель питания
[member=Никола89], когда греемся температуру царги  смотреть хотим, открывать клапан при этом не хотим. На себя работаем, хотим знать т царги, банку хотим поменять
[b][member=Никола89][/b], Когда во время работы начинаешь менять какой нибудь параметр клапан открывается. Что бы этого не происходило я его отключаю выключателем и после изменения чего либо в параметрах включаю.
[member=Optimist], хренасе...это на какой прошивке?
Народ мучается, а я не знаю!
[attachment=32635:tau_kita.zip]
Вот правленая прошивка 2.6. Если кто-нибудь проверит, что клапан не открывается при входе в меню - выкину в шапку.
На прошивке 2.1 точно есть. Когда меняешь параметры с головных на тело как ток начинаешь менять параметр Р открывается клапан. На корпусе стх есть кнопка вкл выкл на клапан, но у меня чет она не работает(
[b][member=capsolo][/b],  Антон у меня такая прошивка, это Биксона, правленая тобой, правильно. Так вот смотри, отбираю головы, после при переходе на подголовники, нужно изменить периуд, захожу в меню выбираю периуд, начинаю изменять и клапан открывается, не зависимо от того сколько прошло секунд с предыдущего открытия клапана.
[b][member=Optimist][/b], я понял, нашел и поправил. Надо протестировать.
[b][member=capsolo][/b], я если только на следующей неделе, сегодня уже нет времени разбирать блок и перешивать.
хочешь сказать что дилетантов и начинающих можно под 220 вольт ставить
Я такое не говорил -передеогиваешь Я сказал
Никто прямо не скажет ,что  ПУЭ можно нарушать ..
Что нарушать могут профессионалы ,которые осознают степень и характер опасности.. Дилетантам вообще читать ПУЭ  ,без комплекса занятий ,нет смысла-обучение тут комплексное, ступенчетое ,с присвоением групп и прохождением практики и стажировки ,с совмещением практических и теоретических занятий .Это не самоучитель игры на гитаре, мля, когда в крайнем случае пальцы порежешь . :mosking:
кто его сертифицировал и проверял на безопасность. Просто интересно ты меня обвиняешь  в тупизме, сам при этом заявляя в безопасности прибора, не говоря кто проводил испытания
Любой электроприбор ,продаваемый в стране,проходит испытания на электробезопасность ,это не касается почтовых отправлений с АЛИ допустим .Отвечает продавец и производитель ,по выбору истца .Ты автомобиль покупал когда нибудь новый? Тебе хоть хоть один сертификат дали? А там их тысяча должна быть. Может ты видел сертификат на синий свой клапан? У меня в обслуживании несколько сот электрозамков с такими клапанами, и аблой ,и кисс, и никто сертификаты не показывал .Я больше скажу-обязанности проходить "ростест" у продавцов нет. Это я не передергиваю ,говоря что тысячи людей с разных форумов их пользуют и проблем не было, а просто говорю как это делается .
может полыхнуть пробив на корпус. А может и не пробив. Как такая версия?
Так 12в с большей вероятностью это сделает, учитывая токи ... с еще большей вероятностью это будет в пластиковом корпусе, чем в металлическом .
Все не вечно, пожизненной гарантии никто не даст,речь о работе в течении гарантийного срока и о проценте отказа.
на 220" вроде бы горят после залития?
Вообще ничего не будет, даже можно рабочий в спирт опустить .Проводимость спирта меньше 10 мкСм/см.
12В самое то будет
Вопрос то изначально стоял в качестве синих и нх-3.Про напряжение питания не было речи. Есть плюсы и минусы в обоих вариантах .
[b][member=Optimist][/b],Леша , а интересно какую автоматику для наших дел испытывали и есть сертификат на нее ?
[b][member=Optimist][/b],Леша , так вся домашняя техника на 220 вольт , пользуемся же .
[member=Sergan], как ты ей пользуешся? Вставил в розетку нажал кнопу on ты какие нибудь клапана вешаешь, разъемы подключаешь?
Так я разъемы подключаю и клапана вешаю до включения в розетку , а потом уже и кнопуль жму .  :-)
[b][member=texnar][/b], ну ты же сам ответил что безопасное напряжение для человеческого организма до 50 вольт. Почему тогда ты делал приборы с клапанами на 220 вольт зная что его может залить водой, по тому как он установлен в таком месте где может произойти протечка воды, или это тоже только у дебилов происходит. Интересно вот когда вы кого то за косяки кошмарите, эта праведная борьба с комерсами, когда вам задаются вопросы, а нас за шо, вы троли злющие все.
Паш скажи твоя поделка?
[attachment=32645:СТХ технаря..jpg]
Ты отказался дома от приборов работающих свыше 50 вольт? Безопасное напряжение и пользование приборами не одно и то же
Надо из ведра лить .. Что по твоему произойдет если его зальет водой и чем последствия отличаться будут от залития водой клапана на 12 в ? С ним ничего не случится?
Более того клапан на 220 замкнет и цепь выгорит а на 12в получишь эффект сварки Это про пожарную безопасность
Вот скажи почему промышленные клапана на воду аварийные на 220 в ? Тоже никто ПУЭ не читал?
Ты опять передергиваешь и сваливаешь в другую тему .Как ты говоришь ,кошмарить комерса за косяки ,это нормально и правильно, тк коммерсант работает ради бабла и должен отвечать по полной за свою работу .Те же действия выполненные безвозмездно ,не влекут такой ответственности ,даже по ГК . Ты не вопросы задаешь ,а критикуешь ,причем критикуешь не конструктивно ,тк сам ничего не предлагаешь адекватного. Вот в чем разница троллигна и критики. Требуя сертификаты ,на свой клапан не выкладываешь. Про заземление говоришь, а сам не хочешь использовать простейшее,как я тебе написал ...
твоя поделка?
Нет
 Простой эксперимент, плескани воды на пол, кинь кабель с 220 в лужу и прогуляйся по ней, но в начале сделай то же самое с 12 вольтами, а то потом боюсь не сможешь закончить эксперимент.
ростой эксперимент, плескани воды на пол, киль кабель с 220 в лужу и прогуляйся по ней,
Опять передергиваешь?
Простой эксперимент .Залезь в ванну с водой и опусти туда фен работающий...Поэтому, в связи с тем ,что фены на 220 в производятся ,отбери у жены и пусть она сушит полотенцем -она сразу тебе ответ даст ... :sarcastic:
C КАКОГО ХРЕНА И У КАКОГО МУДАКА  клапан на полу лежит?
Паш, то есть все блоки управления отбора на STH 0024, были розданы абсолютно бесплатно (безвозмездно), коллеги если кто то платил деньги можете потребовать возврата. :rofl:  вас обманули(литературно выразиться не могу) .
[member=texnar],может удивлю тебя, у меня жена не сушит волосы феном, а клапан не обязательно должен на полу валяться.
еще раз конкретно по автоматике отбора на STH 0024 спрошу у тебя кто ее испытывал, сетифицировал и давал заключение для конечного пользователя, что данный прибор с клапаном на 220 вольт безопасен в эксплуатации, если нет такого заключения, то этот прибор опасен и это косяк.
Про испытание автоматики я НЕ ПИСАЛ, пишу третий раз -ты в полицию не готовишься на работу? Там непременное условие понимать простые фразы с третьего раза.
Что прибор опасен в эксплуатации ,должен ты доказать ,ведь ты это утверждаешь,и при чем тут прибор и клапан ? Прибор отдельно-клапан отдельно .Мерседес и резина это не одно и то же .
Третий раз ,опять же уже традиция. Какой прибор сертифицированный предложишь? Без предложений критика еще и на допущениях -мной не рассматривается как пустозвонство .
Точно в цель, только не на батарейках, а на аккумуляторах.
Сергей, речь не вообще, а о конкретном девайсе.  Т.е. откуда запитан своими 12 вольтами клапан? Если как ты написал, вопросов нет, иначе те же яйца...
Есть целые производства на 36 переменки...
А так то, китаезский БП на 12 В и 1А стоит меньше 100 рублей.  На клапан должно хватить.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],
Для клапана 12в в СТХ можно ставить отдельный транс с диодным мостом.
Я думаю поместить его с СТХ и др. в корпус на дин-рейку рядом с РМВ-К - как вариант.
Можно прикрепить субблоком к родному корпусу СТХ, как я сделал с автоматикой
и получил СТХ+
