Фабрика на лоджии
engine
Хотел обсудить с коллегами кто как каналью сделал.
Пластик трубы спаяй из армированной горячей.Только уклон соблюди.Я во двор хреначу всё.а тебе думать надо куда.
В лоджии что-бы обеспечить тепло пришлось пол на 15 см поднять. При этом слив сам собой стал выше уровня квартиры, ну то есть без проблем всё сливается.
Изменено пользователем gran
Да присмотрелся. Только что (кто-то) возможно один продавец удалил негативный отзыв.
Отзыв не то что негативный, он просто был флудом. если бы ты написал его в той теме где ему место то некто бы тебе и слова не сказал.
И к стати тот вопрос решен.
Извиняюсь  за флуд в этой теме потом удалю.
я пока в тазик, ниже уровня колонны, а з тазика насосом по шлангам.., в общем так себе решение, пока опыты разные.., думаю потом что то поинтереснее придумается
Да там не только в полу дело. Нужно со всех сторон утеплять. В том числе и верхнюю соседскую плиту, для меня потолок.  Пол сильно не хочу поднимать. Хочется колонку сделать 2 метра. Сейчас 1600.
Барду в кубе считаю нужно оставлять после дистилляции - ректификации. Будет потихоньку тепло отдавать-лоджию отапливать. После остывания можно будет канистрами вынести.
Слив у меня нереально сделать.
Далеко от канализации.
На схеме верхняя лоджия, которую собираюсь превратить в виноурню. Будет примыкать к нашей с женой спальне.
Сейчас кубы стоят на кухне и в туалете.
ЗЫ. Вход в туалет на схеме неправльно нарисован. У меня в одну линию с ванной комнатой.
Перегородка, которая отделяла кухню от коридора у меня снесена. Кухня как бы больше стала.
Изменено пользователем Glog
[member=Glog], Олег, я может и неправ, но утеплять лучше с холодной стороны, то есть именно пол у соседа сверху. Иначе конденсат будет на твоём утеплителе.
Володь, не прав. Нет денег соседскую квартиру сверху купить. А без этого сосед будет против, если я к нему однажды приду с пенопластом, брусками и фанерой.
Чисто по физике-если полости будут герметичными конденсату неоткуда будет взяться. Пенополистирол запенить по всему периметру каждый лист из 5-ки.
Но, думаю, со строителями все же надо поговорить. Я меня другое инженерное направление. Опыта в этом деле нет.
lelik71
Благодарю.
Смотрю. Интересно.
Собираю бюджет к лету под это дело.
таскаться с бардой
А пиво варить на кухне в квартире - нереально. 1 варка 2 часа. Жена на что терпеливая, и то против.
ну насчёт пива..., я за разделение .., есть Миша, мне нафиг не нужно париться ... и пиво его и теперь моих друзей, против лома нет приёма, а вот на тему крепких напитков, я бы очень поспорил, я даже не буду говорить с кем, а то не высплюсь, отбиваясь... , повторюсь, моё стремление пока, это произведение Дениса
какой то дебил под флагом "Мститель" залез на ХД и начал вонять, мне это не понравилось, (я нейтрален, типа швейцария) я посмотрел, хорошие здесь ребята, троллем выставили меня, должен же кто то быть виноват, так вот, ищите соринку в своем оке, не пинайте на других ..., это мой последний пост здесь, как бы меня не провоцировали
[member=Glog],про утепление не волнуйся. Не будет там конденсата. Мы в квартире стены изнутри утепляли. Тоже все говорили будет конденсат, плесень под пенопластом. Делали в 2008, снял я их в 2014. Нет там никакой плесени и влаги. С учетом того, что плиты бракованные, в некоторых местах подтекали, в квартире повышенная влажность.
[member=engine],ничего я не понял. А причем тут хд?
Дел. Флуд.
Чё за кипишь? Похоже опять все вспышки пропустил.
В герметичном пространстве, без доступа сырого воздуха, не может быть конденсата по законам физики.
То же насчет лоджии размышляю время от времени.. Но проэкт советский - девять этажей балконов по четыре штуки в ряд... И дома колодцем - безветренно. Как заведется любитель на балконе курить, хоть один на два подьезда - жопа в спальне, окно не откроешь... Подозреваю, что от моего дистиллятора и колонны то же недовольных много будет, Да и не хочется столь широко прославиться  :sarcastic:
у меня стены протекают местами. Откуда герметичность? Но на удивление все сухо было. Вскрывали в ноябре.
Да сам удивляюсь где кто успевает написать.
[member=sia],а если стекла затонировать? У меня давно мысль. А то на балконе чего только не стоит.
я все окна на лоджии заклеил фольгой. никто не пялится и летом солнышко не жарит, двойной плюс.
охлаждение воздушное с вентиляторами, куб стоит 30см от пола, сливаю в ведро.
открываю форточку при перегонке, никто не жалуется. если холодильник справляется норм, то запаха-то и нет почти.
думаю о воздушном без вентиляторов...
[member=sia], когда-то на ХД рассказывал про доблестных ботаников, растящих гидропонную дурь-траву в панельно-многоквартирных, так сказать, условиях. Борьба с запахом (который значительно интенсивнее и специфичнее нашего) была у них организована с помощью мощной УФ-лампы в трубе, через которую была организована вентиляция. На выходе из трубы запах озона, в качестве источника УФ внутренняя колба от газоразрядной лампы уличного освещения. Сделать на лоджии вентиляционную дырку наружу, сотой трубой с канальным вентилятором -- не вариант?
[member=makh],выходишь на балкон, грозой пахнет, значит сосед гонит опять))) Про запах, херня это все, не будет его. На моей 8м кухне особо не пахнет. Без принудительных вытяжек. Кроме утепления полезней продумать как утилизировать отходы. Если речь о зерновых то они будут. Ведро, и т.п. и через квартиру шагом.
[member=makh],так если он по высоте на середине дома, верхним этажам пипец будет. По идее в трубу фильтр угольный и должно быть нормально. Или через воду.
Мужики - это индивидуально все. Видимо у меня роза ветров такая.. или их отсутствия.. как летом после обеда - балкон не открыть, если кто в радиусе 15м курит, а такой летом обычно точно есть. У кого дом на ветродуе - пофиг...  Я винокурню в деревню перенес просто...
Изменено пользователем sia
зы. попрошу модератора не удалять пока не прочитает топикстартер, если это возможно. спасибо.
Я забанил его по его просьбе, так что не узнаешь, прочитал или нет. Пиши ему в личку, вроде должно дойти письмом.
День сурка какой-то. Помню на ХД Александр обиделся, по удалял все свои сообщения, а потОм самозабанился. Детский сад прям.
Ночью на хд появился кто-то под ником мститель и чего он написал я не знаю. Наверное вложил, что он тут темы создает.
