Никто не думал о том что если взять кусок трубы, с нижней её части задувать воздух со скоростью пара как при ректификации а с верху пытаться лить тонкой струйкой воду, что будет)) То же самое проделать с насадкой. Нет там никаких пристеночных струек.
Скрезол меня терзает, сволочь! Даже просто лили воду в царгу с насадкой. Ну и флегмосборник внизу. Если флегмосборник правильный -текло по нему в центр; если не правильный -толку было мало, текло по стенкам. На том же ХД фотки были, сейчас хрен найдешь...
Как не утепляй колонну, а стенка трубы охлаждает пар, т.е. на ней конденсируется жидкость.
А с воздуха ни чего не конденсируется, это не пар, т.е. процессы не равнозначные.
[b][member=Mihalich][/b],  ПОСМОТРИ В   тема  бражная колонна малютка 1 стр 9 фильм с верху если считать
 повторяюсь ,кнопку нажал и на столе у тебя будит
 да ,весь смысл в кольце плотно прилегающем к стенке царги и заужении этого кольца ,для чего нужно желать прорези  и их загибать ,дальше по проволке ,,в центр ,,
[b][member=slava-61][/b], в теме про насадки, Запал выложил ссылку на видео стеклянной колонны. Посмотри. Там в затопе течет по стенкам. Ну и "струйки". может и преувеличено, но весь принцип ТМА, начиная от аламбика на чем?
[member=slava-61], думали и не раз ,,попробуй ,,опять мочало
 я про то что не просто это поставил и пиво пошел пить а потом бросил с криком не получается
 я же сказал  ДОЛЖНО ССАТЬ КАК ПИСАЮЩИЙ МАЛЬЧИК НА СТАТУЭТКЕ ,, ТОЛСТОЙ СТРУЕЙ
 ИНАЧЕ ,,,
Изменено пользователем МАРТ
Хочешь как будет время, для тебя проведу эксперимент, в стеклянную НБК засыплю насадку и посмотрим что там есть, а чего нет))) Миф это всё.  Даже допустим что есть на стенках конденсат, куда он по твоему будет стремится, в верх или в низ, будет по стенке опускаться?
[member=slava-61], в теме про насадки, Запал выложил ссылку на видео стеклянной колонны. Посмотри. Там в затопе течет по стенкам. Ну и "струйки". может и преувеличено, но весь принцип ТМА, начиная от аламбика на чем?
А что такое в затопе? Когда пар не может пройти в дефлегматор и флегму нечем подвесить.
ДОЛЖНО ССАТЬ
Саша, так должно или ссыт?
просто посмотри. И висит и течет...
[member=slava-61], Слав ВЕТКУ прочитай с начала ,, да ,будит ссать струей будит работать на 98 проц не будит на 60 не вытянет ,да и старыйэтот спор ,я ведь не пишу того чего выдумал или у других х прочитал ,,сам, ручками и не одну ночь
 ну и в книжках умных написано ,,,
[b][member=slava-61][/b],  Сделаешь правильно прольлешь проверишь будить ссать
 неправильно -разочаруешся
И висит и течет...
У кого? Пора и тут пёрлы открывать))) На какой только мощности я не пробовал работать. Вчера вернулся к 10 мм ртс как и ранее так как сп не нравился. Насадка засыпана без трамбовки тонкой струйкой, без каких либо направлений против висений и течений. Так вот, ранее работал на 10 мм и получал 96,8, повысил до 20 мм и получил 97+, но последнее не стабильно и не вкусно. Так вот вчера, только что промерял считайте- 96,55 Т +17,6. Напрашивается вопрос зачем гемор  с перенаправлением флегмы?  А секляшку всё таки засыплю насадкой и попробую, есть у меня от Валеры гонево, мелкая и захаянная на ХД.
 Ладно кажется аргументы все привел ,,кто то и ГХ успел посмотреть у меня все ,,,,переваривайте ,,я за ,,ну а кто то против
правильно прольлешь проверишь будить ссать  неправильно -разочаруешся
Не разочаруюсь, я почти всё проверяю сам, ибо есть интерес.
Прочитай верхние посты ,ты в стекляшке ни чего не увидишь ,если не сделаешь проаильный концентратор
Саш, забей, увижу не увижу, моё))) Если не увижу покажу.
[member=slava-61], Тогда что б интерес не пропал и ты не сделал неправильный вывод ,прочитай хоть 5 страниц темы ,там вроде понятно
 дык конечно покажешь ,,,делай правильно увидишь ,,на ровной стенке это сделать непросто
[member=slava-61],  Сделаешь правильно прольлешь проверишь будить ссать
Тут всего их четыре))) Читал и это понравилось от коллеги .
Я поржал  и сказал себе - что в колонну, я никаких конических заужающих анусов - встраивать не буду.. сказал об этом на ХД - обиделись..  опять мечту о навороченной супер-пупер колонне похерил, с супер-пупер перераспределением.. которая могла приносить - неплохие дивиденды..
Тут вопрос правильного концентратора интересен с точки зрения разборной колонны - нужно же ставить что-то между царгами.
[b][member=slava-61][/b]Слав  ,вот тебе для исследования , засунь мочалку в стеклянную трубку  но с низу пусть часть трубки останется без насадки ,,см 3 и пролей хоть спиртом ,хоть водой ,,и посмотри как прольется ,я тебе скажу польется по стенкам ,, где нет насадки ,,
 ну а про заужение ? какое заужение если там пустая труба без насадки ?
[b][member=Mihalich][/b], Да при нынешней моде делать дефлегматоры сьемными, царги  разборными
Саша спасибо, обязательно попробую. А ты пробовал?
[member=slava-61], Слав ,, пишу всегда только то что попробывал ,,например бочка 200 литров  макет колоны,со всеми соединениями ,, шприц 20 грамм ,,вот им ,, :laugh:
Слав ВЕТКУ прочитай с начала ,, да ,будит ссать струей будит работать на 98 проц не будит на 60 не вытянет ,да и старыйэтот спор ,я ведь не пишу того чего выдумал или у других х прочитал ,,сам, ручками и не одну ночь  ну и в книжках умных написано ,,, slava-61,  Сделаешь правильно прольлешь проверишь будить ссать  неправильно -разочаруешся
Саша, для тебя и других, сподвигло на эксперимент, насадка Валеры Гонево, как то на ХД были споры что она дерьмовая, а я получил на ней спирт не хуже чем на насадке Селиваненко, ну не суть, она у меня есть её и засыпал в стекло, если кто помнит, я её случайно перемешал два вида. Колонна Д-50 высотой чуть более полутора метров, засыпь на 1300 мм с остатком для визуального наблюдения как поступает в колонну флегма с ДФЛ. Выпучив глаза после стабильного давления 10 мм ртс, ни струйки, ни капельки, ни протекающей речки не заметил, да и просмотрев многие видео не заметил у себя того что бы давало какое то пробулькивание, разве что если на предзахлёбе такое может быть, а так, и смотреть не на что по сравнению с тарельчатой колонной. В общем я разочарован в проделанном, нет картинки которую ждал. Гы, окуляры ювелира одевал, ни уя не увидел)))  Заливал промежуточный спирт от РК разбавив предварительно до 30*, отход головных вонючий и с зелёным оттенком, вывод- разделяет не плохо.  Если кого то что интерисует, завтра продолжу и сделаю запись.  По давлению, в наличии 4 тэна, в работе по два, каждфй по 1,25 квт-а, при 10 мм ртс подаю РМкой ток 160 вольт, при 20  мм ртс подаю 185 вольт, на 200  вольт нет ни захлёба и так же нет визуального пробулькивания на насадке. При подключении другой пары тэнов на 50 вольт давление начинает расти и начинается захлёб. Завтра попробую на 10 мм получить спирт и сделать замер по крепости. Жду предложений по эксперименту.  Видео как зальётся думаю через часик, будет доступно тут     https://youtu.be/LoDC8cwe0O4
[b][member=Архип][/b], я так понял через час
[b][member=МАРТ][/b], Подождём... Картинка прикольная-"автор ограничил"
[b][member=slava-61][/b], А у тебя гоневская какая?
[member=Архип], https://www.youtube.com/watch?v=LoDC8cwe0O4&feature=youtu.be
[b][member=Архип][/b], Он присылал два вида, мелкая и чуть крупнее, но я не заметил разницы в двух пакетах и смешал их, вроде как смешно но я расстроился, а на самом деле и не плохо она себя показала. Завтра на этих 1300 выгоню спирт и попробую на вкус, если что пересыплю ей свою двух метровую. Уж сильно не плохо она отобрала головы с промежуточных, что я не вижу на Селиваненко, разве что с головных РК такое идёт, с зеленцой.
Надеюсь видео есть? Или не успел)))
Завтра на 20 мм ртс запишу видео. С ютуба нет качества, писал в HD.
