многотрубники
alexeyT
Отбор голов - 30 минут
экий ты... ЖЕРЕБЕЦ!! :laugh:
Привози деф. запаяем...
Думаю. и до 3 л постепенно добересся..
 РЕСПЕКТ!!
  • Ответов 166
    71
  • Mihalich
    21
  • Зелёный змей
    12
  • Капитан_Немо
    12
[member=Капитан_Немо], Тоже в процессе изготовления 4-х стволки, конструкция сварена, дело за дефлегматорами. Ты как дефы делал?
Изменено пользователем PIN
Много не пью,мало тоже
За приглашение спасибо, но мне его на месте сделают - у нас есть в деревеньке группа технической поддержки.
Насчет жеребец или нет - после второго залпа занюхали, что в самом конце лилось из трубок, и решили на всякий случай делать третий. Как говорится, не паранойи ради, а качества для.
До 3 литров вообще не вопрос дойти. Мои прикидки приводят к идее, что тен 4 кВт позволит где-то 3,6 отбирать. Вопрос, не потеряется ли при этом «говноавтостоп». Это я так назвал ситуацию, когда до последнего идет чистяк, а потом резко в колонну лезет кака и он мгновенно падает в ноль.
И еще вопрос: в одном столбе, не том, где пробит деф, температура поднялась аж до 86 после говностопа. Хотя в других было порядка 78-78,5. Это от чего?
Я никак - он мне готовый достался. Но там дефы спарены по трубкам входа и выхода воды, а спарки еще соединены между собой. В итоге - один штуцер на вход, один на выход.
Это от чего?
как вариант. насадка "хитрым" образом легла. пролет идет.
может клапан дурковать начал или канал на автоматике ФЧ не держал.
вариантов много. но это на уровне измышлизмов.
дык в этой трубе была ЖОПА = отбор + дыра.... вот Т и скакнула аж до 86*с
ни хера там не будет, ты просто еще цветомузыку не видел...
как сбалансируешь - будет дискотека!
Блин, мне уже предлагали купить 4 раскладушки и 4 соски, а тут еще и дискотека будет?
Что удивительно - темпа скакнула не на той трубе, где деф пробило. Если только я с подключением не накосячил. Надо еще раз перепроверить.
Если бы та была - вопросов бы не было. Спирт ушел в утечку, говно поднялось в трубу.
А слив колонны - поднимаю порговую температуру и ставлю время открытия побольше, так?
ваще ставишь 100*с и 1/1 на слив....
и через 10 минут - банка ГОВНА !!!
А говно потом в брагу под линас или в сырец на следующую ректификацию?
[member=Капитан_Немо], Не. Влад.... там говнища - выше крыши.... набираешь на бак - и на рект.
3*3 Владова с легкостью отсечет нах...
а ежели еще трубочку воткнешь в самый низ.... станешь КОЗЫРНЫЙ!
Там есть трубочка, но она заглушена.
[b][member=Капитан_Немо][/b], во!
а ты ее на хвостах и задействуй!
проволочку нержовую в 4 нитки засунь и Гофманом подожми.
выстави примерно 100 мл/час, после примерно половины  - прибавь до 150 мл.
только не нюхай...
Когда у тебя стопы отработали - спирта в кубе и колоннах остается уже чуток совсем.
Я поднимаю параметр Т где-то до 80 градусов (при ректе температура обычно около 77,5-77,9 градуса), и "дельту" ставлю в 5 градусов. Отбор можно и увеличить чуток. Быстренько остатки дожимаются, после чего либо сливаю кубовое содержимое, либо "пропариваю" всю систему - нагрев на максимум, все отборы открыты в ведро с водой. Из куба все испаряется до воды, и этот же пар выдувает все из колонн.
Пробовал отбирать "досуха", собирая все капли спирта со всей сивухой, естественно, но решил, что проще чуть спирта потерять, чем его собирать и на рект пускать. Там получается грубо хорошо если 0,5л с 20л АС загруженных в куб (это по сравнению с вариантом Т=80 градусов, Д=5 град). А эти более-менее чистые "оборотные хвосты" собираю и рект делаю (само по себе эти "оборотные" вполне можно употреблять вовнутрь, но перфекционист во мне не разрешает так делать :D.
А вот головы у тебя прямо "пулей" вылетели. Я, видимо, привык уже работать с сырьем в виде "дистилляционных голов" - брагу второй год не ставлю. И минимум отбираю 5%, а то и 10 - в головы, и 25-30 - в подголовники.
Головы вылетели пулей потому, что большая их часть была отобрана на линасе при перегонке браги в сырец. Поэтому на колоннах добирал уже то, что проскочило и получилось при ректе.
всвязи с малой мощностью дефа на 2 трубы ф50 произвел модификацию
варил Маркони.
утилизация полднялась в 2 раза, до 4500 ватт
А там какой конструктив, типа "водяная рубашка" вокруг конденсатора?
[member=alexeyT], подскажи по своему опыту, чисто из практических соображений (в теории-то важно в ) всё выставить, конечно...):
мой "многотрубник", 4 ствола. Между ними есть некоторая "непараллельность". Выводить в "0" тяжко/лениво/некогда/муторно :D.
Отклонение в пол-градуса принципиально?
Измерил у себя - получил отклонение в 15мм (при высоте 1900мм)  от вертикали в самом "непараллельном" месте. Расстроился, потом посчитал угол отклонения - около 0,5 градуса...
Может и не страшно вовсе такое отклонение? Ну пусть на косоглазие измерения еще 0,5 градуса - отклонение в 1 градус страшно?
А то все "стращают" невертикальностью и  связанной с этим ухудшением разделительной способности...
принципиально?
ПОКУЙ!!
неравномерность сопротивлений намного больше!
В два с половиной раза... то есть моя Шилка с такой нахлобучкой сверху сможет спокойно гасить 10 кВт и лить литров 8-9 в час минимум ...
[member=Капитан_Немо], не наглей...
Всего 8-8.5 кВт...
Я не наглею. Я свои законные 4 квт умножил на 2,5. Но тут понятно, что узким местом становятся уже сами трубы.
Я не наглею.
да конечно...
глаза загорелись неугасимым желтым огнем... от ведра в час! :laugh:
Не, ведро в час это минимум 15 квт нагрева. Мне столько взять без гимора сложно. Да и выпить это потом как-то надо.
а ты клич по поселку кинь...
за вечер ВЫЖРУТ! :laugh:
на линасе
Подскажите где почитать можно.
Мысль посетила, по управлению ЦП на "многотрубнике".
Соединить все выходы из дефлегматоров в один, и управлять одним клапаном (вместо 4-х - это на "четырехтрубнике"). На клапан какой-нибудь циклический таймер простой...
Сделать на одном расстоянии от узлов отбора, чтобы минимизировать разность гидравлических сопротивлений, так сказать...
Идея имеет право на жизнь, а может кто-то уже реализовал?
