capsolo
Решил я сегодня спиртику из голов добыть. Повесил СТХ. Смотрю дурь какая то то 64 то 86 градусов. Кинулся допаивать ардуину. Пока вешал разъемы и демферную цепь надышался по самое нехочу. Спаял, подключил, запустил. Опять хрень. Один датчик 74,1 второй 74,5. Датчики в сантиметрах 20 друг от друга. И вдруг один кажет 127 и показания датчиков меняются между собой. Проходит минут 5 и второй кажет 127и опять меняются. Похоже жопные датчики прислали. Один то проверенный, второй год пашет. Короче вслепую запустил, а с утра теплоизоляцию потрошить буду и на работающей колонне разбираться.
Был у меня такой датчик, 95 градусов иногда показывал... поменял, и полегчало...
[member=hardvik], если погуглить камрады пишут библиотеку DallasTemperature зановить предлагают, говорят земля нестабильна :) И далее по списку.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds18b20-pokazyvaet-127
Чет я сначала вдохновился ардуиной а теперь вижу подводные грабли. Надо разбираться с библиотеками и переписывать самому, ибо это получается темный лес какой-то.
Антон, поглядим. Я два новых датчика сегодня засунул под утепление. Посмотрим. Третий для СТХ оставил. Разъемы одинаковые поставил. Я прошлый раз и СТХ подключал, но она похоже дуреет от двух датчиков, пытается то один опросить, то другой. Температура на дисплее скачет.
[b][member=hardvik][/b], ну а я пока планирую еще 10 спиртяги отжать на неделе на ардуине.
[b][member=capsolo][/b],Антон, а то что датчики разную температуру кажут, похрену? Просто по дельте работать?
[member=hardvik], ваще похрен. Атм. Давление будет расти - они оба будут съезжать . Ваще в даташите точность полградуса заявлена, а чувствительность 0.1 вроде..или даже меньше
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Виктор, они в разных местах на колонне стоят и должны показывать разную температуру.
[member=serafh], Сереж они на столе рядышком лежат. Чтобы норм проверить надо в одну банку засунуть. А так для этой задачи не принципиально. Пусть врут.
Такая электронная се-ля-ви. На Асуре в 20 см от низа у меня тоже показывает почти на градус меньше, чем в Тдефа, а должно быть вроде как наоборот.
Чтобы делали без дельты?
ПС: на Ардуину собрал почти все - железный бокс, переднюю и заднюю панели, модули креплю на подвесные гетинаксовые платы, почти ювелирная работа.
Вот такой к примеру изврат.
Плата БП на салазках - в текстолите протачивал , модуль реле - на хомуте - и там, и там нет отверстий, чтобы к плате просто прикрутить
Да у него все основательно. Я вот запихал все в корпус от старого роутера. В теме ардуины фотки.
Наблюдал за работой СТХ обнаружил вот какую штуку : при выставлении режима Ди=1 без изменения Т СТХ работает сутками . Как только подключаешь к включенному кубу (измеряю Т куба ), через несколько минут исчезают показания Т, вверху на дисплее появляются штрихи , и прибор переходит в режим 0 , Т после штрихов показывает нормально . БП менял несколько раз , снабберные цепи стоят где надо , клапан не подключен . Мой вывод : при изменении Т прибор начинает глючить . При стационарной Т прибор работает нормально . Это видно ТОЛЬКО на режиме Ди=1.
Пивной СТХ работает так же (при изменении Т в любую сторону возникают штрихи на дисплее...
забавную вещь люди советуют землю от контроллера на куб проводом подключить. Слышал помогает. интересно с контроллером ничего при этом не произойдет?
Запустил впервые автоматику , делал все по инструкции , определил кол-во прохождения спирта через клапан за 1 сек = 1мл .
При отборе голов установил параметр О = 25 , Р = 300 и получил 18мл спирта за одно открытие , а должно же быть 25мл.
Что делаю не так ?
При отборе тела 400мл расчет по формуле О = 0,5 , Р = 4,5 , Р можно выставить только 4 или 5 .
Выставляю 4 идет много , 5 идет мало , и еще если выставляю допустим Р = 5 , О = 0,5 как считать время 5,5 сек или 5 сек .?
, получается, что плохо промерял. Теперь тебе надо 34,7 выставлять чтобы 25мл выливалось.
Для 400мл получается О=1.5 Р=10 к примеру. Время О входит в Р.
даже не думай. Есть у меня куб один, на корпус шьет мама не горюй. Там нет земли на тэнах.
Так не один раз промерял , выставляю 35 и получаю ровно 25 мл .
25/35 = 0,71 .
[member=capsolo],Антон , я думаю , что такая проблемма не только у меня , а у всех , кто пользует СТХ.
Все , кто работает с СТХ -проверьте режим Ди=1 в динамическом режиме . Я направляю горячий воздух вентилятора на датчик Т , и у меня режим Ди =1 переходит в ноль-светодиод не горит , табло показывает единицу .
Хочу убедиться , что это не только у меня ...
Как дистилляция закончена контроллер посылают на две кнопки. То есть мы включаем дистилляцию и начинаем шевелить Т. И что плохое происходит? Я так не пробовал.
[member=capsolo],при продувке колонны ставим мощность на всю , Ди =1 , Т начинает быстро увеличиваться , и через несколько секунд этот режим сбрасывается в 0 .
Я этот режим хотел подключить по теме Габриеля , но ничего не вышло ((( ...
[b][member=alexmor 55][/b], надо пороговую т выставить до включения режима дистилляции
Ага, тоже заметил такое - отключается клапан. Но если дело всё в
То это не баг, а фича :sarcastic:.
Я вот другое заметил. При изменении периода между открытиями клапана (параметр Р) происходит открытие клапана на всё время изменения этого параметра. Это только у меня, или это тоже фича?
Особенно доставляет, когда переходишь с отбора голов на отбор подголовников - я с 600с до 30 P уменьшаю.
